一次诡异的跳闸事故
17313978502013/09/24电气电工 IP:北京
为什么说是一次诡异的跳闸事故呢,因为你不仔细看 根本不能发现这个问题
起因:
     因为家里电瓶车需要充电,所以把拖线板拿去小配电柜插上去。但是一插还没都完全插进去呢,Boom,啪,跳闸了。(前面的“Boom”是某处短路打火。后面的“啪”漏电保护工作)。
就是这个配电柜,左边第一个漏电保护器给最右边的三孔插座提供保护
[hr]
    跳闸之后我就吓了,心里考虑要不要再试一下,因为有一句话一直默默的记在心里//不作就不会死//,然后上楼去拿工具,万用表 钳子 电笔 螺丝刀 ,回来之后测量了一下插头,
1.插头表面没有发黑,触点除了正常磨损以外没有其他问题
2.万用表,蜂鸣器档位测量插头没有任何短路,电阻档位不变
3.查看了一些插头到插座的电源线,外皮没有破损等问题
4.蜂鸣器档位测量了一下插头到插座,看看有没有开路等问题,两条线都正常
根据以上四个个条件判定:插头到插座没有问题
[hr]然后插插座 继续 boom 啪,火星都出来了
既然拖线板没问题,那就配电柜的问题了,然后看了一眼配电柜,无法直视,线非常乱,然后自然要动手去扒拉线了,先把所有漏电保护器都关了,然后一个一个测量,因为有很多多余的线头,这个配电柜是后来改线的
1.看了一下多余的线头,没有和主线搭碰
2.查看了一下主线,没有外皮破损问题
3.测量了一下插座,3个孔直接没有搭碰
根据以上三个条件:漏电保护器到插座没有问题
[hr]然后 当然继续手贱 插插座 这次当然不敢用手 先插进去一点点,然后用螺丝刀顶着一点一点插得,然后看了一下万用表 有电压,万用表是测量了插座的,然后一用力 Boom 啪 又跳闸了
这次纠结,于是蹲下来看了一下,因为配电箱有点低,而且光线暗,站着不能看到全部,蹲下看了一下左边,有主线有一个线外皮有点短了,但是不至于跳闸
之后看了一下右边 然后发现问题所在了
(附件:203494) 2.jpg
火线外皮过长,而且由于下面没有螺丝固定,所以下面有点向外,这样插得时候  配电盘向内,火线和固定螺栓接触  就boom了
已经烧去一半了
[hr]既然发现问题了,把两个线都摘了,重新接
考虑了一下只能这样接方便,线不是弄得很直,马马虎虎吧
来自:电气工程 / 电气电工
无语·回忆
10年8个月前 IP:未同步
645829
上次我一插电脑电源就boom空开跳闸(电源没问题,每次开灯或者启用空开下的电器,空开都会响一下[s:6] )
混吃等死
10年8个月前 IP:未同步
645840
软铁皮背板惹的祸啊,现在的东西,质量没法说了。另外,你的螺栓怎么在那里?拿点胶布包一下吧。
1731397850作者
10年8个月前 IP:未同步
645841
谁知道怎么设计的
1731397850作者
10年8个月前 IP:未同步
645843
无语·回忆 发表于 2013-9-24 21:30
上次我一插电脑电源就boom空开跳闸(电源没问题,每次开灯或者启用空开下的电器,空开都会响一下 )
太灵敏了吧,有些启动瞬间电流很大
灵儿
10年8个月前 IP:未同步
645846
你这是啥情况?
幻痛的心
10年8个月前 IP:未同步
645849
前几天 我们这区域换电表,原因不明,拆装电表的电业公司员工只是默默的拆装,换新表,我问他们领班的师傅,默尔不语··,我说这表都是新近1年前换的,没有任何损坏,干嘛要换,多浪费啊,那装表工不回答,就看面包车内被拆下的电表成堆,都是半新的,没损坏的,咱论坛有知道原因的吗,线是新的,表盒是工程所料的,跟线和电表一同装的,何以把未曾损坏的电表拆了换新的,难道··这新表有何神奇功能?还是能····
+62
玄明
2013-09-25
长期坚持认真回帖,请再接再厉
1731397850作者
10年8个月前 IP:未同步
645855
幻痛的心 发表于 2013-9-24 22:23
前几天 我们这区域换电表,原因不明,拆装电表的电业公司员工只是默默的拆装,换新表,我问他们领班的师傅 ...
远程计费是一个 还有就是比原来的表转得快  哈哈
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
645974
额,前些天买来个3K调压器就是空载通上电就是很诡异的跳接在前面的漏电保护,又是就没事,研究半天没有问题,后来平常用带负载用却从来没有跳闸了,原因现在未明= =
不过笔记本电源插进插座时晚上是有很明显的火花的而且又啪的一响,我见过的笔记本都一样,应该是给里面的高压滤波电容充电吧
城市迷彩_cc
10年8个月前 IP:未同步
646054
道听途说新电表要算无功功率,求不要转发500,会坐牢
1731397850作者
10年8个月前 IP:未同步
646117
baiwenglong 发表于 2013-9-25 19:58
额,前些天买来个3K调压器就是空载通上电就是很诡异的跳接在前面的漏电保护,又是就没事,研究半天没有问题 ...
滤波电容充电插入插座 峰值电流大于电容稳态电流,所以瞬间会有浪涌电流,  一般加入一个NTC热敏电阻会改善
2011/12/07注册,1年0个月前活动
