DIY,木制打PCB小台钻
17313978502014/01/01极客DIY IP:北京
底板用的木制地板
支架
大概的 样子就是这么回事,慢慢加工
手柄,
这个用来固定电机的两个滑轨
底座打孔4个,木地板只能打孔,钉子不行,容易坏,然后用螺丝钉固定
大概结构出来了,还没有线和开关
光驱电机里面的开关,就是用来检测,光驱进出的
不知道电流够不够,后期试了一下,没事
电机负极直接接电机身上,这样方便一些了
线都接上去了
完成了,手控制白色的Ppr管,然后按下开关,钻完空孔,上面有皮筋,自己就上来了,没找到合适弹簧= =凑合用了
+25  科创币    势垒    2014/01/01 鼓励动手
+50  科创币    【四方】    2014/01/01 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
无语·回忆
10年5个月前 IP:未同步
660863
工频出品,高端大气上档次,不过皮筋略蛋疼···容易断,建议用弹簧
ty7294
10年5个月前 IP:未同步
660900
你这架子,不晃悠吗?
幻痛的心
10年5个月前 IP:未同步
660934
300快买的台钻,现在还放在屋里,还配的十字台钳··占地方,加工软合金还成,钢材困难,楼主 看中你的台钳了,价格多少,回头邮寄个!啊··对了,小钻台还成,没精度,没力度,不过能在PVC或尼龙上打眼,电机和钻头夹和我以前邮寄的一模一样,强磁型,外带一个4节1.5伏的电池开关盒,后来追加邮寄了一个可变电源,220转直流1.5-9伏可调极性,最大输入电流时,明显感觉手持发烫,震动大,开机不易过长,实用价值不大,没电磨好使,关键问题,钻头夹对于小于最小夹度的钻头经常打滑,需用铜丝缠绕钻头尾部后才能加紧。锡焊手法顶一个,能介绍下如何焊接的吗?还有焊条种类。
1731397850作者
10年5个月前 IP:未同步
661072
幻痛的心 发表于 2014-1-2 01:32
300快买的台钻,现在还放在屋里,还配的十字台钳··占地方,加工软合金还成,钢材困难,楼主 看中你的台钳 ...
我的这个是铝制的,不是纯铁的,好像是20元 淘宝就有卖的,不过我的是在中关村买的
1731397850作者
10年5个月前 IP:未同步
661073
ty7294 发表于 2014-1-1 20:50
你这架子,不晃悠吗?
不是有把手么,,手把这就没事了,
2011/12/07注册,1年0个月前活动
