我的第一个半导体冷气扇
   暑假里那几天实在是热爆了,家里没空调,又讨厌高湿度而杜
绝湿布帘“冷气扇”,于是就决定做一个至少能对一个人吹吹凉
风的小电扇。
材料:     CPU散热器(修理部淘来的,很便宜)
       半导体制冷片
[backcolor=rgb(255,255,255)]TEC1-12706     DC 12V  6A
[backcolor=rgb(255,255,255)]      水冷头
[backcolor=rgb(255,255,255)]      导热硅脂
[backcolor=rgb(255,255,255)]      开关电源   加 铁心变压器
[backcolor=rgb(255,255,255)]      泡沫壳
[backcolor=rgb(255,255,255)]      医用橡皮管
[backcolor=rgb(255,255,255)]      大可乐瓶2L
[backcolor=rgb(255,255,255)]      输液器
[backcolor=rgb(255,255,255)]半成品
其它图片被误删了,就简单文字说明吧:输液器上刺入瓶子的那个插头外
套一段胶管,可乐瓶盖子用热铁棍烧一个洞,插头插入,密封性还不错,
输液器调节冷却水流量很好用,下边针头去掉,接上胶管。制冷片涂硅脂
后叠加,然后像上图一样组装,贴合面均涂硅脂。风扇用了散热风扇,外
加泡沫塑料壳。制冷片同组串联(如果并联接12V,不仅耗电多,产热也多,散
热很成问题),两组并联接在12V电源上。
结果:通水,接电源,制冷较慢,但最终散热片上出现大量水珠,摸了一
下,很凉,大概10度以下,装上壳,小风扇通电,有凉气出来但风量小,放桌
上仍不能吹到我。由于做其他东西,开关电源坏了,于是用了普通车床照明变
压器加全桥整流供电,有点带不动,效果不好,变压器发热不能长时间工作。
这次没有达到预期效果,原因分析如下:
                    1.制冷片用的是比较低端的货色
[backcolor=rgb(255,255,255)]                C1206很好,制[backcolor=rgb(255,255,255)]冷快,最低温度低,就是太贵。而且目前大部分半导
[backcolor=rgb(255,255,255)]           体制冷片其本身制冷效率与带压缩机的那种相比实在是无比x疼,
[backcolor=rgb(255,255,255)]         2.散热器材质为铝,热传导不太好,叶片过密特别是靠近中央部,空气流通不畅,热交换率很差
[backcolor=rgb(255,255,255)]         3.风扇风压太小
[backcolor=rgb(255,255,255)]         4.外壳空腔过大,漏风处多
[backcolor=rgb(255,255,255)]解决方案:1. 制冷片较贵,目前不考虑更换。但散热器准备淘几个铜的,而且是平行排列的散热叶片,有利于通风进行热交换
[backcolor=rgb(255,255,255)]          2. 风扇用多个散热风扇叠加增压
[backcolor=rgb(255,255,255)]          3. 外壳加固,减少多余空腔,漏洞
+50  科创币    苛性氟   2013-09-19   不错啊
+50  科创币    q81919119   2013-09-19   --------
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-9-19 6:28:07
这货就是这样的,效率太低了
2013-9-19 7:49:42
按我经验,LZ错误地叠加了半导体致冷片,这样的确可以得到更低温度,但是在那种情况下制冷量大大减小,你在这里需要的是制冷量,建议每面一片就可以了,然后水冷加足,现在测试情况下建议用自来水直接水冷,看看效果如何
justinpiggy 发表于 2013-9-19 07:49
按我经验,LZ错误地叠加了半导体致冷片,这样的确可以得到更低温度,但是在那种情况下制冷量大大减小,你在 ...
我觉得楼主的层叠制冷片思路不错,但是层叠制冷片是由小到大层叠下去的
楼上不好意思,我好像按错键了
乐星空(作者)
我觉制冷片质量有问题,当时卖家推荐我买46块一片的,但由于手头实在是钱不够了,很无奈才选择便宜货两片叠加。现在想想,那时候倒不如多忍几天攒够钱用些上质量的货[s:10]
乐星空(作者)
那时我还在动员老爸做井水冷气扇,就是井水过一个小发动机的散热器,后边用强风扇吹。遇到的问题是散热器太薄,热交换率低,风扇风压低,鼓风机噪声又太大。更恶心的是那房子是租的,那里还另外住了几家,不让动那水管。最后不了了之。
幻痛的心
散热器上的胶皮管如果我没看错的话,应该是医用胶皮管,抗老化性能一般,连接处无密封环,伸缩性还可以,但液体腐蚀和专业用的液体输送管还是有差距的,有种透明软质塑料软管,很合适,外形为透明无色软管,与输液软管外形相似,直径有多种选择,我是在某宝看到的,接口处还请加强密封,不错的作品。
感觉这个设计纯水冷会更有前途
你不把热端放在室外的话那点冷气的效果不如散热端给室温增温的效果
还是去收废品的地方淘个冰箱压缩机实在。
乐星空
2013/08/03注册,10 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
