巨型小白一只。想做个涡喷发动机。。到这一步了求教能否成功
数据加载中5602014/01/14极客DIY IP:甘肃
13岁。无机床。手工做。
现有旺仔牛奶的燃烧室外壳,前后两面裁剪后固定。
用天线大轴套小轴,两端固定风扇叶片(16叶,每边两个)
供油部分用天线横插在罐子中间横插,表面开口。计划用小水泵灌乙醇作燃料。
原理基本懂,求教能否成功?
PS求教关于点火,购得火花塞一枚,怎样使用?怎样接线
求指点。。
+1  科创币    我不是小羊    2014/01/14 显然您弱了
来自:综合交流区 / 极客DIY
49
hmj
10年4个月前 IP:未同步
663029
别白费功夫了你这个不可能成功纯属浪费钱而已
aahuanxiang
10年4个月前 IP:未同步
663030
建议你看看这方面的一些质料,了解一些基础性的东西再试着去做成功的机会要大一些,
质料有人在论坛里发过一些
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663036
质料有人在论坛里发过 ...
.。。谢谢
肖阳
10年4个月前 IP:未同步
663037
找人加工去吧别白忙活了 又不贵····
kc地毯清洁员
10年4个月前 IP:未同步
663057
  *  一大波小白  *
累行不缀
10年4个月前 IP:未同步
663061
火花塞要用高压包
累行不缀
10年4个月前 IP:未同步
663063
手工制作建议做得越简单越好,不用泵,直接用几元一瓶的丁烷(打火机加气用的,直接弄个阀门就完事)
累行不缀
10年4个月前 IP:未同步
663065
前后再加个涵道吧。目测最好也只能做原理演示,推力就不要想了。精神可嘉,不要放弃!
火焰山
10年4个月前 IP:未同步
663067
加油,我喷没几个能做出来的,不错了
火焰山
10年4个月前 IP:未同步
663068
lz初2吧,我那时连小白都不是那     加油吧,趁放假快玩,不然一辈子都么时间拉
幻痛的心
10年4个月前 IP:未同步
663071
燃烧室和叶轮的比例对吗?怀疑,比起奶粉桶涡轮引擎好像少了点啥,具体想不起来····
航模发烧友
10年4个月前 IP:未同步
663076
扇叶错误,结构错误,材料错误。是还是多学些知识再弄把...动手能力表扬!
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663099
只是想让燃烧室运行一下要求不高啊。。
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663100
谢谢。下午去买
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663102
累行不缀 发表于 2014-1-14 22:31
火花塞要用高压包
不知道怎么和火花塞连。。
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663103
要求不高啊只是想运行一次这个行不行?
qwe
10年4个月前 IP:未同步
663109
数据加载中560 发表于 2014-1-15 10:10
要求不高啊只是想运行一次这个行不行?
能,先做的试试吧,燃料用打火机气
https://www.kechuang.org/t/54955
他用纸做的
我同年龄的能材大白的说
赤色强袭
10年4个月前 IP:未同步
663115
亲,实用的就别想了。18楼说的还靠点谱。不过一定注意安全,这玩意要不不转,要不炸飞。小心点。但敢于动手就赞一个!我原来也这样想,现在是越来越不敢动手了。
darkorochi
10年4个月前 IP:未同步
663119
围观大喷灯……
累行不缀
10年4个月前 IP:未同步
663131
数据加载中560 发表于 2014-1-15 10:06
不知道怎么和火花塞连。。
火花塞有两个级,一个是最后面的,一个是螺纹上
累行不缀
10年4个月前 IP:未同步
663136
数据加载中560 发表于 2014-1-15 10:03
只是想让燃烧室运行一下要求不高啊。。
进气口不加涵道,怎么压气?怎么运行?
绘梦工坊
10年4个月前 IP:未同步
663135
darkorochi 发表于 2014-1-15 12:01
围观大喷灯……
双头的。。。。。。
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663137
累行不缀 发表于 2014-1-15 12:23
进气口不加涵道,怎么压气?怎么运行?
有道理。。再去找个罐子
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663138
。。原来如此
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
663175
"13岁。无机床。手工做"
数据加载中560 发表于 2014-1-14 20:15
.。。谢谢
"13岁。无机床。手工做"有缘啊,我也是13岁……鼓励动手
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663285
嗯谢谢
heroboy
10年4个月前 IP:未同步
663291
感觉能转不能用啊。看看就行了。
左哥
10年4个月前 IP:未同步
663292
我像你这么大的时候还不如你……加油!老白曾经都小白过的
数据加载中560作者
10年4个月前 IP:未同步
663328
heroboy 发表于 2014-1-16 10:07
感觉能转不能用啊。看看就行了。
嗯这个放弃了。正在从做
wolfoxy
10年4个月前 IP:未同步
663703
那个……一个能跑起来的涡噴扇叶的边缘线速度是……音速…
llyyzz
10年4个月前 IP:未同步
665315
网上有奶粉罐做的涡喷视屏,叶片要电机带很久才能利用燃烧带动,效率极低
石峻峰
10年4个月前 IP:未同步
667177
跟我一样大啊……(年龄)
老实说,涡轮发动机,越小转速越快,大型飞机的一般最大也就3,0000转/分钟,航模的直径20cm的可以达到12,0000转,某些更耗油的能到18,0000转,这么小的肯定会飙到20,0000转以上,测试的动平衡吗?一般的都是电脑分析,一定的转速转起来,然后看往那边震动,然后在对应的扇叶上刮掉一块知道最佳动平衡~
说一下,其实涡轮发动机不需要什么火花塞,也不需要点火,燃烧室和扩压室其实有压差的,燃烧室的前级涡轮将有打成雾状,这时候250度就能燃烧,然后扩压室,由于压力增大,导致温度增高,然后自然~当然也可以火花塞点火,但是如果不能自燃,涡喷是没办法自我维持,无法自我点火,最终会停止旋转的
说话我魏兄的我喷TB了~燃料用柴油,到时候看压缩比~说不定能用汽油
祝你成功哦~我也才初一呢~
+10
最高主机泡泡
2014-02-15
怎么一下冒出来这么多13.。。同13+10086
密语者
10年4个月前 IP:未同步
667244
用TC4的钛管来做,同时要放耐高温陶瓷轴承。还得做动平衡。
ftyftf
10年4个月前 IP:未同步
667339
好厉害。。
10年4个月前 IP:未同步
667384
动平衡什么的?
vf1920
10年4个月前 IP:未同步
667397
只要你坑花钱,其实很多东西都可以代购或代加工,凭你手动自己制造成功的可能性不会大于1%
涡喷是高精密机械,很多东西都是环环相扣的,首先一点材质,热膨胀系数,再是涡扇叶片,轴,点火,加压等等一系列问题都要解决,这些东西几乎没有手工加工的可能性。
当初我也是信心满满的打算以手工方式制作涡喷,但是现实很残酷,投进去了近万元最后真正自己动手的也不过是输油管路和喷油嘴,其他的全部是掏钱代购或代加工。
海浪
10年4个月前 IP:未同步
667411
支持你,看样子可以转起来
首先要明白涡喷原理和简单的制作工艺
其次只需照猫画虎即可[s:12]
没有动力,只是有点涡喷的火声
数据加载中560作者
10年3个月前 IP:未同步
670254
石峻峰 发表于 2014-2-2 15:14
跟我一样大啊……(年龄)
老实说,涡轮发动机,越小转速越快,大型飞机的一般最大也就3,0000转/分钟,航 ...
谢谢喽~在努力
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
670259
啊,也是13么。。怎么论坛这么多同岁啊。。
太好了,求交流。。。
我也13的说。。。
可惜对这些没研究。。只会玩电子
数据加载中560作者
10年3个月前 IP:未同步
670758
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:未同步
670774
自己定做,手工打造那是不可能。。。
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:未同步
670776
[s:12]楼主先完成英语作业再说吧[s:12]有这个闲功夫去玩玩电子,成功率高得多[s:12]
10年3个月前 IP:未同步
670968
弱爆了
累行不缀
10年3个月前 IP:未同步
671338
数据加载中560 发表于 2014-2-17 14:03
我买了个气罐用力按口可以喷,请问如何加阀门
套上一个塑料软管(要那种透明的较硬的软管)中间接阀门,将气罐压下并固定。可以考虑用用502或AB胶。如果强度不够那就用机械方法。看到那个喷嘴上的凸起了吗,还有下面被压紧的固定座。用细铁丝箍住夹紧就行了。如果喷嘴上的凸起固定不住的话就用一个铁皮剪一个小孔套上去并在铁皮周围打上小孔穿铁丝进去。
数据加载中560作者
10年3个月前 IP:未同步
671356
累行不缀 发表于 2014-2-20 10:10
套上一个塑料软管(要那种透明的较硬的软管)中间接阀门,将气罐压下并固定。可以考虑用用502或AB胶。如 ...
。。。我试试
9年6个月前 IP:四川
732895
浪费钱,如果你能够做出一个有推力的涡喷发动的话你可以直接去读大学了。
ETA_Huang
4年8个月前 IP:江西
863077
引用3.14发表于46楼的内容
13岁,和我一样 一开始我也考虑用天线做轴,感觉容易断,还是用螺纹杆吧(现在还在找),至于燃料,乙醇燃烧速度会不会太慢
汪藏海
4年8个月前 IP:四川
863090
买个报废的汽车增压器,成功率要高得多,参考油管毛子的视频
数据加载中560
2014/01/14注册,6年4个月前活动
