准备做第三把线圈炮了,大家给点建议把
liunian1982013/08/28电磁炮 IP:河南
       经过前面两把的经验,对线圈跑的基本原理和基本制作有了初步的了解。但我深知自己并不是专业人士,电子,电路,机械都不精通,也不是做相关专业的,可能没有那些高手做的出色,做的好,但并不代表我不会努力,有他们,就有我的目标,或许那些高手我永远无法望其项背,但我努力过我就不会遗憾,或许过多年回头看看,自己曾为了自己喜欢的东西,废寝忘食,无日无夜的折腾,泛上心头的我想只有两个字,就是“幸福”。不是么,人活在事,有多少时间是在做自己真正喜欢的事,能有这样的机会,我觉得是很幸福的事情(当然前提不要在做这些事情的时候失去自己另外宝贵的人或事)。
      对于新事物,特别是高科技的,电子类的,或者diy性质的,我十分的喜欢。对于这些事物,只要有条件,我更希望深入的去了解,去体验。我相信在这个论坛的大部分人和我一样,靠着自己内心的牵引,来到这里,共同探讨和研究,向往和探索。通俗点讲,就是折腾。生命在于折腾,贵在折腾到底。所以既然喜欢,就尽量去做好它。
      既然要做,就要有个目标才行,盲目的去做,只会让自己的快乐建立在瞎折腾当中,所以我要先给自己定个目标:
     第一:我还要继续做钢珠加速,要尝试钢珠加速简单有效的关断方案。
     第二:要做到钢珠加速的连续发射,最好一秒内能有两次发射,当然初速也不能太低。
     第三:整个方案要便携,高效。
后面可能不会集中时间做成品出来了,也不会熬夜做这些东西了,毕竟是有工作的人,近期要忙一点了,只能抽闲散的时间多做一些实验,慢慢的研究了。
听潜伏者说他搞这些花了三万多两银子,我想我这一两千也只是毛毛雨了,所以资金也是问题,慢慢来细水长流才是长久之计。
最后就是我的问题,还望各位大虾不吝笔墨:
   第一:我看到论坛做钢珠加速的不少,比如 whd1982 瞎话等,我想知道,目前钢珠加速能达到的最高效率是多少,这样心里好有数。
   第二:就是目前我们论坛做钢珠加速或其他蛋蛋加速最快连射是多快。
   第三:有没有类似钢珠的不用自己深加工就能批量得到的合适蛋蛋。
有玉的赶紧砸来吧,我去戴安全帽。
vcasm
10年9个月前 IP:未同步
564266
期待新作品
谈谈我的想法:
做钢珠方案应该最求出口速度为目标的多些吧,追求效率难度会高一些。
钢珠由于有效体积很小,所以想突破效率,线圈的长度不能太长,不然单级线圈的效率不会太高,很多电流消耗在热能上。
而单级线圈长度短,也限制了单级能够做功极限不会太高,想提高最终出口速度必须用很多级做弥补。
这里面也有一些细节需要注意,钢珠的直径比较短,如果用光电控制,后面几级的光电模块需要选择灵敏度高的光电管,还需要做好防干扰。
要连续发射实际上做好供弹的机制就可以了,这方面钢珠很方便做,另外要保证升压电源的功率。
+100
助人为乐
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
564304
回 1楼(vcasm) 的帖子
追求速度的话,大可以做个十几级,速度七八十了。但这时候储能高,对应充电肯定慢,级数多了出故障的概率也高一点,还有你说的光电灵敏度也要提高。
我想做的就是速度五六十就可以了,如果可以就再高点,但首先要满足的就是连射需求,目前论坛上我看到的好多是重力供蛋啊,我想做的是非重力的稳定连续供蛋。
我试过用装针供蛋,缺点较多:撞针要求头部不能是导磁的,不然放电的时候撞出了钢珠还会再吸回来,即使吸不回来打出去的钢珠速度偏差很大,导致整个木仓的最终速度不稳定,如果在撞针前面加焊非导磁金属倒是可行,我们知道用弹簧供蛋,最上面的钢珠出去由于有下面钢珠的挤压,会很快的弹出去,但由于给钢珠供蛋的弹簧在随着钢珠数量的减少,弹力逐渐减小,下面钢珠推最上面的钢珠的推力也逐渐变化,导致每次供出的子弹速度是越来越慢,这样的供蛋也不稳定。
所以要选择其他方案了。
+100
积极探讨。应该注意理论,许多疑问可以通过计算解决。
vcasm
10年9个月前 IP:未同步
564314
重力供弹吧,简单、可靠好维护
我前几天拆了多年前买的一个竞技气枪,就是想用自带的那种弹夹,简单测试发现供弹不稳定,那种弹夹的作用机理有些想真的枪支运作,发射时靠后坐力将钢环回拉让出BB蛋的通道,如果想利用必须用电磁铁,还要双向运作的,想想都头大。
50,60的速度很好做到,都不用10级,我记得上月做的600V储能用可控硅控制的版本好像4级就达到了,当时用示波器检测线圈的方式测速,也有可能不准
liunian198作者
10年9个月前 IP:未同步
564397
回 3楼(vcasm) 的帖子
看来供蛋一直是让我们头痛的事情,一定得想出个简单可行的非重力供蛋方案来。
liunian198
2013/06/30注册,3个月22天前活动
