自D飞艇,瞎折腾了1个月,估计还得2个月随后跟进
liy2013/09/04极客DIY IP:浙江
刚来科创就在想做个飞行器,比如飞艇,所以尝试去实践一下,每天下班用半个小时忙活忙活,买些买得起的东西,买不起的就自己做。估计再有1个月大体可以试飞了,然后再改进一下。再然后还想做个气垫船,再然后攒钱做个带飞控的,再然后希望能用合适的飞行器远距离运输物品,不要太重,比如向近海的船只和海上平台运送文件和小物件,想想其实把无人机技术用在航模小船运输可能。
下次发帖内容:1做的尾翼;2调电路;3喷漆;4调重心 CIMG0119.jpg
+50  科创币    ms1175555    2013/09/04 坐等下文
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
samsun185
10年9个月前 IP:未同步
565770
用的氢气吗?
qwe
10年9个月前 IP:未同步
565771
回 楼主(liy) 的帖子
不怕爆炸吗
cheneysong
10年9个月前 IP:未同步
565774
我看到了dji f550的力臂
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
565801
用氢气,本来想借用一下F550后来还是自己用块破板子搞定
10年9个月前 IP:未同步
565803
这种制氢方法非常危险,正确的办法是气站买氢气一瓶,大概60块钱,有5立方左右。(钢瓶要交租金,自己有钢瓶的话直接拿去充装即可)
10年9个月前 IP:未同步
565804
回复liy的帖子
引用第楼liy于发表的  :用氢气,本来想借用一下F550后来还是自己用块破板子搞定 (2013-09-04 20:31)
氢气……曾经飞艇就是氢气的,结果死了不少人
悠闲的晶
10年9个月前 IP:未同步
565811
能不能在制作泡沫塑料的时候把里面填充的气体换成氦气,这样泡沫塑料直接能飘起来了。
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
565860
回 1楼(samsun185) 的帖子
后来在某宝里找到专门制作氢气的破装置,用氢氧化钠和铝反应,专门到铝合金门窗店里收购5块/kg废料来用。
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
565861
回 5楼(虎哥) 的帖子
下次,我去找气站充气,自己做确实太危险,反应温度高,以前我是做食品化学的所以对试验很感兴趣,这次做过以后就少做了。
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
565862
回 7楼(悠闲的晶) 的帖子
好主意,这个我没想到过,可能制造体积是个问题,太大了,泡沫要裁切、拼接、密封和加固需要有点手艺。
林番薯
10年9个月前 IP:未同步
566861
氦气渗透性很强,还有浮力足够吗,楼主
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
566894
回 11楼(林番薯) 的帖子
昨天晚上试验,用氢气,浮力没有算的那么多,全长2.5米,直径80cm,我计算浮力应该有1KG,实际打了一半的折扣。所以打算重新设计支架,电调换有刷,电机换空心杯
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
566895
或许是艇囊加上喷漆增加重量了,我得再查一下
ms1175555
10年9个月前 IP:未同步
566902
回 12楼(liy) 的帖子
氢气是会跑的,别忘了,
得每天加
liy作者
10年9个月前 IP:未同步
566939
发现这个问题,24小时内就憋了一半
liy作者
10年8个月前 IP:未同步
642398
完蛋了,尾巴和翅膀设计有问题,重心不好调,机翼的设计需要先学习一下。上次浮力小,还有一个因素是之前测试时空气没全放完以为留一些无碍。
布布卡
10年8个月前 IP:未同步
642459
氢气还是算了吧  太危险了
学校艺体节 我捣鼓了一些36寸巨型气球。。 后来远距离引燃 爆的好响。。想想就害怕,之前我还拍着玩了好久
www1992117
10年8个月前 IP:未同步
642503
感觉螺旋桨有些大了  换个高kv的电机 小点的桨
幻痛的心
10年8个月前 IP:未同步
642512
用氦气充填的巨型气球载人实验已经很早就成功了,氢气在早期飞艇应用已经宣告失败,想想齐柏林飞艇的结局,塑料薄膜有点···单薄 考虑模型制作请先计算好数据,微型飞艇材质为硬质薄膜,大型航模飞艇带有少量轻质龙骨,起稳定作用,室内飞行,无风或微风下可在室外,以图片中模型大小推算,重量以超标,电池组合无线接受组件重量你考虑没,朋友?,具体配重点在中部,舵的位置如何安排,期待你的成品,还有注意氢气使用安全。
liy作者
10年8个月前 IP:未同步
642538
幻痛的心 发表于 2013-9-14 22:59
用氦气充填的巨型气球载人实验已经很早就成功了,氢气在早期飞艇应用已经宣告失败,想想齐柏林飞艇的结局, ...
所有配件都称量过包括碳纤维棒、泡沫板、电力部分、绳子,总重量控制在300g以内,不包括艇囊。估计听囊500g。又发现了新问题请教,上个星期天我充的氢气。今天还剩下一半,但明显没有多少浮力,再补充氢气发现浮力减少了一大半,只能刚抵消艇囊重量,难道这7天内氢气发生什么反应了吗?
幻痛的心
10年8个月前 IP:未同步
642580
氢气绝对不存在于材料发生化学反应,而是气囊本身存在漏气的原因,儿童氢气球在长时间放置也会浮力下降,在显微镜下可以看到橡胶材质上有明显的微气孔,这就是漏气的原因,钢制气罐储存氢气是安全的,切勿用其他容器,气囊材料应该选择分子小的聚合物塑料,具体请查找飞艇模型用材料,个人对金属材料还能说到点,至于塑料,纤维或PVC系列,这论坛里知道的人真不多,可以翻墙的话,国外网站有详细的介绍。
liy作者
10年8个月前 IP:未同步
642746
幻痛的心 发表于 2013-9-15 13:56
氢气绝对不存在于材料发生化学反应,而是气囊本身存在漏气的原因,儿童氢气球在长时间放置也会浮力下降,在 ...
下次换下材料重新做个囊,昨天对我打击很大,我买了个风筝盘1000米线,打算放飞一下艇囊看看,4-5级风,放到200米不到,明显感觉高空稍有风就能把艇吹跑,拉力感觉很大,要用力拉着收线,而且乱翻转。看来以后想飞可能要在2-3级风一下或室内体育馆。对天气要求真的很苛刻,我才深有体会。
绘梦工坊
10年8个月前 IP:未同步
642752
你氢气水分应该很多~~去掉后效果好些~~
yhg
10年8个月前 IP:未同步
642874
用氢危险!   不支持
尤其是混入空气后更加危险
这是哥当年飞的艇 十三米 用氦
liy作者
10年8个月前 IP:未同步
645197
yhg 发表于 2013-9-17 18:43
用氢危险!   不支持
尤其是混入空气后更加危险
这是哥当年飞的艇 十三米 用氦
请教,艇囊是用什么材料做的?
yhg
10年8个月前 IP:未同步
645318
艇囊是北京艾尔仕普订做的,应该是复合纤维内部和接缝经过烫胶处理的。这钟材料较重,不适合制作电球。
再次提示下:不支持用氢,很危险的!在装气混入空气时一个静电火花就会引起事故 切记 安全第一
ko63533558
10年8个月前 IP:未同步
646752
再 ...
定做花了多少钱?
handishen
10年8个月前 IP:未同步
648234
氦气怎么制呀, 我知道氢气怎么制,就是太危险了
aisls
10年8个月前 IP:未同步
648288
说真的玩氢气太危险了。我知道好几起氢气导致事故,遇难的都很惨。放弃氢气吧,真想搞的话用氦气吧。氦气安全很多。
七叶枫
10年8个月前 IP:未同步
648290
还是去装吧......氦气用空气液化分离的方法制的代价太大了
sxper
10年6个月前 IP:未同步
654389
冬季了,静电打火很多啊
liy
2013/07/15注册,7年9个月前活动
