发个DIY投影仪
紫鹰2013/12/07极客DIY IP:江苏
发一个我以前DIY的投影仪,顺便赚点学术分为了在论坛看贴方便 呵呵!个位前辈如果想拍砖请轻点[s:9]
光源用200W金卤灯热量用风机排出
电子镇流器热量也用风扇直接排出
屏和菲镜之间也有风道
所有内部元件
整机效果有点大,毕竟是DIY的不能跟成品机比。
70寸时效果
这是200寸效果
普通大白可以看到左下方墙上有插座
关于没有制作过程图片,是因为这很久以前做的了。全部造价2000以内本人水平有限请个位前辈轻拍砖 谢谢!
+500  科创币    game00over    2013/12/07 不错哦,花了多少米?要是能有详细制作过程就更好了
+200  科创币    神の左手    2013/12/08 高质量发帖
+300  科创币    ms1175555    2013/12/08 可以量产了,呵呵
来自:综合交流区 / 极客DIY
42
1027lone
10年6个月前 IP:未同步
656844
看着显示效果很艳丽,用的什么屏幕?
fuwen0202
10年6个月前 IP:未同步
656851
同问屏幕,还有要不要放牛顿环的玻璃啊
紫鹰作者
10年6个月前 IP:未同步
656856
用的是三星15寸显示器的屏幕和菲涅耳(Fresnel)透镜[s:1]
紫鹰作者
10年6个月前 IP:未同步
656857
三星15寸显示器1千6百万色屏幕透光不太好,笔记本屏透光很好但是只有200万色[s:1]
daxus
10年6个月前 IP:未同步
656871
现在手机用的1080p的IPS屏幕估计很适合DIY投影仪,而且还能小型化。
0x00000000
10年6个月前 IP:未同步
656884
能不能把过程原理也发出来
lxj勇敢的心
10年6个月前 IP:未同步
656920
你很强,很厉害,不知道这个成品出来前,该作品有没有失败的经历?
10年6个月前 IP:未同步
656936
我的就是用12寸笔记本屏做的[s:1]
紫鹰作者
10年6个月前 IP:未同步
656944
la45088d1 发表于 2013-12-7 19:24
能不能把过程原理也发出来
借用网上的原理图
紫鹰作者
10年6个月前 IP:未同步
656945
当然失败过了之前用过幻灯机加屏幕,由于镜头是单片的所以画面变形暗角大。后来用别人送的70W金卤灯,散热是一个调速的鼓风机,下面是更早的内部图。
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
657775
可以放电影吗
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
657776
搂住可以开家 科创影院
紫鹰作者
10年5个月前 IP:未同步
657816
火焰山 发表于 2013-12-14 14:01
可以放电影吗
当然可以看电影,不过看动作片会被快速移动画面弄的头晕 呵呵!
freeflying
10年5个月前 IP:未同步
658128
试试用LED灯做光源,节能,寿命长,静音。
紫鹰作者
10年5个月前 IP:未同步
658261
现在的光源够用就行,暂时不想升级LED光源。如果升级的话更想换个镜头[s:9]
尘埃
10年5个月前 IP:未同步
658638
好赞的效果  楼主真强
紫鹰作者
10年5个月前 IP:未同步
658649
尘埃 发表于 2013-12-19 23:44
好赞的效果  楼主真强
谢谢夸奖 呵呵![s:313]
celeron533
10年5个月前 IP:未同步
658650
功率太集中,屏幕会很烫,建议加一片镀金
ok520
10年5个月前 IP:未同步
659850
好好的效~~~果   [s:3][s:3][s:3]
紫鹰作者
10年3个月前 IP:未同步
673374
celeron533 发表于 2013-12-20 07:48
功率太集中,屏幕会很烫,建议加一片镀金
屏之间的风道里有两个风扇的排风量,我以前在屏的风道里加过一个温度探头,最高温度只比室温高6度[s:284]
celeron533
10年3个月前 IP:未同步
673387
我指的是如果使用小型手机屏幕的话。而且手机屏幕有个问题,虽然分辨率高,但是像素的排列比较糟糕。
紫鹰作者
10年3个月前 IP:未同步
673578
不好意思是我理解错了,您说的很对手机屏幕屏幕不太适合做投影,所以我选择了15寸的显示器屏幕[s:313]
mj002
10年1个月前 IP:未同步
682126
用手机屏幕驱动不好整·····
兰若,公主魂
10年1个月前 IP:未同步
682131
楼主怎么不试试老美的led,cst 90w和csm 360,这两个是90w,120w的点发光。。。而且寿命长,[s:12]。卤素灯寿命啊。。。。。。而且耗电很大。
slngen
10年1个月前 IP:未同步
682144
效果不错~~
hbcjs
10年1个月前 IP:未同步
682995
  楼主真强
紫鹰作者
10年1个月前 IP:未同步
683118
hbcjs 发表于 2014-4-17 21:05
楼主真强
谢谢个位 ![s:310]
附赠一张我DIY的无杀伤模型照,水表兄请无视 呵呵!
Silver-Key
10年1个月前 IP:未同步
683139
分辨率怎么样,看起来很不错
紫鹰作者
10年1个月前 IP:未同步
683247
Silver-Key 发表于 2014-4-18 21:41
分辨率怎么样,看起来很不错
分辨率不是很高只有1280X720[s:305]
小强快跑
9年11个月前 IP:未同步
696273
高大上啊   楼主用过的啥屏 几寸的  高清   不过  上1000块真心觉得贵了
紫鹰作者
9年11个月前 IP:未同步
696372
用的是三星15寸显示器的屏,不过是有点小贵了[s:332]
小强快跑
9年11个月前 IP:未同步
696405
紫鹰 发表于 2014-4-18 17:35
谢谢个位 !
楼主那望远瞄准是真的还是 ?
紫鹰作者
9年11个月前 IP:未同步
696513
小强快跑 发表于 2014-6-19 20:58
楼主那望远瞄准是真的还是 ?
不好意思瞄准镜是真的[s:314]
小强快跑
9年11个月前 IP:未同步
696523
紫鹰 发表于 2014-6-20 18:21
不好意思瞄准镜是真的
打劫   哈哈  不过 lz那搞到的 ?
千斤拨四两
9年11个月前 IP:未同步
696538
楼主灯泡寿命怎么样?
lnjzghy
9年11个月前 IP:未同步
696560
美丽木影机,镜头是多大的?
千斤拨四两
9年11个月前 IP:未同步
696579
楼主的电脑该升级了~
紫鹰作者
9年11个月前 IP:未同步
696677
千斤拨四两 发表于 2014-6-20 21:32
楼主灯泡寿命怎么样?
灯泡寿命好像理论上是上万小时吧,不过到现在还没换过[s:311]
紫鹰作者
9年11个月前 IP:未同步
696678
lnty 发表于 2014-6-20 23:14
美丽木影机,镜头是多大的?
童鞋好眼力镜头是 60MM口径 焦距F345的,本来想用大口径镜头来着可是米少[s:332]
紫鹰作者
9年11个月前 IP:未同步
696681
千斤拨四两 发表于 2014-6-21 07:29
楼主的电脑该升级了~
电脑是临时用一下的,已经换成有VGA接口播放器了[s:311]
jjak0
9年11个月前 IP:未同步
698382
好赞
紫鹰
2013/10/31注册,6年8个月前活动
作者最新文章
