电磁炮
尝试增强型轨道炮
badboy-fly 2013-12-28 13:59:01
很长一段时间里大家尝试的轨道炮都属于简单的轨道炮也就是传统型轨道炮
这种轨道炮具有爱好者难以解决的问题,比如电流维持时间、轨道烧蚀、安培力太小.....,前者两种问题几乎都是因为阻抗小导致的。因为阻抗小所以电容放电时间短,因为时间短的问题,在理想条件下如果电容组在短时间内将能量释放根据p=w/t,瞬间功率会变得非常之大轨道和电枢也因此烧蚀了。
即使用上变态的电容组在纯电动的状态下效果都不乐观,大多数情况下为了发射都只能用上初速。
而且在提高安培力上只能通过使用更加高级的材料,使用更加高压变态的电容组,适当降低轨道宽度,使用更好的加工技术使得电枢和轨道接触更加好。
但是这样些手段并不乐观(各种拼),会耗费大量的资金,大部分爱好者都无法达到这个条件。渐渐地轨道炮也就成了土豪玩意,土豪的象征。当然真正的爱好者注重的是最后的效率和学习理论的收获,而不是威力。
但是为了得到更大的收获我建议大家应该把对象放在更适合爱好者环境的轨道炮——增强型轨道炮
209213
209216
以上这两种典型类的轨道炮都有一个统称叫做增强型轨道炮
假设根据环路定律电枢处于一个平行磁场的磁感应强度为B
μ0为磁导率(4π*10^-7H/m),x为电枢运动是距炮尾的距离,L为两轨道的间距,
因此电枢所受到的安培力为F
209217
简化后得到电感梯度。因此安培力又与电感梯度成正比。
209410
在电炮原理的第63页开始有讲到关于电感梯度与增强型轨道炮轨道匝数的关系以及各种分析。
在神奇的米粒发射后没多久,尝试了简易的mini增强型轨道炮。结果也让我很惊讶
209215
由于没有足够的轨道,所以使用了多股漆包线做成的线圈代替。
209214
209411
虽然轨道预留了螺丝孔。但是并没有使用螺丝固定,而是使用502。储能大概170J左右直接发射等离子电枢发射后电压在100多V以内
http://v.youku.com/v_show/id_XNjEyNzI4MzI0.html
发射后散架,所以就没有使用米粒当弹头发射。
这次实验后因为没有合适的轨道就没有继续做下去了,然后就是一直在搞感应式。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3OTc5MDgw.html
209412
209413
到了最近感应式遇上瓶颈后,无聊下拿起3月份做的轨道炮改了起来。
花了几个小时的时间就改好了,整个过程并没有拍摄照片而且根本没有按照大量的理论来设计,其实也和动手没区别。。。。
原来的轨道炮只能发射等离子电枢,但是现在可以发射弹丸了
以下都是发射后拍摄的
209415
增强线圈
发射瞬间截图
209417
209414
209416
209418
发射后耐压107V左右,240V发射,电容组最大储能525J
弹丸是用洞洞板加502打磨后压成的电枢还是原来最爱用的等离子电枢
http://v.youku.com/v_show/id_XNjUzOTQ1NTQw.html
加载全文
2014-12-26 22:44:44
30楼
引用 六硝基乙苯胺:
感觉铝做轨道无论是导电率还是耐烧蚀能力都比不上铜啊。
为什么不用铜呢
钱啊!!
2015-1-7 12:49:29
31楼
电枢在哪里安装
2015-2-14 01:02:03
32楼
... 作为一个新手 我表示、、这比放烟花好看多了
2015-2-16 14:52:11
33楼
你们说用作轨道有比铜还好的吗
2017-12-20 12:35:33
34楼
引用 badboy-fly:
go炮君 发表于 2013-12-28 15:13
问下,轨道哪搞的,用什么材料?
铝会不会熔点小了,用紫铜行吗
买大功率的铝散热片,回家后自己切割
35楼
电枢是什么,刚入圈不懂,还有弹丸不是要导电吗,为什么用酚醛树脂
36楼
火花比较大,学习了
2018-9-5 20:19:30
37楼
大佬为何不考虑直接用电磁铁增强磁场?是轨道承受力不足还是其他什么原因?我目前在尝试这个想法,求指导
2018-9-11 00:30:40
38楼
引用:六硝基乙苯胺 发表于29 楼的内容:
感觉铝做轨道无论是导电率还是耐烧蚀能力都比不上铜啊。为什么不用铜呢
应该是加工难度问题=。=
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
专栏收藏夹发私信
学术分 4科创币 269总主题 89 帖总回复 1827 楼拥有证书:会员 学者 笔友
注册于 2011-10-21 19:07最后登录 2018-03-19 00:51
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
