ZVS出了问题,各位行家帮帮忙。
扎实哥2013/12/31电磁炮 IP:黑龙江
我的ZVS电感   用的是电磁炉电感   总是发热,咋回事?温度很高,高压包开始能工作温度高了就停了。于是我把电感线拆了6匝左右,然后就不工作了。
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
660661
电感的磁芯是黄色的吗
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
660662
仔细检查电路
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
660663
上个图吧,要不然谁都不知道
潜伏者
10年4个月前 IP:未同步
660723
谐振电容会发热吗?我的一点都不热,还有就是电感不要太少,要用黄百环,
扎实哥作者
10年4个月前 IP:未同步
660978
go炮君 发表于 2013-12-31 16:34
电感的磁芯是黄色的吗
是的。
扎实哥作者
10年4个月前 IP:未同步
660979
电容不发热。
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
661049
看看电感是否在200uH,电容是否在0.6uF左右
左哥
10年4个月前 IP:未同步
661541
这个电感应用外径30mm,内径15mm,高10mm左右的铁粉芯磁芯绕制,外观大多数是黄色和白色,用1mm~1.2mm的漆包线绕25匝~30匝,或者绕满为止,这样正合适
左哥
10年4个月前 IP:未同步
661542
楼主是不是把滤波电感和变压器弄混了!?
变压器磁芯如用铁粉芯就会有这种现象
