部队用探照灯,灯泡求鉴定
部队用探照灯,灯泡求鉴定,此灯泡战友送的,他在弹药库站岗,拿的探照灯上的灯泡,据他说离探照灯几米光柱都能烤焦衣服。灯全长13.4厘米,球泡直径3.5厘米。求功率,驱动电流电压,如何点亮。 WP_001143_副本.jpg
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-10-5 18:18:57
貌似要高压[s:12]
2013-10-5 18:21:29
球形氙灯,使用高压起弧,低压直流恒流供电维持电弧。
这明显是氙灯啊,楼上说的没错。高压起弧,低压(相对的,见过70v左右的)直流恒流(电压不固定,因为气体放电等属于非线性器件)维持电弧。这货的功率不小啊
可以用车上的安定器驱动
奇怪的是  玻璃不会被烧红???几米外都能烤焦衣服
wma0539(作者)
哈哈,这个不懂了吧
wma0539(作者)
我强调一下是部队弹药库的大探照灯用的,电影中的那种[s:12]
烧焦衣服不至于把
估计功率不小,有个几千瓦?烤焦衣服估计夸张了,那是激光的效果了= =但是晃瞎眼应该还是没问题的
按楼主所说,这玩意在冬天是个宝贝[s:12]
烧焦衣服可能夸张了,直视这个短暂性失明倒是可能
好东西啊
他在弹药库站岗,拿的探照灯上的灯泡
有没有故事 想听故事
看到钼箔来着 [s:6]
这灯超不过1000瓦。几米烤焦衣服那是焦点没调好,你调成平行光绝对没戏
小心一点,这灯泡里面灌的是高压气体,另外在点灯过程中容易爆炸
18楼
19楼
超高压短弧氙灯,超高压指的是氙气压力。此灯用20V左右直流电压维持发光,但是需要上万伏引燃电压。应该尖的是负极,圆柱是正极,看尺寸功率500W左右,电流多大你自己算吧
20楼
你想想,我手头有个3000瓦的,长度30公分,这个功率大不到哪里去
观察里面看看有没有淡黄色凝结物,如果有就不要留了,那个是四氧化氙,爆炸几率变大。另外不要手摸球泡,点亮前一定要仔细擦拭,不然会出问题的
21楼
这个咋样
[media=x,500,375]http://v.youku.com/v_show/id_XNjE3NTg2OTky.html[/media]
2013-10-06 09:40:13
22楼
看上去大概1kW左右。
再来两张凑趣的
23楼
观察里面看看有没有淡黄色凝结物,如果有 ...
四氧化氙在高于−35.9°C时自发分解为氙和氧气:
XeO4 = Xe + 2 O2; ΔH = -643 kJ/mol
另外氧是哪里来的
24楼
zhao1978 发表于 2013-10-5 19:33
可以用车上的安定器驱动
瞎说,那个才几十瓦
25楼
楼主自己对照尺寸看吧
26楼
另外氧是 ...
那也可能不是四氧化氙,时间久了记不清了,回头我看看放映机培训资料再讨论
27楼
撸主今天人品好,我再给你贴个电路吧
+50  科创币    大仙   2013-10-21   回答精彩
wma0539(作者)
28楼
bg9acv 发表于 2013-10-6 11:21
撸主今天人品好,我再给你贴个电路吧
谢谢,终于有了一定了解。
2013-10-08 18:38:55
2013-10-8 18:38:55
29楼
有战友就是好啊,灯泡仓库站岗就给你送灯泡,下次去黑蛋仓库站岗的话......[s:246]
2013-10-10 14:52:45
2013-10-10 14:52:45
wma0539(作者)
30楼
想起来了,这个可能是在团部拿的电影机上的,探照灯上的很大,不好意思。
2013-10-17 13:55:57
2013-10-17 13:55:57
31楼
拿高压包驱动看看,哈哈。放在tc的顶端肯定很刺激。。。。。。。什么白炽灯,氖泡,日光灯都弱爆了。。。
2014-03-23 17:27:05
2014-3-23 17:27:05
32楼
以前我在部队时,探照灯用的是2500瓦的白炽灯,老大了,后来搬地方,那几个全被我砸了,没留下了,后悔中~
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
