汞沾染的处理方法
刘虎
实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减退,手指震颤等神经系统损害的表现。
一般来说,具有通风条件的房间,一只体温表的汞不足以使空气汞浓度达到危害值,也不至于造成慢性中毒。但是压强计这类汞较多的仪器如果打碎,危害就比较明显了。由于汞蒸气比较沉,如果躺在地板附近睡觉,就可能吸入得更多。
需要特别强调的是,硫粉,不论是粉碎的矿物硫还是升华硫,用于处理汞沾染效果都很差。汞无法在常温下与硫迅速反应。汞蒸气与硫反应也是缓慢的,而硫蒸汽压很低,也不足产生治理效果。欲使硫与汞迅速反应,必须加热。而对汞加热会造成更严重的后果。硫仅可用于封闭狭窄空间的汞。
遇有汞泄露或跌落地面,应当立即利用就近的工具阻止进一步泄露和扩散,并立即加强通风。对于可见的汞球,可以用毛刷轻轻扫动集中,然后用铁铲或者硬纸铲起收集在容器中。对于这部分汞,经过清洗、分液后还可以再用。
图:被野蛮运输打碎的水银气压表。损坏原因是未按大包装(外面还有一直径30厘米,充满减震材料的纸筒)的要求保持姿势,并且显然摔过。
拆包时大约500克汞泄露地面,原样回收大约400克。其余海绵吸附。
对于不易扫起的汞球,如落于低洼处、不平整地面、墙角的汞球,应当予以吸附。把包装用的减震海绵裁成小块,在汞珠上用力按压,然后轻轻拿起,汞珠就钻进海绵中去了。用力拧或者甩海绵,汞珠又会跑出来,所以要轻拿轻放,并迅速用塑料袋封装。海绵够不着的地方,方法是用细焊锡丝或者保险丝,经过多次对折做成麻花状,然后在5%左右的稀盐酸中活化,取出后在晾干之前即可用于吸附汞球。这种麻花状吸附器只要轻轻触及汞球,汞就会立即被吸走。如果焊锡丝、保险丝较粗,可以不遮成麻花状,而是活化后直接使用,只是吸附得慢一些。如果有表面光滑的金属锌丝,可以用锌丝进行吸附,对于表面氧化者,同样需要用盐酸活化。
吸附后产生的是一系列汞合金。这类合金中的汞并不安全,也会污染环境,不能直接抛弃。因此,需要用化学方法对合金进行处理,具体参考有关无机化学和污染治理的书籍。
如果上述处理在较冷的天气里很快就完成了,且确信没有未发现的汞球,那么沾染的治理即可到此为止。但是受过沾染的房间要注意通风。
如果处理很慢,气温较高,或者有无法触及的汞球存在(比如木地板的缝里面),则需要进一步治理。因为汞挥发沾染的墙壁、家具等,可予以汞固定处理。对于落在无法触及的地方的汞,需要用洗消液进行洗消。衣物等,可以在太阳下暴晒,或者用0.05%高锰酸钾溶液浸泡。
固定汞最常用方法是碘熏蒸法。该方法要求在室内造成一定的碘蒸气浓度,碘蒸气会自行与吸附在墙壁、家具上的汞反应,生成常温下稳定的不挥发物。碘熏蒸的方法是这样的,取一些碘打碎成小颗粒,洒在墙根、家具下面等的上风处,使其自然升华。关闭门窗数小时,如果再进入房间时闻到浓烈的碘味,就表明熏蒸是成功的。根据沾染的程度,通常每立方米空气使用0.1克~0.5克碘。首次熏蒸以后,可以用每日每立方米0.005~0.01克的剂量维持一至两周。维持期间,房间略有碘味,可正常使用。
碘熏蒸法只对吸附的汞蒸气有效,对于稍大的汞球效果不够理想。因此,必须确定没有隐藏的汞球,否则需要进行洗消。洗消液常用碘-碘化钾水溶液,碘浓度1%左右,碘化钾尽量少加,以碘能溶解为度。洗液可以灌入地板缝隙下面等处,但是对于木地板,会造成严重的变色,须谨慎使用,以拆下地板进行洗消为好。在不存在金属等易腐蚀物的地方,也可以使用三氯化铁溶液洗消。
处理完毕后,必须洗手、漱口,可以用0.02%高锰酸钾溶液。
当汞存在于狭窄空间中无法取出,周围材料又不能耐受洗消液、吹入碘粉也够不着的场合,这才考虑用硫磺粉进行封闭,方法是用细硫粉仔细的填塞狭窄空间,直到整个填满为止。
最后,希望实验中谨慎操作,防止发生汞泄露与沾染,这是减少汞中毒的最好办法。
(本文仅供专业社区分享、讨论,不接受公众提问咨询,公众如有相关疑问,请咨询当地环保部门或相关机构)
[修改于 1年3个月前 - 2022/12/25 00:47:13]
