可控硅使用的疑惑,请前辈指教
sharksunxf2013/09/10电磁炮 IP:江苏
刚刚看到百度中对可控硅特性的介绍“单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)时,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。”那么说只要可控硅导通后,就无法关断,储能电容必须放完电吗?这样一来不是无法通过控制可控硅(比如70tps16)的关断与导通来控制放电时间了吗?
sharksunxf 作者
10年9个月前 IP:未同步
566748
是不是因为储能电容放电后导致”在晶闸管导通后,如果不断的减小电源电压或增大回路电阻,使阳极电流Ia减小到维持电流IH以下时,由于a1和a1迅速下降,当1-(a1+a2)≈0时,晶闸管恢复阻断状态。“(引号部分源于百度)
sharksunxf作者
10年9个月前 IP:未同步
566752
如果是这样的话,那么以70tps16为例,它的通态电流应该看哪个参数,是看IRMS(通态方均根电流)75A,还是IT(AV)(通态平均电流)70A?是不是理解为在导通后,撤去门电压,当电流小于这些参数后就关断了?
磕创论坛
10年9个月前 IP:未同步
566869
导通和放电是两回事。
控制主要经由触发点的相位来控制,也就是你要从正弦波的哪一点(角度)开始导通。
sharksunxf
机友 笔友
2013/04/16注册,5年3个月前活动
