让电动车发出点声音来!
玄明2008/08/05极客DIY IP:内蒙古
大家都知道,电动车在正常行驶时几乎是没有声音的(时速30公里以下时胎噪也可基本忽略),这就给人们造成了不少困扰:路上行走的人或自行车常常会被突然掠过的电动车吓了一跳。更可怕的是有时你很随意的一个转弯也可能会因为听不到电动车的声音而发生事故……所以,我想是不是应该确立一种行业标准,让电动车主动发出一些声音,如音乐、戏曲、评书等等,来引起人们的注意。
也可以使用一些比较好玩的声音,比如人跑步的声音,马蹄声,狗喘气的声音等,或干脆直接模仿一些车辆的发动机噪声、放大胎噪……
发出的声音不必很大,大约相当于一个手机铃声的音量即可。且声音应为定向发射,也就是车前面的人能听得很清楚,但对两边的街道和车内乘客却没太大影响。当车速较高时,声音应该也自动随之增大,车速较低时,声音也降低或关闭。
+1  科创币    samsun185    2012/12/20 定向发声是个很糟糕的想法。 因为开电动自行车的人,朝各方向的都有,结果你懂的
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
edison
15年11个月前 IP:未同步
36672
赞扬!特别是定向发声,既提高了安全性,又不会噪音扰民。
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
36690
定向发声......超高难度问题...
大部分声音的波长在1.7CM到17M之间.
很容易发生明显衍射现象啊...
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
36696
没那么精确的~就是整个聚音槽就行了,就好像喇叭的形状:<,这样子已经可以达到比传统车辆好得多的发声效果。
顺便补充:高音的定向性比低音要好得多。在这方面也可以促生一些好玩的创意。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
36748
[s:92] 在车架上挂二个大风铃不就行了.,开的越快叫的越响.不用电还可防小偷 [s:255]  [s:94]
海达电子
15年10个月前 IP:未同步
39798
引用第4楼west_0830于2008-08-05 21:29发表的  :
好办法
cyz12063456
15年10个月前 IP:未同步
41184
和自行车一样在车辐条上穿些珠子,车走的时候就会发出哗啦哗啦的声音。成本低廉
玄明作者
15年10个月前 IP:未同步
41551
呃,发出点声音太容易了,只要加工零件的时候放松点精度就可以了。不过本创意的核心应当在于要发出好听的、有意思的一些的声音……
爱非神话
15年10个月前 IP:未同步
41555
把调皮的宠物放车篮里…… [s:233]
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
46577
在车头装个风扇....
1.有一点加速的作用吧....
2.发出声音
3.在风扇上加些LED进去..晚上还不错....
rodman
14年11个月前 IP:未同步
127004
直接利用风力吹动号角就行了,音量频率和速度都成比例增减
93°
14年11个月前 IP:未同步
127006
那忽然刮大风不就爽死了  = =
我记得Discovery上有介绍过一个定向发声的……好像是超声波然后咋咋咋来着
orichalcum
14年11个月前 IP:未同步
127031
对了,刚才在茶话里面提到的,因为超声波定向性很好,用两列不同频率的超声波干涉,可以让人听到声音。
把干涉点放在车前面某处就好了。按道理甚至可以搞出立体声来。
+100
玄明
2009-07-18
好主意!
z308644097
11年5个月前 IP:未同步
480375
等车老了滚珠坏了,自然就有那嘎吱嘎吱的刺耳声音了。
samsun185
11年5个月前 IP:未同步
480467
定向发声是个很糟糕的想法。
玄明作者
11年5个月前 IP:未同步
480474
回 14楼(samsun185) 的帖子
然后大街两边的住户们被噪音污染?
这个创意主要针对的是车辆前方行走的人员和车辆,他们背朝电动车,没有声音提醒就会有安全隐患。但前后方的左右位置的人员车辆要么是面向车子过来——眼睛可以看见,或背向车子离开,根本没必要去提醒,有必要让他们听见么?或者你觉得有必要让车子左右、根本不可能被你撞到的人也知道你来了?
飞面教徒
11年5个月前 IP:未同步
480501
回 15楼(玄明) 的帖子
俺蹬自行车时经常踩车轮,声音很可观。。。没装铃的车只能这样
玄明作者
11年5个月前 IP:未同步
480564
回 16楼(飞面教徒) 的帖子
一次,敝人骑车经过菜市场,见前方一堆P民正堵在马路上买菜,在下气贯丹田,虎吼一声:“快走!”然后那堆人就都吓得窜出去老远,于是在下就顺利的骑过去了……
飞面教徒
11年5个月前 IP:未同步
480569
回 17楼(玄明) 的帖子
还能再霸气一点吗。。。。
我最多也是,小屁孩们,干嘛呢(在小学门口)
js3322
11年5个月前 IP:未同步
483893
呵呵,定向发声只有超声波具有这样的特性,可是你能听得到吗?
玄明
2005/11/27注册,2个月12天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
