【超实用】觉得冬天手很冷?制冷片解决问题!
go炮君2014/01/02极客DIY IP:广东
绝对的神秘秘感!大的铝快是制热的,小的带风扇的铝块是”散冷"的,平时捧着大铝块冲着电就可以暖和冻僵的手指,因为制冷片制冷同时制热!
制作很简单!大小铝块都打孔,夹着制冷片,钉上螺丝(别忘记导热硅脂),然后上电过一会就有40度了,真的非常适合生冻疮、四肢冰冷、受冻的友友们!
来自:综合交流区 / 极客DIY
31
go炮君 作者
10年5个月前 IP:未同步
661065
俺没好相机[s:4]……图片很模糊……见谅[s:10]
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661067
献上资料
制冷片也叫热电半导体制冷组件,帕尔贴等。因为制冷片分为两面,一面吸热,一面散热,只是起到导热作用,本身不会产生冷,所以又叫致冷片,或者说应该是叫致冷片。
预备知识:
1.Peltier effect(珀尔帖效应):
珀尔帖效应的论述很简单——当电流通过热电偶时,其中一个结点散发热而另一个结点吸收热,这个现象由法国物理学家Jean Peltier在1834年发现。
制冷片的技术应用
半导体制冷片作为特种冷源,在技术应用上具有以下的优点和特点:
1、 不需要任何制冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,没有滑动部件是一种固体片件,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。
2、 半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很高,永远大于1。因此使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。
3、 半导体制冷片是电流换能型片件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,很容易实现遥控、程控、计算机控制,便于组成自动控制系统。
4、 半导体制冷片热惯性非常小,制冷制热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下,通电不到一分钟,制冷片就能达到最大温差。
5、 半导体制冷片的反向使用就是温差发电,半导体制冷片一般适用于中低温区发电。
6、 半导体制冷片的单个制冷元件对的功率很小,但组合成电堆,用同类型的电堆串、并联的方法组合成制冷系统的话,功率就可以做的很大,因此制冷功率可以做到几毫瓦到上万瓦的范围。
7、 半导体制冷片的温差范围,从正温90℃到负温度130℃都可以实现。
应用领域
通过以上分析,半导体温差电片件应用范围有:制冷、加热、发电,制冷和加热应用比较普遍,有以下几个方面:
1、 军事方面:导弹、雷达、潜艇等方面的红外线探测、导行系统。
2、 医疗方面;冷力、冷合、白内障摘除片、血液分析仪等。
3、 实验室装置方面:冷阱、冷箱、冷槽、电子低温测试装置、各种恒温、高低温实验仪片。
4、 专用装置方面:石油产品低温测试仪、生化产品低温测试仪、细菌培养箱、恒温显影槽、电脑等。
5、 日常生活方面:空调、冷热两用箱、饮水机、电子冰箱等。
kc地毯清洁员
2014-01-02
买不到高效又便宜的
+10
布布卡
2014-01-02
记得北落师门做过铂催化汽油怀炉 哪个挺好
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661068
是指制冷片吗?
10年5个月前 IP:未同步
661071
效率和功率,,还有电流,,,现在都讲究低功耗,节能,,,,
布布卡
10年5个月前 IP:未同步
661074
直接化学办法合算 暖手贴。。
badboy-fly
10年5个月前 IP:未同步
661082
布布卡 发表于 2014-1-2 19:32
直接化学办法合算 暖手贴。。
CPU路过。。。。一下子就暖了。。不过CPU有重金属
RodTech
10年5个月前 IP:未同步
661093
用制冷片热面加热电效率>100%,节能环保
10年5个月前 IP:未同步
661095
这个如果不给它扇热不会烧坏吗?
布布卡
10年5个月前 IP:未同步
661096
这是典型的损人利己 尤其是夏天。。
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661097
有温控,到40度自关机
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661099
制冷片加热效率大于百分之八十,可控可靠,暖手贴的效率呢?化学能转换的效率不大于百分之五十
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661100
而且暖手贴可能造成皮肤过敏,烫伤皮肤(因为它不能被控制)
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661101
夏天装风扇,当冰箱用,一年全天候使用
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661103
效率八十,电流5.8A,我用开关电源,输入0.15A220V
fuwen0202
10年5个月前 IP:未同步
661119
输入0.15A220V。。。。碉堡了,我记得这货是12v 3A的吧,,,而且,这货哟正负极的,,,
左哥
10年5个月前 IP:未同步
661123
片子是TEC1-12706?
楼上的,那个貌似是开关电源的输入→_→
wuncle
10年5个月前 IP:未同步
661126
风扇的功耗会使得总体的制热效率下降。而且电源不好解决。
水银发生器
10年5个月前 IP:未同步
661132
还是制热膜更高效一些,还很小,不过很好的想法,因为半导体制冷片热效率大于一![s:251]
kc地毯清洁员
10年5个月前 IP:未同步
661141
首先要买到便宜的制冷片       不然还不如电热丝   因为散热片占位子                    电热丝放衣服里    不会浪费热量
justinpiggy
10年5个月前 IP:未同步
661149
布布卡 发表于 2014-1-2 21:39
这是典型的损人利己 尤其是夏天。。
嗯,夏天不开空调,开空调的都是损人利己,杭州夏天40度了,不能损人利己,不开空调。。。
额,冬天不开空调,开空调的都是损人利己,杭州冬天0度以下了,没有集中供暖,不能损人利己,不开空调。。。
布布卡
10年5个月前 IP:未同步
661152
额,冬天不 ...
我说的是近距离使用 你凉快时前后位享受着热风。。会被。。的
闪电侠007
10年5个月前 IP:未同步
661155
他说的是开关电源输入0.15A 220V,不是直接加在制冷片上的。
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661188
楼上,闪电侠,那是你做的特斯拉线圈吗?做工不错啊
heroboy
10年5个月前 IP:未同步
661195
摸着冷面不是更冷了啊。
justinpiggy
10年5个月前 IP:未同步
661198
其实没这么夸张。。。你用这个明显就是局部加热,其实制热时候冷风吹不了多远,而且其实四肢捂热了,也不会觉得太冷了。
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661202
可别小看了制冷片啊
北落师门
10年5个月前 IP:未同步
661214
PTC+风扇~300W...10㎡房间1小时温升大约1℃....
另附一张制作过程中的犯二图
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661225
做的比我的更好呢
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
661246
话说半导体制冷片很贵额
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
661249
还好啦,可以承受
20!Dopaminor
2014-01-18
你这个制冷片多少钱
go炮君作者
10年5个月前 IP:未同步
663537
go炮君 发表于 2014-1-3 19:22
还好啦,可以承受
17rmb
go炮君
2013/12/07注册,5年3个月前活动
