求鉴定!!手工电路图
大神们帮我我看看这个图可行不?? 电阻应该接什么地方啊!
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-9-10 17:13:20
升压器的输出端有明显问题。[s:274]
画成标准电路图吧,这样看着是在蛋疼............
推荐软件:multisim,电路仿真和和电路图都能用。。。。是在懒得用也可以手画后拍照。。。
标准电路符号:
升压器输出有一端没接。。。限流电阻是充电时限流的,所以应该串在升压器输出端和电容之间
Ps.建议学习基础电路知识。。。
看样子是题刷多了
回 3楼(势垒) 的帖子
不对  电池至少得画对啊
这叫连接图,不叫电路图····
810606023(作者)
回 2楼(radio) 的帖子
帮忙看下是这样吗?还有别的问题不??谢谢了
回 6楼(810606023) 的帖子
问题还挺多,电阻应该是是串联而不是图上的并联,还有续流二极管和线圈和可控硅全并联在升压器输出上,短路了,如果按照这个图做,升压器必烧无疑
还有电容耐压450v不够,升压器电压是450v,电容的耐压刚刚好450v不行,得留些余量。
810606023(作者)
回 7楼(radio) 的帖子
大神啊!麻烦你帮帮忙!给我画一个呗!万分感谢,
810606023(作者)
回 7楼(radio) 的帖子
谢谢啊!文化有限,正版的电路图看不懂!学习也不是一时半会能学好的,所以请你帮帮忙给我连上吧!
810606023(作者)
回 7楼(radio) 的帖子
耽误你几分钟时间,帮帮忙吧!!
可控硅   可控哇
810606023(作者)
回 7楼(radio) 的帖子
这样行吗?
回 12楼(810606023) 的帖子
续流二极管接法(因为可控硅问题仍然无法工作):
一些部分行,不过最好把续流二极管接上,你原来的图接反了,所以才短路
另外是“可控硅”,不是“可控‘哇’”
可控硅部分电路有点问题,可控硅要导通,触发极G上的电压要高于阴极K的电压,你的图做不到这一点。
最好还是先学习一些基础知识比较好,毕竟这是技术性的东西,没有相关知识很可能弄不好。
给你搜到了张能用的(你的电路图看得实在是。。。):
其中50v电源可以换成用9v电池驱动的升压器替代(前提是升压器输入和输出是隔离的),电压也可以改成更高的,不过电容也要换成高压的。
ps.这张图没有电容充电的限流电阻和续流二极管,可以自己加上。
2013-09-11 16:25:43
810606023(作者)
回 14楼(radio) 的帖子
这样对吗?  帮忙看看
回 15楼(810606023) 的帖子
可控硅部分可以用了,但是续流二极管接反了
另外可控硅控制极最好加个限流电阻
810606023(作者)
回 16楼(radio) 的帖子
是不是这样?  二极管,和可控硅控制级的电阻,是这样接的吗?
+1  科创币    radio   2013-09-11   终于。。。。。。。。
2013-09-12 12:21:09
810606023(作者)
18楼
回 16楼(radio) 的帖子
为什么 我这样接上,炮一点反应都没有呢?
2013-09-16 00:11:46
2013-9-16 0:11:46
19楼
你那个可控硅触发限流电阻是多少欧的?
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
