wget 下载整个网站,或者特定目录
需要下载某个目录下面的所有文件。命令如下
wget -c -r -np -k -L -p www.xxx.org/pub/path/
在下载时。有用到外部域名的图片或连接。如果需要同时下载就要用-H参数。
wget -np -nH -r --span-hosts www.xxx.org/pub/path/
-c 断点续传
-r 递归下载,下载指定网页某一目录下(包括子目录)的所有文件
-nd 递归下载时不创建一层一层的目录,把所有的文件下载到当前目录
-np 递归下载时不搜索上层目录,如wget -c -r www.xxx.org/pub/path/
没有加参数-np,就会同时下载path的上一级目录pub下的其它文件
-k 将绝对链接转为相对链接,下载整个站点后脱机浏览网页,最好加上这个参数
-L 递归时不进入其它主机,如wget -c -r www.xxx.org/
如果网站内有一个这样的链接:
www.yyy.org,不加参数-L,就会像大火烧山一样,会递归下载www.yyy.org网站
-p 下载网页所需的所有文件,如图片等
-A 指定要下载的文件样式列表,多个样式用逗号分隔
-i 后面跟一个文件,文件内指明要下载的URL
还有其他的用法,我从网上搜索的,也一并写上来,方便以后自己使用。
wget的常见用法
wget的使用格式
Usage: wget [OPTION]… [URL]…
* 用wget做站点镜像:
wget -r -p -np -k http://dsec.pku.edu.cn/~usr_name/
# 或者
wget -m http://www.tldp.org/LDP/abs/html/
* 在不稳定的网络上下载一个部分下载的文件,以及在空闲时段下载
wget -t 0 -w 31 -c http://dsec.pku.edu.cn/BBC.avi -o down.log &
# 或者从filelist读入要下载的文件列表
wget -t 0 -w 31 -c -B ftp://dsec.pku.edu.cn/linuxsoft -i filelist.txt -o
down.log &
上面的代码还可以用来在网络比较空闲的时段进行下载。我的用法是:在mozilla中将不方便当时下载的URL链接拷贝到内存中然后粘贴到文件filelist.txt中,在晚上要出去系统前执行上面代码的第二条。
* 使用代理下载
wget -Y on -p -k https://sourceforge.net/projects/wvware/
代理可以在环境变量或wgetrc文件中设定
# 在环境变量中设定代理
export PROXY=http://211.90.168.94:8080/
# 在~/.wgetrc中设定代理
http_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
wget各种选项分类列表
* 启动
-V, –version 显示wget的版本后退出
-h, –help 打印语法帮助
-b, –background 启动后转入后台执行
-e, –execute=COMMAND
执行`.wgetrc'格式的命令,wgetrc格式参见/etc/wgetrc或~/.wgetrc
* 记录和输入文件
-o, –output-file=FILE 把记录写到FILE文件中
-a, –append-output=FILE 把记录追加到FILE文件中
-d, –debug 打印调试输出
-q, –quiet 安静模式(没有输出)
-v, –verbose 冗长模式(这是缺省设置)
-nv, –non-verbose 关掉冗长模式,但不是安静模式
-i, –input-file=FILE 下载在FILE文件中出现的URLs
-F, –force-html 把输入文件当作HTML格式文件对待
-B, –base=URL 将URL作为在-F -i参数指定的文件中出现的相对链接的前缀
–sslcertfile=FILE 可选客户端证书
–sslcertkey=KEYFILE 可选客户端证书的KEYFILE
–egd-file=FILE 指定EGD socket的文件名
* 下载
–bind-address=ADDRESS
指定本地使用地址(主机名或IP,当本地有多个IP或名字时使用)
-t, –tries=NUMBER 设定最大尝试链接次数(0 表示无限制).
-O –output-document=FILE 把文档写到FILE文件中
-nc, –no-clobber 不要覆盖存在的文件或使用.#前缀
-c, –continue 接着下载没下载完的文件
–progress=TYPE 设定进程条标记
-N, –timestamping 不要重新下载文件除非比本地文件新
-S, –server-response 打印服务器的回应
–spider 不下载任何东西
-T, –timeout=SECONDS 设定响应超时的秒数
-w, –wait=SECONDS 两次尝试之间间隔SECONDS秒
–waitretry=SECONDS 在重新链接之间等待1…SECONDS秒
–random-wait 在下载之间等待0…2*WAIT秒
-Y, –proxy=on/off 打开或关闭代理
-Q, –quota=NUMBER 设置下载的容量限制
–limit-rate=RATE 限定下载输率
* 目录
-nd –no-directories 不创建目录
-x, –force-directories 强制创建目录
-nH, –no-host-directories 不创建主机目录
-P, –directory-prefix=PREFIX 将文件保存到目录 PREFIX/…
–cut-dirs=NUMBER 忽略 NUMBER层远程目录
* HTTP 选项
–http-user=USER 设定HTTP用户名为 USER.
–http-passwd=PASS 设定http密码为 PASS.
-C, –cache=on/off 允许/不允许服务器端的数据缓存 (一般情况下允许).
-E, –html-extension 将所有text/html文档以.html扩展名保存
–ignore-length 忽略 `Content-Length'头域
–header=STRING 在headers中插入字符串 STRING
–proxy-user=USER 设定代理的用户名为 USER
–proxy-passwd=PASS 设定代理的密码为 PASS
–referer=URL 在HTTP请求中包含 `Referer: URL'头
-s, –save-headers 保存HTTP头到文件
-U, –user-agent=AGENT 设定代理的名称为 AGENT而不是 Wget/VERSION.
–no-http-keep-alive 关闭 HTTP活动链接 (永远链接).
–cookies=off 不使用 cookies.
–load-cookies=FILE 在开始会话前从文件 FILE中加载cookie
–save-cookies=FILE 在会话结束后将 cookies保存到 FILE文件中
* FTP 选项
-nr, –dont-remove-listing 不移走 `.listing'文件
-g, –glob=on/off 打开或关闭文件名的 globbing机制
–passive-ftp 使用被动传输模式 (缺省值).
–active-ftp 使用主动传输模式
–retr-symlinks 在递归的时候,将链接指向文件(而不是目录)
* 递归下载
-r, –recursive 递归下载--慎用!
-l, –level=NUMBER 最大递归深度 (inf 或 0 代表无穷).
–delete-after 在现在完毕后局部删除文件
-k, –convert-links 转换非相对链接为相对链接
-K, –backup-converted 在转换文件X之前,将之备份为 X.orig
-m, –mirror 等价于 -r -N -l inf -nr.
-p, –page-requisites 下载显示HTML文件的所有图片
* 递归下载中的包含和不包含(accept/reject)
-A, –accept=LIST 分号分隔的被接受扩展名的列表
-R, –reject=LIST 分号分隔的不被接受的扩展名的列表
-D, –domains=LIST 分号分隔的被接受域的列表
–exclude-domains=LIST 分号分隔的不被接受的域的列表
–follow-ftp 跟踪HTML文档中的FTP链接
–follow-tags=LIST 分号分隔的被跟踪的HTML标签的列表
-G, –ignore-tags=LIST 分号分隔的被忽略的HTML标签的列表
-H, –span-hosts 当递归时转到外部主机
-L, –relative 仅仅跟踪相对链接
-I, –include-directories=LIST 允许目录的列表
-X, –exclude-directories=LIST 不被包含目录的列表
-np, –no-parent 不要追溯到父目录
转自 开源中国 章毅明 发布于 2013年08月16日 7时
来自 科创茶话
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
