第二把电磁木仓,6级,8mm钢珠,效率2+%,初速47.5m/s。
liunian1982013/08/24电磁炮 IP:广东
经过第一把木仓的经验,第二把比第一把从外观,效率,动能都有了很大的提升,废话不多说,上图: 复件 DSC_1848.jpg
+100  科创币    虎哥    2013/08/24 表示震惊。。
+50  科创币    听我说瞎话    2013/08/24 表示极其震惊。。
+15  科创币    vcasm    2013/08/24
+50  科创币    delete    2013/08/24 布局很smart
+1  科创币    布布卡    2013/08/24 六级 表示很震惊
47
liunian198 作者
10年9个月前 IP:未同步
563194
参数,6级,6个450v 220uf电容,充电400v,没有其他可替代的了,6级就都选择一样的,而且组装到玩具木仓的时候也好放置。前3级,0.44,1.5cm,12层,8层,7层。4级5级级,0.54,1.9cm,6层,5层,6级,2cm,4层。
调试一级16.5m/s
二级25.5m/s
三级32.3m/s
四级37.5m/s
五级43.3m/s
六级47.8m/s
感觉第四级没有调整好,折腾了这么久懒得再改了,在调试的过程中,发现了一个问题,在每一级调试的时候,线圈正着反着插到管子上,
最终该级调试出来的最大速度是不一样的,有2m/s的偏差!我调到第5级才发现。谁知道是什么原因,麻烦不吝指教啊。
点击此处查看视频
+50
听我说瞎话
2013-08-24
百炼可以加100分喽...哇咔咔,这50分也都给你至于速度误差很正常
+50
qwe
2013-08-24
+50
q81919119
2013-08-24
+50
苛性氟
2013-08-24
不错啊
+42
布布卡
2013-08-24
+50
wzh19940105
2013-08-25
我也打算用钢珠来着。。还没动工
jeilly6100
10年9个月前 IP:未同步
563201
回 1楼(liunian198) 的帖子
唉...钢珠...
下午到晚上我也没忍住,用1.0的线手动绕了组线圈.本来是打算绕24圈,10层的.第一层还好,真有24圈.第二层开始就忘记绕了多少了.到最后一层,干脆就在了胡乱绕了,中间厚,两边薄的像个梭子一样...
测试了一下4.8克的DD,很惨,仅仅是撕开单面红牛,无法穿透.而对易拉罐反而没什么伤害,除了打个坑出来,蛋蛋就被弹的不知道飞哪去了.
没测速器,没绕线机...反正手上还有几十米1.0的线用不着,准备换0.8的.所以浪费了就浪费了.
看你的作品,侧面还蛮科幻的,正面和上面就....能做成这样也行了,出口动能已经大于2焦了,小心.
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
563215
回 2楼(jeilly6100) 的帖子
测速器如果你不方便买的话就看看论坛有个帖子,说是用电脑的麦克风输入口自制测速器,也可以用;另外也没必要弄个绕线器,你绕线的时候两边找个片卡住然后热熔胶固定,中间缠一层涂一次502,像1.0的线缠10层肯定没问题,我的0.44的线缠12层都不乱。建议你把线圈多缠几层,或者做几次测试就拆一圈,找到最佳线圈匹配,然后和软件模拟的对比是否一致。
听我说瞎话
10年9个月前 IP:未同步
563216
这外形做的太帅了,我和虎哥都惊呆了[s:178],话说楼主壳子哪里搞的?求购......
听我说瞎话
10年9个月前 IP:未同步
563217
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
563218
回 5楼(听我说瞎话) 的帖子
哈哈,没想虎哥都来了,荣幸啊,这把枪是我做好线圈控制板,之后去我们这儿商贸城的玩具店买的,也是找了好久,体积几乎是刚刚好(电池只能外置了,不过省去做充电保护等等)。这是一种打吸水蛋的枪,前面也可以打吸盘的,现在应该各个地方都有吧。
vcasm
10年9个月前 IP:未同步
563226
进步真大,想加25,可惜只能加15分了
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
563247
经过我的再次深加工,感觉更霸气了。
之前在木仓的下方,通过78l05稳压输出5v,然后直接熔上了一个红外头,后来充电的时候我用电脑适配器20v充电,开了红外头之后可能78l05击穿了,然后红外头也烧了,于是我决定将红外头也做成插拔式的,坏了可以换,充电的话用适配器就不能开红外头。
红外头的开关。
其他有洞的地方该补的也补了一下,最主要的是电池夹的固定方案;木仓下面刚好有个可以插的槽,我用之前从木仓上拆下的配件切割成这个样子,绑上电池(随便用绝缘胶带缠了一下,回头弄的好看一点),就像上膛一下,啪合上,这效果!
绑上电池
这个是电池充电插口。
宅人
10年9个月前 IP:未同步
563342
震惊!这壳很漂亮啊,颇有种精密仪器的即视感。。。。嘿嘿我的电磁炮也快竣工了!话说你把6级集成的这么密,还能达到不错的效率,佩服啊
jeilly6100
10年9个月前 IP:未同步
563433
回 3楼(liunian198) 的帖子
谢谢提醒...关于测速度器的问题,最先太理想化了,想在管内测每级的速度再决定下一级的开关位置,线圈匝数等,所以一直纠结是不是和同学合伙买那个400RMB+的测速器...今天重新对数据做了更改,直接放弃了炮管,改用无芯电感线圈的模式,每级之间上管子做桥接以避免蛋蛋到下级时找不到入口而直接撞击线圈.这样省去了钻孔,设计方案上,效率也提高了一个层次.还有就是可以用麦克疯的那款测速器了(谢谢提醒,都已经忘记了那篇贴子了.)
至于绕线机.好吧,这是我心中的痛...就在前晚,还在和人争,600个人,一台车坐4个,我们争的结果,我是说600个人要120台车才能坐下,另一个是说要125台车才能够...结果争了三四分钟,边上的忍不住拿出手机,按下计算器...所以.计数,没工具对于我来说根本行不通的.如果不买绕线机的话,就只能选择某宝上的空心电感线圈订做了.反正...0.8的线还没买.
羡慕你的动手能力...我是工具还没完成,做线圈测试从头到尾都在搭棚.
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
566098
wuya3344
10年9个月前 IP:未同步
566967
打钢珠 有那么高的速度 真的假的啊 !楼主发个 视频看看威力啊 !
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
566975
回 12楼(wuya3344) 的帖子
1楼不是有视频么,这个原本打算做8级,估计最总速度在55m/s左右,由于木仓长度限制就做了6级,这个也不算快了,你看瞎话有个帖子,<蛇年神作>什么的。。。,70m/s,比我的牛多了。
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
566977
回 12楼(wuya3344) 的帖子
错了, 是《蛇年神器》。
qq974421254
10年8个月前 IP:未同步
645120
楼主你QQ多少
liunian198作者
10年8个月前 IP:未同步
645313
qq974421254 发表于 2013-9-21 01:02
楼主你QQ多少
727276363欢迎交流。
兰若,公主魂
10年8个月前 IP:未同步
646970
这木仓外壳怎么感觉像是水  木仓的外壳,可以用来抢bank了。。。
龙少灬
10年8个月前 IP:未同步
647417
线路都让你用热熔胶给封死了  到时候要改进或出了问题 怎么弄
liunian198作者
10年8个月前 IP:未同步
647435
哪里封死了,那是固定外壳的,见面走线没用热熔胶的。
erichh
10年6个月前 IP:未同步
654624
6级是怎么控制的,电容同时放电吗?
cgx
10年6个月前 IP:未同步
656006
大神 东西还在么?  收购或者求定做。
zhengyabing9
10年6个月前 IP:未同步
657446
[s:6]这造型真不错
smenber
10年5个月前 IP:未同步
657930
太牛了!!!!!!!!!!!!!!!1
尘埃
10年5个月前 IP:未同步
657935
厉害啊
轻音与二次元
10年4个月前 IP:未同步
663335
liunian198 发表于 2013-8-24 00:32
参数,6级,6个450v 220uf电容,充电400v,没有其他可替代的了,6级就都选择一样的,而且组装到玩具木仓的 ...
这个我大概了解:弹丸在第一级加速的时候就已经被磁化了,正或反向磁力线方向移动,后面的加速级通电时磁力线方向必须与之相同,不然在加速初期就只能先把弹丸消磁,再充磁加速。这个过程耗费了时间和能量!所以各加速级的极性顺序必须相同——我是这么想的,见笑了
取名就要取长点
9年10个月前 IP:未同步
706635
射击效果
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
706672
不错,看上去就是木仓了
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
721839
额,其实,说到钢珠。。弹弓也比这个初速快啊。。。。复合造型的。。12MM钢0,121M/S的初速。。。8MM的更高。。。。当然成本就没法比了。。
尼古拉特斯拉
9年8个月前 IP:北京
722681
引用 hjs2288:
造高斯枪就是图个新鲜
hjs2288
9年8个月前 IP:四川
722746
引用 尼古拉特斯拉:
造高斯枪就是图个新鲜
不是,传说中还是有造出300+米哦。。
闪电行者
9年8个月前 IP:广东
723742
想看看穿透力视频。
biggigi2002
9年8个月前 IP:四川
723899
1   2两级的增量最大     随着级数的增加  速度增量越来越小    这个会不会是后续线圈的充电过快造成的线圈感抗拉低了速度
改进后续电路  采用高压充电低压维持的办法   能不能实现持续的高加速捏
mfkqtd
9年6个月前 IP:天津
734166
楼主你的自动供弹不会一次吸出好几个钢珠吗?我的就出现过这样的问题,一次最多吸出三个钢珠,郁闷,想不到办法解决.要是有办法一次只吸一个出去就完美了
wxw020316
9年6个月前 IP:天津
734208
外形一点都不和谐。
富二代创始人
9年5个月前 IP:安徽
734283
楼主 求教 测速器
tengbo
9年5个月前 IP:重庆
734813
引用 liunian198:
参数,6级,6个450v 220uf电容,充电400v,没有其他可替代的了,6级就都选择一样的,而且组装到玩具木仓的时候也好放置。前3级,0.44,1.5cm,12层,8层,7层。4级5级级,0.54,1.9cm,6层,5层,6级,2cm,...
线圈怎么绕的?内径,外径,线径,长度,圈数?
tengbo
9年5个月前 IP:重庆
735039
刚才根据LZ提供的数据算了下,每级电容存储的能量为17.6J,弹丸质量为2.1g,具体见下表:
电感参数电容参数效果
级数线径(mm)层数线圈长度(mm)电容电压(Vdc)电容量(uF)存储能量(J)弹丸质量(g)弹丸速度(m/s)弹丸动能(J)本级增加动能(J)各级能量利用率(%)总能量利用率(%)
10.44121540022017.62.0916.50.280.281.62%
20.4481540022017.62.0925.50.680.402.25%
30.4471540022017.62.0932.31.090.412.33%
40.5461940022017.62.0937.51.470.382.16%
50.5451940022017.62.0943.31.960.492.78%
60.5462040022017.62.0947.82.390.432.44%2.26%
可见,如下结论:
在电容器固定的情况下,铜线直径、线圈层数和线圈长度对弹丸加速的影响
1. 线径:线径越大弹丸加速越快;
2. 层数:线圈层数越小,能量利用率越高,这里指5至12层的情况;
3. 线圈长度:越长能量利用率越高。
因此,在综合考虑尺寸和成本的情况下,应尽量选用大直径铜线、适当减少线圈层数、增加线圈长度。
tengbo
9年5个月前 IP:重庆
735044
而且级数的增加不影响弹丸动能的增加的,后三级的能量利用率并不比前面的差,只是更高的速度需要更大的能量(平方关系)。
liunian198作者
9年5个月前 IP:河南
735220
引用 tengbo:
电感参数电容参数效果级数线径(mm)层数线圈长度(mm)电容电压...
电容容量参照此贴https://www.kechuang.org/t/62383
所以实际参数应该如下:
电感参数 电容参数 效果
级数 线径(mm) 层数 线圈长度(mm) 电容电压(Vdc) 电容量(uF) 存储能量(J) 弹丸质量(g) 弹丸速度(m/s) 弹丸动能(J) 本级增加动能(J) 各级能量利用率(%) 总能量利用率(%)
1 0.44 12 15 400 170 13.6 2.09 16.5 0.28 0.28450125 2.09%
2 0.44 8 15 400 170 13.6 2.09 25.5 0.68 0.39501 2.90%
3 0.44 7 15 400 170 13.6 2.09 32.3 1.09 0.4107268 3.02%
4 0.54 6 19 400 170 13.6 2.09 37.5 1.47 0.3792932 2.79%
5 0.54 5 19 400 170 13.6 2.09 43.3 1.96 0.4897288 3.60%
6 0.54 4 20 400 170 13.6 2.09 47.8 2.39 0.42839775 3.15% 2.93%
另外一味增加线径,增加线圈长度并不一定能提高效率。
liunian198作者
9年5个月前 IP:河南
735222
我是钢铁侠
9年5个月前 IP:山东
736228
里边也太乱了吧再说红外线是不可见光那叫激光头
fs84534549
9年4个月前 IP:黑龙江
742963
求问,测速器哪里可以搞到?跪谢!
fs84534549
9年4个月前 IP:黑龙江
742965
求问测速器哪里可以搞到,跪谢!
twoone
9年4个月前 IP:四川
743688
楼主请问哪里买的到这种外壳啊。。。包括M4卡宾枪那种的~谢谢
炮声天籁
9年4个月前 IP:江苏
744108
打水精灵的枪,我们这里30一把。我打算下一个就用这个了,问一下这个枪的散热怎么样,还有怎么连续供蛋的,激光可以买一个1w的激光。
炮声天籁
9年4个月前 IP:江苏
744109
引用 twoone:
到周边玩具店看看,我们这有。
liunian198
2013/06/30注册,3个月16天前活动
