首先将楼主的命题部分条件理想话:
1、蒸汽发生装置的水和被蒸汽加热的水均为纯水
2、气压为1标准大气压(101325Pa)
3、装置不密封
根据上述条件,加热陶瓷碗中的水的热源为常压水蒸气,温度≯100℃,最终的结果,陶瓷碗中的水温度≯100℃,无限接近但不可能到达蒸汽的温度,需要吸收使水沸腾的热量(水汽化热2260KJ/Kg)无法由常压非过热蒸汽提供,陶瓷碗中的水无法沸腾。
一个类似的简单的验证实验:
水浴加热2000mL敞口未加盖玻璃烧杯中的1000mL水,水浴锅中和被加热的水均为普通自来水,水浴锅的液面高度高于烧杯内部的液面高度,实验室气压实测695mmHg,水浴锅内部水沸腾后温度实测97.3℃,烧杯内部的水温度实测最高为85.0℃,烧杯内部的水由于蒸发缓慢减少,但是无法沸腾。
3、装置不密封
一个类似的简单的验证实验:
