ZVS逆变器带了200w灯泡,有图有真相!!!
lbj33174142013/10/04高电压技术 IP:天津
这几天看到一个叫ZVS的东东挺有意思,就做了一个逆变器玩玩,请大家看一下。MOS管用的是irfp2907
下面是参数:
基本参数
批号:06
封装:TO-247
技术参数
漏泄电流:209A
直流输入电阻:4.5m
耗散功率:470W
击穿电压:75V
很牛逼的管子
没有UF4007用的FR104代替
老三
10年8个月前 IP:未同步
647498
没测一下电流???
10年8个月前 IP:未同步
647499
怎么知道输出功率是200W的 ...........
ne555
10年8个月前 IP:未同步
647501
12V达不到200W
而且按ZVS的效率,12V根本不需要风扇
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647504
灯泡是200w的,电压220v左右,所以功率是200w
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647505
ne555 发表于 2013-10-4 20:50
12V达不到200W
散热片小了,不加风扇很烫
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647506
老三 发表于 2013-10-4 20:32
没测一下电流???
没那么大的电流表,万用表只能测到10A
金坷居士
10年8个月前 IP:未同步
647507
12V的ZVS是可以达到300w的功率的 有图有真相 自行百度zvs电鱼机 窝一年前的作品
布布卡
10年8个月前 IP:未同步
647508
估计lz的灯泡是200w的
好吧 我打开页面很长时间没刷新
最高主机泡泡
2013-10-04
那个灯泡现在大概没有到200W= =
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
647512
我可以肯定LZ的ZVS没达到工作状态,我的ZVS用的250的管子50V输入都是可以不加散热片不会烫手的= =再看看吧
布布卡
10年8个月前 IP:未同步
647515
50V输入  负载是什么 功率多大 我只用到30几伏发热就比较严重(800w)
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647516
轻载当然不热了,我试过用100w灯泡管子都是温热,200w就不行了。
rudolf
10年8个月前 IP:未同步
647517
24V  300W长时间工作不怎么发热的
我都是用很小的散热片。
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647518
还有就是变压器用200w灯泡开机时要“吱”的叫一声,用100w灯泡不叫
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647520
rudolf 发表于 2013-10-4 21:25
24V  300W长时间工作不怎么发热的
我都是用很小的散热片。
对啊,24v电流小了,我带100w灯泡也不热
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
647538
哈,这个管子这么小内阻还这么发热肯定是没有达到软开关么,可以用示波器看看管子两个D极的波形,应该是完美的正弦波的,我估计可能是这个变压器有没有留气隙有关,还有这三个谐振电容= =把那个CBB拆了吧,影响性能,那个最容易先坏掉
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647544
baiwenglong 发表于 2013-10-4 22:00
哈,这个管子这么小内阻还这么发热肯定是没有达到软开关么,可以用示波器看看管子两个D极的波形,应该是完 ...
很抱歉,没有示波器,那个万用表倒是有示波功能,但是性能很渣看不出什么,发热不知道和二极管有没有关系,用的是FR104,没有UF4007
变压器磁芯垫了一层纸(普通A4纸裁的),不知道气隙够不够,请明白的给个参数,谢谢!
加CBB电容是想把谐振频率调节在20kHz左右,手头没有MPKH电容了,不知道普通MPK电容行不行。
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
647546
以灯泡亮度来看应该没到200W[s:12]
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647547
la45088d1 发表于 2013-10-4 22:11
以灯泡亮度来看应该没到200W
中午拍的,光线比较亮,实测电压是200v,基本上达到200w了
rudolf
10年8个月前 IP:未同步
647549
频率高一点没关系,小变压器还能出大功率。开始叫一声可能是开始的时候灯丝电阻很小,变压器超功率有关。
10年8个月前 IP:未同步
647551
空载200V???
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
647553
拿什么测的,万用表吗。万用表可能不准,这逆变器我也做了个,带35W荧光灯时测输出电压近500V,怎么可能呢?镇流器一定会挂的,实际上没有。所以如果用万用表测误差貌似略大
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647557
有道理,回头把那个电容拆了
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647558
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647559
la45088d1 发表于 2013-10-4 22:31
拿什么测的,万用表吗。万用表可能不准,这逆变器我也做了个,带35W荧光灯时测输出电压近500V,怎么可能 ...
用万用表的示波档测的,波形不太看得清,但是电压还是能显示准确地
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
647564
lbj3317414 发表于 2013-10-4 22:06
很抱歉,没有示波器,那个万用表倒是有示波功能,但是性能很渣看不出什么,发热不知道和二极管有没有 ...
额,这个貌似要计算,我也不太明白,一般高压包的气息也就是0.4MM的样子,一张纸大概是小了点,可以用一小段漆包线垫在中间
金坷居士
10年8个月前 IP:未同步
647565
峰值不等于有效值哎 看清楚OAO
拆才是真理
10年8个月前 IP:未同步
647615
空载时的电压是
ZhenHong
10年8个月前 IP:未同步
647707
ZVS根本不能当逆变器用,逆变效率太差了
兰若,公主魂
10年8个月前 IP:未同步
647733
管子不错啊。多少钱买的?cbb用来做sgtc电容不错,哇嘎嘎。。。但是zvs谐振电容大功率时要用高频谐振电容。。。把u型磁芯换成ee磁芯看看肿么样。。。u型漏磁杠杠的。发热可能是初级阻抗不匹配(初级圈数不匹配),或者谐振电容不好或者高压包次级线圈没有拆掉有可能匝间短路。
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
647775
兰若,公主魂 发表于 2013-10-5 18:09
管子不错啊。多少钱买的?cbb用来做sgtc电容不错,哇嘎嘎。。。但是zvs谐振电容大功率时要用高频谐振电容。 ...
拆机件9元一个,淘宝买的,这年头买拆机质量可能比全新好[s:247]共买了四个,还有一对准备用3525推,做个离子扬声器玩玩,感觉挺有意思。
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
647838
还有,Lz的逆变板与电池之间的连接导线太细太长了,这可能会在过大电流时带来极大的压降。这使得加在MOS管上的电压不足以使其完全饱和导通,发热会变大。说不定管子发热与此有关,检查一下。
0x00000000
10年8个月前 IP:未同步
647839
最好用粗的铜芯电线吧,连线尽可能短。
左凌子
10年8个月前 IP:未同步
648012
我的ZVS24V也才120W,真是惭愧…
lbj3317414作者
10年8个月前 IP:未同步
648087
la45088d1 发表于 2013-10-5 23:20
还有,Lz的逆变板与电池之间的连接导线太细太长了,这可能会在过大电流时带来极大的压降。这使得加在MOS管 ...
好的,改一下看看
兰若,公主魂
10年8个月前 IP:未同步
648298
导线细了,会导致功率下降吧,应该不会导致管子发热吧。。。
