反转断电鼠标
lxj勇敢的心2013/11/06极客DIY IP:山东
关注科创很久了啊,里面知识新颖独特,废话少说,说说我自己的diy
购买了一个“罗技”的无线键鼠,但是鼠标上竟然没有开关,需要卸下电池才能断电,很不讲究
于是我想给它装个开关
但是一般的机械开关太麻烦
我设想了下,给它装个水银开关,当在是使用正立放置,水银开关导通,不使用时,直接将鼠标到置水银就断电
将鼠标拆开后,分析可以断开的电路部分,打算从正极电板处
展示一下水银开关,为了降低在使用时水银开关忽然断电的概率,使用两个水银开关并联在一起
同上,为了辅助上述功能,再加个电容,电容容量有点大
安装后就是这个样子了
电路部分如上
安装结束,试用,正立置放,导通。。
反置,断电~~~
制作成功,当不用电脑时,直接将鼠标反过来放就可以了~~~
小插曲:
刚刚作好后,断电和接通实验没有问题,可是鼠标使用起来似乎不灵活,考虑是电容容量太大,降低了电池的电压所致,后来又把电容给断掉了,就好了。
后记:
其实这个想法很早就有了,起初是想用三极管,水银开关,还有电容,制作个延时断电的,就是水银断电后一小会时间(1秒)再给鼠标断电,但是三极管有压降,所以放弃了。
新人贴,望大家多多指点指点批评批评~~
+10  科创币    ms1175555    2013/11/06 按个开关在手经常放的地方不是更好么,手上.
+15  科创币    【四方】    2013/11/16 感谢分享
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
wangrui555
10年7个月前 IP:未同步
652464
这个......说实话,还是装机械开关吧~
10年7个月前 IP:未同步
652469
不动的时候鼠标会待机的
暴走蟹
10年7个月前 IP:未同步
652471
挺有创意的 不过建议别用水银开关 万一鼠标摔了
玄明
10年7个月前 IP:未同步
652476
其实,以鼠标的耗电量来说酱子是有点多余的……开关主要适合应付恶劣的运输环境,比如你背着鼠标去爬山,爬了一天鼠标按键就在包里挤压了一天,也工作了一天~所以水银开关在炫目度上较强,但实用性还不如机械开关。
k288
10年7个月前 IP:未同步
652485
如果打机的时候,用力一甩,会不会导致突然关断?
还是做一个开关在电池仓的位置吧
成飞秋山澪
10年7个月前 IP:未同步
652488
华而不实................还不如机械开关..................
eifheowvd
10年7个月前 IP:未同步
652495
实用性不做评价,创意很好
绿色绅士
10年7个月前 IP:未同步
652507
创意很好,对部分人来说比较实用,我无线鼠标有开关不需要,玩游戏的应该也不适合,或许楼主可以改进一下,用陀螺仪
布布卡
10年7个月前 IP:未同步
652879
我的鼠标”吃电“ 我在鼠标里装了锂电
coolcxm
10年7个月前 IP:未同步
652901
不好啊,感觉水银开关会增加电阻,还有,鼠标向上放,容易将感光的部分进灰。更不好
布布卡
10年7个月前 IP:未同步
652918
现在很冷 我把鼠标放在口袋里用。手感还可以
一个无知的人
10年7个月前 IP:未同步
652942
确实华而不实,用完把鼠标翻过来多不美观,一般人没那个习惯,况且翻过来光电那里会落较多尘土,还不如给上面弄个红外光控,手放上去就行
celeron533
10年7个月前 IP:未同步
653000
鼠标摔落到地上,玻璃管碎了
mixsall
10年7个月前 IP:未同步
653535
楼上的都不要打击楼楼的积极性,至少他做了,他从实际使用中会得到相应的理解。楼上个别人人云亦云,异想天开,还没楼楼来的实在呢。
lxj勇敢的心作者
10年7个月前 IP:未同步
653574
有好多人回帖啊,感谢大家宝贵的意见和建议;其实这个想法是我很早以前的设计想法,当时是购买了一款罗技的无线鼠标,比较耗电把,用的是两节aa电池,很耗电且机械开关在底部,每次操作都要翻转过来,当时就想能不能翻转过来就直接关机呢?所有就有了这样的想法。
现在当初的那只鼠标已经就义了~~~~而新买的这只没有,所以就忽然回忆,把当初的想法实践一下。
其实呢科技发展很快的,现在无线鼠标大多数都是一节aa电池,1.5v供电,没有使用信号就处在待机状态,超低耗电,本来厂家的设计就是”雪上加霜“不能再低耗能了,而我呢只是”加了阵冷风“吹了一下。呵呵。
这个鼠标呢里面的水银开关呢水银量很少的,而且在安装时用胶布包裹过,况且是安装在鼠标里面,所以呢一般的跌落是不会跌碎的,除非是刻意暴力实验~~~
在世有人担心水银外漏,其实这点水银只能算是水银体温计的1/2的量,这点量很少的,几乎没有什么危害。
楼上的有位朋友评估很到位啊
”不好啊,感觉水银开关会增加电阻,还有,鼠标向上放,容易将感光的部分进灰。更不好“
确实水银有内阻,具体还不知道是多少啊,但是明显影响鼠标正常工作。
现在已经卸下来了
感谢大家的宝贵意见
谢谢
老攻
10年7个月前 IP:未同步
653598
拍照神对焦
