第二次做电磁枪了,新作品出来露个脸.(2级线圈木仓)
逍遥骑士2013/08/30电磁炮 IP:四川
先说参数:
第一级:电容:1000uf450v电解电容(貌似是假的); 线圈:1mm漆包线 300匝 长3cm 控制:可控硅70tps16
第二级:电容:同上; 线圈:1mm漆包线 270匝 长3cm 控制:光电+可控硅70tps16
充电和电压控制都是从瞎话哥那买的,实充电压400v.
子弹:长3cm 直径6mm
接下来看图吧
4节18650串联
IMG_20130814_200741.png 电源开关
呵呵,爆头
+1  科创币    wangjchen    2013/08/30 土豪模块党...............
+50  科创币    听我说瞎话    2013/08/30 电容估计很烂,要不然威力应该比这大
+50  科创币    苛性氟    2013/08/31 不错啊
20
逍遥骑士 作者
10年9个月前 IP:未同步
564780
貌似少了点什么,啊哈一楼归我。
逍遥骑士作者
10年9个月前 IP:未同步
564782
还有这个电容帮我鉴定下
逆流的思念
10年9个月前 IP:未同步
564798
拿表量一下就知道了
liunian198
10年9个月前 IP:未同步
564799
简单帮你模拟了一下,第一级如果电容容量足量的话,在当前线径上应该是最佳配置,不过你换0.74的线(实际线径)效果肯定会更好,最好能测出来子弹质量和速度,算一下效率吧。
wangjchen
10年9个月前 IP:未同步
564803
回 2楼(逍遥骑士) 的帖子
[s:274]用表测测 没表就拆开看看[s:178]
liy
10年9个月前 IP:未同步
564805
如果用家磁器给铁钉头加磁性是否可以对增加推射力有帮助
听我说瞎话
10年9个月前 IP:未同步
564905
回 2楼(逍遥骑士) 的帖子
看着不怎么样,80%可能容量不足,你这电容体积多少?
逍遥骑士作者
10年9个月前 IP:未同步
564912
顺便发个我绕的线圈7mm内径,以后多级还可以重复使用。
+50
vcasm
2013-08-30
建议用环氧固封并介绍好固定的电极,弹体加速作用在线圈的力不小,两根铜丝很难持久的承受
逍遥骑士作者
10年9个月前 IP:未同步
564913
回 5楼(wangjchen) 的帖子
拆过一个,不是包壳的。拆开时那味真刺激
逍遥骑士作者
10年9个月前 IP:未同步
564914
电容的体积35×60
vcasm
10年9个月前 IP:未同步
564923
建议用环氧固封制作好固定的电极,弹体加速作用在线圈的力不小,两根铜丝很难持久的承受
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
660409
缠的非常好啊,貌似还有绝缘
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
660410
线圈是不是一定要正负极要同在左边或右边,不能是正极单独在左,负极单独在右?
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
660411
装个壳就更摔了
扎实哥
10年5个月前 IP:未同步
660655
好牛啊  我是新手,能告诉我电磁炮这方面的原理,和电路图,网站。前几天我做了ZVS
扎实哥
10年5个月前 IP:未同步
660988
做电磁炮为什么要用空开啊。
小小小小鸟
10年4个月前 IP:未同步
664218
我之前的一级竟然能够达到你的效果呢,效率不错,没讽刺你哈,上次的效率只是巧合
dyf2232807037
10年4个月前 IP:未同步
664833
光电与铜线距离貌似长了
zgchen
10年4个月前 IP:未同步
664885
两级只用了1个可控硅啊???
逍遥骑士
2013/03/16注册,2年1个月前活动
喵~
