渦噴測試= ="
t-6002013/09/26航空技术 IP:香港
還沒完全做好的,燃料噴咀只有一個
(計畫是4個,即4支LGP/2LGP2酒精噴咀),
由於燃料供應不足燃燒室的壓力不足
所以自持力還是沒有的,但視覺效果還不錯的,
燃料供結管沒考慮到溫度差點悲觀了,
吹風機的風比較熱冷卻教果不太夠,
下次用電磨機好了(有37000RPM),
有足夠的冷卻效果的話,輪子是不會紅的,油管也不會溶>"<
測試視頻傳送門
来自:航空航天 / 航空技术
企鹅
10年7个月前 IP:未同步
646164
溶字打错了,燃油供应不足,精度不佳导致有喘振,对此叶盘中间应加垫圈导流,垫圈多垫几层,否则间隙过小会有问题的,我的帖子中有提到,你的燃料是怎样供应的?我这边是挤压式
t-600作者
10年7个月前 IP:未同步
646292
钢珠子母弹 发表于 2013-9-27 00:00
溶字打错了,燃油供应不足,精度不佳导致有喘振,对此叶盘中间应加垫圈导流,垫圈多垫几层,否则间隙过小会 ...
燃料供給現在用的是鴨縮LGP,
我在想利用鴨力差自動吸入是否可行,
理論上鴨縮雞把空氣加鴨進入燃燒室,
燃燒室中應該是負鴨的,
那麼油料應該可以自動吸進燃燒室的,
剩下的是要在那裡打孔,讓高速空氣把油料打散霧化
企鹅
10年7个月前 IP:未同步
646394
t-600 发表于 2013-9-28 02:08
燃料供給現在用的是鴨縮LGP,
我在想利用鴨力差自動吸入是否可行,
理論上鴨縮雞把空氣加鴨進入燃燒室,
大哥压力的压字打错了,话说你为啥总要打繁体字
t-600作者
10年7个月前 IP:未同步
646602
所在地區都是用繁體字的,能看明白就好了~~~
t-600
2009/06/03注册,4年3个月前活动
