不明种类的电池组
手里有一个4节电池组成的电池组,要配一个充电器但是不知道是什么种类的电池。。电池输出端电压在电比较满的时候有八点几伏,用了不少时间以后电压降到了7.3V不过还不像马上就要耗尽电量的样子,从这个电压上来看镍镉、镍氢、锂电池都不是。。还望哪位大神为我解惑一二~
可以看到电池单元长度是65mm
来自:生活广场 / 科创茶话
2014-1-12 2:09:16
无图无真相,见过1号镍镉有1.25V和1.65V的
2014-1-12 3:30:11
4节,基本上排除镍镉镍氢,按照比较满的时候是8+V来看,像是铅酸电池,但铅酸电池一般是多个电芯封装在一起的,按照你的描述不像是。电池的来源、新旧程度、外观、规格都是什么?我怀疑是磷酸铁锂或三元锂,然后其中有1~2个电芯内部短路了,我遇到过这种情况,建议楼主分别测量一下4节电芯的电压,并详细描述以上问题,最好上图
可能普通的锂电池吧?另外。四节也未必是单纯的串联关系。
可能是两并两串的锂电池
+1  科创币    听我说瞎话   2014-01-13   正解!两串两并锂电池
没图你说个那啥
2014-01-13 06:43:56
friedel(作者)
阳杨 发表于 2014-1-12 11:07
可能是两并两串的锂电池
隔着包在外面的塑料膜可以摸出来,全部是串联的关系
friedel(作者)
图来了。。本来我觉得图没什么用因为不想拆外面的黑色包裹层
friedel(作者)
左哥 发表于 2014-1-12 03:30
4节,基本上排除镍镉镍氢,按照比较满的时候是8+V来看,像是铅酸电池,但铅酸电池一般是多个电芯封装在一 ...
friedel(作者)
friedel(作者)
可能是两并两串的锂电池
friedel(作者)
power_rdx 发表于 2014-1-12 15:52
没图你说个那啥
这就够了。
图为18650锂离子电池,单节标准电压3.7V,满电4.2V,连接方式为2并2串。
friedel(作者)
可能是两并两串的锂电池
嗯我前面弄错了,按照摸出来的结果确实应该是两并两串的
Sorry,楼主,我大意了,没考虑到2S 2P的问题
充电器应该用锂电池专用充电器,要求恒流恒压,电压按此公式计算:单节充电电压×串数,三元锂电的单节充点电压为4.2V,你的电池串数为2,所以充电器的电压应为8.4V。电流按此公式计算:单节容量×并数×充电倍率,你的电池并数为2,三元锂电的充电倍率通常取0.2~0.5,至于容量我就不知道了,所以充电电流需要楼主根据容量和以上公式计算一下。
PS:以下内容,希望楼主能用到
三元锂电的单节容量测量与计算方法:将电池充满电(4.2V),然后放电,并测量电压、和电流关于时间的函数,待电压降到3V时,停止放电,并计算电流关于时间的积分值,即得容量。
三元锂电的充电限制电压:4.2V,放电平台:3.7V(超过一半的容量是在3.7V左右放出来的),放电截止电压:3.2V(容量测试是放到3V,所以实际使用时不应放出全部容量,当放到3.2V时应停止放电,毕竟深度放电对电池的寿命有不利影响),低于2.2V时永久损坏(不可恢复)。
(以上内容为本人编写打字,绝非复制资料。)
充电器应该用锂电池专用充电器,要求恒流恒压,电压按此公式 ...
补充楼上:
实际充电时间(小时)稍大于充电倍率的倒数
最佳充电方式应采用分阶段充电,自动调节充电电流:3.20~3.35V:0.1C,3.35~3.55V:0.2C,3.55~3.80V:0.5C,3.80~4.00V:0.2C,4.00~4.15V:0.1C,4.15~4.20V:恒压(4.2V×串数),(C为单节容量×并数)
+10  科创币    go炮君   2014-01-13   高质量发帖
+10  科创币    friedel   2014-01-14   感谢指点
18650 2*2
不确定啊,拆了才知道
18楼
没看错的话是18650电池,应该是4节,有串联有并联,可以拆成成单节电池,
19楼
正解
2014-01-18 08:34:05
2014-1-18 8:34:05
20楼
不剥皮还想吃橘子?
21楼
这个就是普通车灯的电池组。
2014-02-23 18:00:53
2014-2-23 18:00:53
22楼
就是锂电池,LZ的电池估计是骑行灯什么的,里面就是4节18650电池两串两并,还有保护板什么的周围用热缩皮报上的
friedel
进士 学者 笔友
2013/08/18注册,2 个月前活动
陪君醉笑三万场 不诉离殇
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
