问一下怎么样算在线时间
c6h2ch3no232013/10/01社区公务 IP:江苏
比如说登陆但最小化时算不算在线时间
来自:公共事务 / 社区公务
vip2005pig
10年8个月前 IP:未同步
646956
相当于隐身登录,好像不算在线时间吧?确实不太清楚,只是想知道在线时间能不能影响积分,要是在线可以增加积分那就好了,嘿嘿
10年8个月前 IP:未同步
646957
应该不算
下载个网页自动刷新插件 [s:12]
+5
c6h2ch3no23
2013-10-06
牛逼
vip2005pig
10年8个月前 IP:未同步
646969
1038733481 发表于 2013-10-1 23:50
应该不算
下载个网页自动刷新插件
楼上的插件在哪里下的?求链接[s:261]
10年8个月前 IP:未同步
646971
在线时间是分成几分钟一段进行检测的,如果在几分钟之内有过活动(例如打开帖子),这几分钟就有效。反复刷新不能增加时间长度。
另外刷新次数是有限制的,超过一定数目就会封IP。介于在线时间每小时只相当于2KCB,所以完全没有必要在这上面动脑筋浪费功夫。
布布卡
2013-10-06
有刷贡献的可能。。
+5
c6h2ch3no23
2013-10-06
高质量发帖
908-htt
10年8个月前 IP:未同步
647109
什么,这个我都不知道啊,楼主问得好,让我知道这个问题[s:222]
c6h2ch3no23作者
10年8个月前 IP:未同步
647944
vip2005pig 发表于 2013-10-1 23:35
相当于隐身登录,好像不算在线时间吧?确实不太清楚,只是想知道在线时间能不能影响积分,要是在线可以增加 ...
当然可以,不过我每天挂24小时都没用(半小时了)
c6h2ch3no23作者
10年8个月前 IP:未同步
647945
虎哥 发表于 2013-10-2 00:19
在线时间是分成几分钟一段进行检测的,如果在几分钟之内有过活动(例如打开帖子),这几分钟就有效。反复刷 ...
每天就是48KCB啊
+50
2013-10-06
c6h2ch3no23作者
10年8个月前 IP:未同步
647948
一年就到千古了,很诱人不是吗
