求有什么可以迅速感知CO浓度的物质
阿潼酱2013/11/30化学 IP:四川
            最近有想法做CO感应器,打算实施  ,希望各位提建议
来自:数理化 / 化学
花落一天
10年5个月前 IP:未同步
655754
只用电不需要消耗物质的CO传感器已经有很成熟的商品化产品了,价格也非常低,直接买就可以了
wesker
10年5个月前 IP:未同步
655766
五氧化二碘(I2O5)也可以用于测定一氧化碳。 发生的反应如下:  5CO + I2O5 = 5CO2 +I2  这个反应很灵敏,根据白色五氧化二碘是否变 色,对一氧化碳进行定性分析。也可以用吸附了五 氧化二碘和发烟硫酸的硅胶制成的指示粉装管制成 检测管。采样器内气体试样流经检测管时,有单质 碘生成,出现棕色环,说明有一氧化碳存在。一氧化碳浓度越高,棕色环从起点开始向前移动的距离越远。这个距离的长度与一氧化碳的浓度成正比,可用于定量分析一氧化碳。 由于一氧化碳与五氧化二碘反应能定量进行,也可以用碘量法对一氧化碳进行定量分析。析出的碘用硫代硫酸钠(Na2S2O3)标准溶液滴定,淀粉为指示剂,碘与淀粉变蓝,终点时蓝色消失。发生反应如下: I2 +2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI 若所用硫代硫酸钠的物质的量是(cV)Na2S2O3,则相应的一氧化碳的物质的量为2.5・(cV)Na2S2O3,根据采样器的体积,可进一步计算出一氧化碳的浓度。 在实际工作中,可根据所具备的条件,采用适当的方法对一氧化碳进行定性、定量分析。
[文章编号]1004—5856(2002)08—0050—02  一氧化碳的存在及检测
全文请自行搜寻
wesker
10年5个月前 IP:未同步
655767
全文请自行搜寻
阿潼酱作者
10年5个月前 IP:未同步
655878
wesker 发表于 2013-11-30 19:32
五氧化二碘(I2O5)也可以用于测定一氧化碳。 发生的反应如下:  5CO + I2O5 = 5CO2 +I ...
么么哒,谢谢
阿潼酱作者
10年5个月前 IP:未同步
655879
想自己做,而且想涉及反映233
HXKRRRR
6年3个月前 IP:未同步
842765
引用 阿潼酱:
emmm...磷钼酸和氯化钯的混合物,遇到一氧化碳会变蓝,而且微量就行,不会很贵。
