高压电源和灯泡这样子接会不会亮呢?
yh106923112013/11/23高电压技术 IP:山东
春秋志
10年5个月前 IP:未同步
654825
节能灯会亮!其亮度由高压源电压和空气湿度决定
Rcall95
10年5个月前 IP:未同步
654837
另一端的电流这是跑地上去了而已
最高主机泡泡
10年5个月前 IP:未同步
654847
如果频率够高的话,,节能灯是会亮的。。毕竟高压的地线和灯泡的负极对地都有等效电容的。。可以形成回路的,虽然说电流很小,不过高压包之类接个节能灯还是会亮的吧
thinker
10年5个月前 IP:未同步
654864
够狠的话,不需要接线都可以亮
0x00000000
10年5个月前 IP:未同步
654872
如果是射频能量够高,手电筒的灯珠也会亮了[s:3]
找自己
10年5个月前 IP:未同步
654930
小心DD
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
654945
[s:1]即便是理想高压电源,对于白炽灯和日光灯任然是不一样的。白炽灯需要较大的电流,热效应,才能发光,日光灯则需要维持电压才能发光。按照楼主的腾空不接地的接法,前者几乎不可能发光;后者,日光灯灯管阻抗大,压降大,通过的电流小,所以维持高压低流就可以,高压正好符合要求,高压喷弧,就是电离空气,空气微弱导电,微弱电流,通过了日光灯的灯管,使日光灯灯管有压降而发光,表面上没有通路,实际上还是形成了微弱的通路。低压下的电阻在高压下已经不是那么大了。。。[s:1]
金坷居士
10年5个月前 IP:未同步
655116
看高压电源的功率咯
ktcat_2008
10年5个月前 IP:未同步
655347
可以找个断了灯丝的石英灯玩玩,有好的效果
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
655384
你哪里弄的石英灯?
ktcat_2008
10年5个月前 IP:未同步
655571
让我不小心给烧坏了的,这样玩老好玩了,依旧可以亮
yh10692311
开除学籍
2013/07/09注册,6年3个月前活动
