四级加速电磁手枪精心试制中
梦迷星宇2013/09/18电磁炮 IP:辽宁
先上一个半成品图片希望各位前辈拍砖[s:332]
+30  科创币    听我说瞎话    2013/09/18 很精致嘛!期待效果!
+4  科创币    liunian198    2013/09/18 --------终于看到又新帖,很漂亮;一级比一.
+4  科创币    1999德意志    2013/09/18 --------
+50  科创币    苛性氟    2013/09/18 不错啊
+50  科创币    14873214    2013/09/18
+25  科创币    大自然精灵    2013/09/18 --------好作品,期待参数,分都加了
+25  科创币    肖阳    2013/09/18 都给你
+10  科创币    宅人    2013/09/18 铁骨铮铮
+25  科创币    yurifreeman    2013/09/18 高质量发帖
+25  科创币    美味的氰化钾    2013/09/18 --------
+50  科创币    Ma3.02的守望    2013/09/18 -
+100  科创币    方旭    2013/09/19 漂亮呀!真不错
+100  科创币    1989sean    2013/09/19 null
+10  科创币    smrken    2013/09/26 再接再励
+35  科创币    布布卡    2013/09/30 高质量发帖
+20  科创币    左凌子    2013/10/02 做工很棒啊
44
梦迷星宇 作者
10年8个月前 IP:未同步
642994
哇咔咔咔
10年8个月前 IP:未同步
642999
初速多少,光电控制?
liunian198
10年8个月前 IP:未同步
643001
一级比一级长,貌似是可控硅光电触发?那线圈这么近能调出最佳速度么?
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643002
哇咔咔咔 发表于 2013-9-18 11:23
初速多少,光电控制?
没有测速器,正想弄一个,使用瞎话哥哥的光电控制电路[s:12]
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643015
因为水平有限,算不出光电开关和可控硅的打开时间,不如让线圈挨着了
liy
10年8个月前 IP:未同步
643019
品相不错,样子很有威慑力。基本很像一把GUN
苛性氟
10年8个月前 IP:未同步
643030
不错啊,威力还行
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643061
ds4442002
10年8个月前 IP:未同步
643067
其实我个人觉得,这个纯粹是锻炼下动手能力。要说到实用的手持设备,真心不如一个高压气罐实在
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643069
个人觉得不如弹弓实用[s:333]
liunian198
10年8个月前 IP:未同步
643097
导通时间不是算出来的,是试出来的,不过你因为没有测速器,所以不好调,建议还是弄个测速器,如果不方便,就自己用电脑麦克风diy一个,帖子论坛里有,还有顺便说一下你下边模拟的问题,没看到你的磁导率,估计还是默认的2.15吧,一般铁钉1.8吧,反正我用钢珠都是用1.7来模拟的,线圈支架7mm,最好加个裕度吧,线圈不可能缠的很完美,还有就是线径,一般0.6、0.7的线都是0.54加0.06(两层绝缘漆厚度),0.64加0.06。你的0.9,我估计是0.84,绝缘漆厚度30um,还有,即使你前面都加了裕度,你子弹最终出来的速度肯定还会和你的模拟速度还有一定的偏差,有时候差30%以上都有可能,所以你模拟第二级的时候也要将第一级的速度降低一个裕度再来计算。以上纯属个人对光电触发模拟的一点意见。欢迎指正。
+50
smrken
2013-09-26
高质量发帖
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643195
liunian198 发表于 2013-9-18 19:08
导通时间不是算出来的,是试出来的,不过你因为没有测速器,所以不好调,建议还是弄个测速器,如果不方便 ...
磁导率这一项还真没注意过,不过线径的外皮模拟器上面是算出去了的,我也看了论坛里的测速器的帖子,只是用软件计算哪一块搞不懂。弱弱的问一句裕度是什么意思[s:331]
1989sean
10年8个月前 IP:未同步
643211
弹夹不错,自动上弹么?
a2287504358
10年8个月前 IP:未同步
643223
帥!
感覺好像工廠出品的一樣漂亮
彈夾與槍管也非常棒!
liunian198
10年8个月前 IP:未同步
643233
梦迷星宇 发表于 2013-9-19 07:17
磁导率这一项还真没注意过,不过线径的外皮模拟器上面是算出去了的,我也看了论坛里的测速器的帖子,只是 ...
这个裕度是指在不知道速度的前提下,适当给模拟的速度打个折再计算后一级的数据会更接近实际一点。你要是有测速器就不用了,直接根据实际的速度匹配后一级就行。至于麦克风测速,你用coolpro这个软件,网上下载一个能用的,进去点录制就是那个红圆点,就能实时看到麦克风上的波动;然后你缠的两个小线圈之间的距离有了,两个波峰之间的时间软件上也有了,除一下不就是速度么。
爱你的我
10年8个月前 IP:未同步
643269
楼主的应该是发射时第一级直接把子弹吸进去
老三
10年8个月前 IP:未同步
643310
能打钢珠吗?[s:14]
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643348
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
643352
线圈太长,对钢珠的效率太低了
zzz84411285
10年8个月前 IP:未同步
643363
看着好厉害啊  我是新手
万一漏电怎么办
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
644234
zzz84411285 发表于 2013-9-19 19:54
看着好厉害啊  我是新手
万一漏电怎么办
漏电保护开关是必须的
梦迷星宇作者
10年8个月前 IP:未同步
644859
一些测试视频  弹夹:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml   发射:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
a2287504358
10年8个月前 IP:未同步
644885
梦迷星宇 发表于 2013-9-20 12:28
一些测试视频  弹夹:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml   发射:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_sho ...
請問一下
最終速度是多少?
總能量以及效率大概是多少呢?
smrken
10年7个月前 IP:未同步
646047
一般铁钉才1.8T啊?那什么材料能达到默认的2.15而有容易弄得到呢?
liunian198
10年7个月前 IP:未同步
646051
坛子里有人用电工纯铁效果很不错。
+10
smrken
2013-10-11
感谢分享
梦迷星宇作者
10年7个月前 IP:未同步
646132
这几天在论坛里找了许多有关充电和测速的帖子研究,终于做出zvs将电容充到400v,又做了个简易测速器,测试了十来次,速度最快只有34m/s,感觉和模拟器的数据相差好远呀[s:2]
找自己
10年7个月前 IP:未同步
646486
看起来是用心做了 继续努力哦 我的已经快破百了
tjbmx0987
10年7个月前 IP:未同步
646650
新人表示很佩服。
rye55357991
10年7个月前 IP:未同步
646912
为什么你们都说后级的线圈要比前级的长?我看了下你们的线圈,相同的层数,后级的线圈阻抗比前级的大,如果电容量也相同的话,放电时间也应该会比前级的长,但蛋蛋的速度是越来越快,通过的时间也越来越短.这样能发挥最大威力?
+25
是的,不能只考虑弹丸通过时间,也要考虑回路阻抗。
梦迷星宇作者
10年6个月前 IP:未同步
650711
rye55357991 发表于 2013-10-1 21:17
为什么你们都说后级的线圈要比前级的长?我看了下你们的线圈,相同的层数,后级的线圈阻抗比前级的大,如果电容 ...
四级线圈的线径是一级比一级粗的,第一级是0.7、第二级是0.8、第三第四级是0.9的,第四级自我感觉有些长了。
rye55357991
10年6个月前 IP:未同步
650986
梦迷星宇 发表于 2013-10-26 00:52
四级线圈的线径是一级比一级粗的,第一级是0.7、第二级是0.8、第三第四级是0.9的,第四级自我感觉有些长 ...
这样做可以,我也准备这样做的,线圈长度我觉得应该一样才好.
只想听人说
10年6个月前 IP:未同步
652892
跪求自动上弹的子弹夹怎么做,是怎么自动上弹的![s:12]
梦迷星宇作者
10年6个月前 IP:未同步
653013
你看19楼的图片就知道了
代行者厄斯
10年6个月前 IP:未同步
653019
这弹夹赞,看来我的步枪要重新设计了
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
657661
子弹夹厉害
听我说瞎话
10年4个月前 IP:未同步
659792
梦迷星宇 发表于 2013-9-19 18:19
第一级入口处有光电开关,扣动扳机能带动子弹进入预定位置就能发射了
很棒的设计!速度的问题可能是每级的距离没有经过仔细调整吧
梦迷星宇作者
10年4个月前 IP:未同步
659886
这也是没办法的设计,因为弹夹的位置有时放地不太到位,会导致扳机不能将子弹拖出弹夹,有时扳机开关闭合时子弹还在弹夹里面,若是此时可控硅导通便是白费电了。
梦迷星宇作者
10年4个月前 IP:未同步
659885
梦迷星宇作者
10年4个月前 IP:未同步
659890
速度不高我想有连个原因,第一是子弹的导磁率没算对,前面有前辈提醒了我,一般的铁只能达到1.8T,而模拟器的默认值是2.15T,还有就是我的线圈有两个是反绕的,这个我后来有改过来速度也有提高,只是原理什么的还是不太懂?
Paprika616
10年4个月前 IP:未同步
659895
好棒,有时间把弹头磨尖吧!
梦迷星宇作者
10年4个月前 IP:未同步
659897
v12212 发表于 2013-12-26 20:04
好棒,有时间把弹头磨尖吧!
觉得磨尖后太危险了,要是打到硬东西上反弹过来就不妙了[s:12]
Paprika616
10年4个月前 IP:未同步
659898
忘记会跳弹了(瀑布汗)
火焰山
10年4个月前 IP:未同步
660220
梦迷星宇 发表于 2013-9-26 21:50
这几天在论坛里找了许多有关充电和测速的帖子研究,终于做出zvs将电容充到400v,又做了个简易测速器,测试 ...
效率有点低我的一级就40
