活不下去了,绕线机回来了,依然无法绕好线
201959
如题,怎么绕都是歪的,没法像别人做的那样整整齐齐的不说,第一层能绕23圈出来,第二层就只能绕20圈了...求助,求教,求救 !
+1  科创币    张静茹   2013-09-06   比率设置高一点,手要有个支点
来自 电磁炮
2013-9-6 18:27:18
没固定呀[s:274]
手绕吧 边绕边胶
虽然没用过这个,单卧觉得两边得卡东西吧,不然上面一层肯定要比下面一层至少少两圈,另外斜很正常啊,因为第一圈往后都是有点点倾斜的。
这东西要多少钱
2013-9-7 01:11:24
jeilly6100(作者)
回 4楼(ad) 的帖子
绕线机,109+22(邮费)  一共131大洋.
我是实在绕不起了.做了两个固定的卡片,结果边绕边胶,粘在管子上脱不下来的不说,还把卡片给粘上去了.而且绕出来依然是歪的,本来是23*7的绕法,绕完后,成了第一层23圈,第二层22圈...最后绕出来的依然是9层....第一次绕就废品了..
后来不用卡子绕,23*7的,绕出10层来了.依然和手工绕一样,梭子形状....然后更悲剧的是,依然是粘在管子上取不下来了...看样子空心线圈,依然不是自己能玩得转的.
用后面这个粘管子上的发射测试,460的电压,1100uf的容量(220*5并联),在模拟器上,理论速度应该有41m/s,实测速度只有18.44m/s.(管子有点长,46cm长度,弹弹离开线圈后,还在管内飞了40cm,因为管子是6.03的,弹弹是5.98的,所以不排除在管内损耗了一些动能).不过这种效率...实在是无语.仅仅只能近距离击穿双面可乐罐...而且连续发射个十来次,整根管的温度至少上了80度,铜管的导热系数还是蛮高的(曾经试过65度的时候手握着感觉巨烫,但依然能撑个五六分钟,而这个管子,一碰就要缩手)
现在才发现,市场上随便卖的某个东西,换成自己比脚还要僵硬的手来做,实在是不可能做得出来.
有种怀疑是,6.03的管是黄铜的,没有开糟,是不是这个原因影响巨大?
有打算管换外7内6的3K碳纤管了.或者8*6.5的普通碳纤管(有经验的朋友推荐一下步,哪种好些)?
做电炮虽然实践非常重要,但是光靠这样试不行啊,需要结合理论和仪器分析来优化。
绕线这个,由于线比较粗,难绕是正常的,需要专门的低速大扭矩绕线机和带张力控制器的行走式放线架才能自动绕紧,这些是大型变压器厂的标准设备,一般都集成在一台几百公斤到几十吨重的设备上。
你买的绕线机只适合绕细线。绕粗线的话,把机器固定好,正确制作治具,慢慢练习总结经验,靠手工配合弥补设备的不足吧。
简单而言需要做两只非常结实的挡板,用四颗螺母分成两组牢牢顶住。把手柄装到主轴上,不要用加速齿轮。然后一手戴上手套用最大力气张紧铜线(1毫米要2公斤张力,2毫米要4~6公斤),一手转动主轴。如果有车床就在床上搞,不过不能用手去张紧了,铜丝会把手切掉的。
没几圈用什么绕线机啊??一般不上千都不用绕线机的!!
农村小孩路过,手粗,表示绕线没感觉。很多友友呼喊绕线绕的手抽筋,表示不解
2013-9-8 01:38:14
jeilly6100(作者)
回 6楼(虎哥) 的帖子
谢谢虎老板指点...接着又在定做工具中.希望最后能得到想要的结果吧.
在昨天的基础上,加了第二级,结果很不理想,感觉像是没看到有任何效果.但第二级确实是在工作,蛋蛋通过光电开关时会放电,不知道问题出在哪.今天太晚了,只能明下午回来测一下速度,看是不是被反拉了.
从来都用手绕线的路过...........
jeilly6100(作者)
202280
202281
202282
202283
破罐子破摔折腾出来的两级加速...搭逢搭的够呛吧?6.03*8.5,440mm长的黄铜管.弹长30mm,弹径5.98,电工纯铁材质,弹重7.2克
这成绩出呼意外了.第一级,18-20米的速度,第二级,38-41米的速度,(放的位置有那么毫米级的偏差,导致最终结果都不一样).
弹弹已经无法展示了,测试的第一发,穿透上面的纸盒组,然后横着打在门上,把劣质门给打出个横向坑来.
第二发,弹弹加了个风尾...结果悲剧了,穿透了纸盒组,直接把后面的门给打穿了一个面,弹弹掉门里面(劣质门,就表面1.5mm的三合板搭木架给做出来的),要想把弹弹再拿出来,只能拆门了.
本来第一级的时候,还拿让家里小侄子按开关玩,第二级就不敢了,动能呈暴发性的增长.
暂时就这么将就了.等3K碳纤管到货了,重新绕,做扎实些.
+100  科创币    虎哥   2013-09-09   有进步
2013-9-9 15:17:35
不用绕机,找车工车个工字骨架,绕一层就缠一层透明胶带,哪里不平就多缠一点,这样绕出来保证美观,我就是这么做的,开始没缠胶带,绕不了几层就乱了。
买个伺服电机,恒扭矩控制,做根轴连上就行啦,
2013-9-10 13:18:23
我觉得这个绕不好是因为你缺少一个漆包线的导线环,类似缝纫机上面的,用以保证漆包线绕入转轴时基本和轴心垂直
而且也要能保持漆包线的相对紧张
2013-9-11 00:07:33
jeilly6100(作者)
彻底歇菜了.管子里卡了颗蛋蛋,用锤子都没办法敲出来.郁闷...
因为试射的时候,没注意到弹弹打肥皂打的追尾了,把一颗弹弹屁股给打开花了,然后取出来看也没看就塞进管里按了发射...然后就悲剧了.敲了半天才放弃,一检查其它弹弹,发现有一颗头部已经完全变形,才反应过来,弹弹追尾过..
202530
3CM的弹弹,做工最好的那颗长的,很强悍,在后面几次的试射中,居然能完全没入肥皂块里..
不知道是自己手工问题导致没焊接好,还是微动开关的原因,从瞎话那买来的触发保护器,配上微动开关,就老是莫名其妙的自行导通.本来用的好好的,然后跑去接了杯水顺便尿了个尿,再回来,就发现电池盒已经完全给烧融了.这种情况已经不一次两次了,不知道原因.只好用光电传感器改了下,5V,0.5毫安的电流来驱动70TPS16,没想到也蛮顺利的驱动好了,而且没有自行触发的事出现.
202532
202531
今晚自己做的弹弹,感觉越来越熟手了.当然,没有防护的磨弹弹,导致鼻子里全是金钢砂和铁粉.
202526
烤蓝处理过的,漂亮吧?
202528
202529
也有2CM的弹弹,做了三颗,一颗卡在管子里,只能连同管子一起报废了.
202527
jeilly6100(作者)
回 14楼(fuwen0202) 的帖子
按这种说法,应该我得买个紧线滑轮回来?
问题是哪有卖呢?搜淘宝搜了大半小时,发现就只有线割机的自动紧线器合适,但..这几十块几十块的加起来,唉...投入已经超过3000了,头疼怎么跟老婆解释这个月信用卡的事..
2013-10-4 18:03:36
2013-10-4 18:03:36
我本来还打算 买一个绕线器
2013-10-24 16:04:03
2013-10-24 16:04:03
18楼
那抽面巾纸是干啥用的啊[s:9]
19楼
手绕啊,人工智能~[s:12]
饶一层,刷一层502,在绕一层,少绕一圈。越来越窄,这样结实,可以绕个200圈没啥问题
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
