电流80A的ZVS创想
外国爱好者的“全自动电磁枪”点击此处查看视频
采用电磁发射技术和电容高功率充电(电容加起来一共是12000UF,充电速度0.2秒),射速达每分钟450发
心里就痒痒了,自己为什么不做一个80A的ZVS呢?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2014-1-18 13:34:06
go炮君(作者)
当然,能耐住88A的场效应管只有IRF3205(110A 55V)
2014-1-18 13:34:37
go炮君(作者)
go炮君(作者)
整体图,470欧姆的电阻是白色的一大块,水泥电阻,10W
go炮君(作者)
300uH电感和 两个 FR309,12V 5W稳压管
都还没买来,所以还不能上我的
11.1V
5200mah
75C
锂电
(以上为参数
go炮君(作者)
由于没有能耐住78A的电感原件,所以,我把5个1300UH  10A的电感并联,那么就是260UH 50A(根据电感串并联公式)
卧槽,,,,这个电磁枪太狠了。。。
好厉害!竟然能全自动
话说他那电池够用多久
go炮君(作者)
k288 发表于 2014-1-18 14:27
好厉害!竟然能全自动
话说他那电池够用多久
标准的航模锂电,20分钟就KO了
go炮君(作者)
好厉害!竟然能全自动
话说他那电池够用多久
还有半自动模式呢
要zvs干什么?他那个是大放点倍率的电池,低压多级线圈木仓。
go炮君(作者)
是高压吧
go炮君(作者)
原网站上说过的
go炮君(作者)
看看这个帖子
  https://www.kechuang.org/t/62313
go炮君(作者)
逍遥骑士 发表于 2014-1-18 15:29
看看这个帖子
可惜他没有继续更贴
好蛋疼的机械翻译.....
看那把抢的结构,貌似没地方装电容了.
go炮君(作者)
18楼
逍遥骑士 发表于 2014-1-18 15:36
这里也提到过
https://www.kechuang.org/t/62068&highlight=%B5%CD%D1%B9
亲,不一样的哦
go炮君(作者)
19楼
这里也提到过
亲,不一样的哦
21楼
两把枪很像的说....
吾还认为这是低压的,机翻的原文你有仔细看么?
“该全自动线圈炮项目开始于2010年11月,初始设计是一个高电压,单级,电容驱动线圈炮我所谓的CG-41。 我希望能达到约7.5焦耳的枪口能量与火的速率(ROF)的4轮每秒(RPS)。 然而,设计解体周围的充电电路,这是一个可怕的2.5千瓦DC-AC逆变意味着从汽车电池供电设备。 逆变器是巨大的,笨重,并有若干个从被容易地集成到线圈炮的设计防止了它的电的问题。 由于设计爆炸的规模和复杂性,以适应充电电路,同时还不能正常工作,它必须在测试阶段2011年6月被遗弃。”
22楼
我看那个容量很假。。12000UF,就是按250V算,也是要至少两个罐头大的电容了。。。RIFA的400V3300UF已经是大罐头了、。、、这里面肯定塞不下那么大的电容了,除非这个是低压发射的,还有可能
另外打击下LZ,那电容不是谐振用的,会爆掉的,换成1200V 0.3U的N个并联还可以。。80A的电感当然有,用铜带绕或者多线并饶可以实现。。但是没啥必要,绝对做不到80A的,3205这个管子也不行。。TO-220的封装能到80A么。。。
另外实际上ZVS的功率不是靠提高原件参数就能提高的,LC阻抗限制了实际的电流,大电感限制了峰值电流(不会从电源拉取巨大的电流,保护MOS)
和电压关系更大,无论用什么管子和原件,12V时也做不出80A的(12V*80A=960W,高压也是不可能的,一般认为最高做到800W左右,ZVS大功率下会停振,原因不明)实际上800W的功率也是在50V 左右输入下才有可能实现的。。。当然市电ZVS了解的不多,也不知道做到了多大(据说是2500W?不清楚,市电当然不能用在电磁枪上了)
所以我建议LZ如果真的想出这个功率,用推挽吧,一对2907就差不多。。(参见小翠大神的那个800W逆变前级)
+50  科创币    badboy-fly   2014-01-18   高质量发帖
23楼
楼上是高手,在理
24楼
楼上是高手,在理
25楼
想要加大电流,必须降低电感量
26楼
电感量过小Q值就会下降,破坏震荡条件
27楼
prtemking 发表于 2014-1-18 17:52
电感量过小Q值就会下降,破坏震荡条件
那个大电感不参与谐振,是限制峰值电流的。。保护管子,如果不加弄不好会MOS巨热
初级电感和谐振电容并联谐振。。电感太小谐振频率上升,而且MOS电流大,一般最少3+3,要不就不起振了
如果用EE磁芯可以少绕些,高压包一般有气隙的
28楼
那东西原来打算用大功率zvs,但是后来废弃了,改成低压多级,igbt加单片机控制,直接拿电池做电源
29楼
80a的zvs[s:12],太猛了,如果推高压包拉弧,肯定很壮观。。。
30楼
那个电磁枪是低压大电流,用动力锂电直接驱动的。
因为没有地方放高压电容和逆变装置。
对于80A的ZVS表示很好奇。
我自己做的是一定没上80A。
不是一味增加电容量,降低电感量,换管子参数就能搞定的。
实验证明,电容一大,满功率输出管子就暴热,电感一小也一样。
试过250,260,460,4668等多个管子,其中4668参数(200V,130A)很大,但实际上电效果并没有260理想。
对作者的想法表示支持。不过望能从其他角度出发,解决这个问题。
go炮君(作者)
31楼
baiwenglong 发表于 2014-1-18 16:20
我看那个容量很假。。12000UF,就是按250V算,也是要至少两个罐头大的电容了。。。RIFA的400V3300UF已经是 ...
高手……谢谢你!挽救了一条孩子的命……
go炮君(作者)
32楼
兰若,公主魂 发表于 2014-1-18 18:31
80a的zvs,太猛了,如果推高压包拉弧,肯定很壮观。。。
瞬爆
go炮君(作者)
33楼
因为没有地方放高压电容和逆变装置。
对于80A的ZVS表示 ...
学习了
go炮君(作者)
34楼
总结:无知是可怕的,询问是聪明的,不要冒然履行自己的想法
go炮君(作者)
35楼
__________________________________________END__________________________________________
36楼
go炮君 发表于 2014-1-18 19:18
高手……谢谢你!挽救了一条孩子的命……
额,我是刚入门菜鸟一只~同为学生党路过
看了看确实像是低压直接推的,那个威力完全是多级加速的
当然公认ZVS用260效果最好了,3205在小电压时比较暴力(有人仿真计算过MOS承压在3.几的电源电压)
一味的加电容当然会破坏谐振状态,虽然那个0.68UF,小到0.22大到6uF(用的新型ZVS的电路)都工作的很好,但是毕竟有个最佳的工作点的问题,感觉一般在0.47-3uF(我用过的参数)工作的都是比较好的
80A确实有点YY,反正我没见过谁的ZVS上过80A。。。。
37楼
因为没有地方放高压电容和逆变装置。
对于80A的ZVS表示 ...
电感小一定会暴热,实验证明。。。电感是限制电流的,一般都要在100uH以上才好,大点无妨,只要通过电流足够就好。。一般用黄白铁粉芯的多
至于电容一般没有太高要求,但是用来谐振的,自然影响工作频率,功率之类的参数,电容大频率低,根据经验电流会大些。。但是ZVS功率太大(这个功率和参数选择有关)时会停振,暴热,记得有人讨论过无解。。好像也有人说是满载时拉低驱动电压导致没法完全开通而暴热,貌似没准确结论,,,反正前几天看过有鬼佬加到150V(是么?忘了)出了2500W。。好像是啊。反正是给G级单独供电然后用图腾柱推。。
过几天坛里有人试验市电ZVS并成功,但是不是很详细,也很快沉了
38楼
留名 以后看
39楼
文章中设计的磁阻式线圈炮,并不是高压。
而是直接用电池驱动的低压磁阻式线圈炮,文章开头推倒公式的过程。
就是在说明关于出口动能和电源功率的关系,也说明了电池驱动的可行性。
文章中出现的IGBT只是用来给线圈做开关使用的,另外根据文章描述。这个磁阻式线圈炮是利用光电开关控制发射的。根据线圈之间的距离估计有可能有单片机。
40楼
1.80A的ZVS驱动高压包没有什么后果,磁芯会饱和,然后炸管,如果有KCER要尝试,请务必上大磁芯或者用空心变压器!!!!!
2.磁阻式XX不适合高脉冲电流驱动,高脉冲电流意味着低效率,磁饱和,以及巨大的感应电流相互作用力(可能会比铁磁质受力更大)。
3.锂电直驱是个好主意,用IRF3205作为开关管,用50V,60C,1000毫安时电池组,以及一个合适匝数的线圈。
4.电磁XX本身效率低下,没必要作为可移动式,而且,我很想知道的是。。。要80A的ZVS干什么。。。ZVS不过是给电容组充电,它的功率仅仅代表给电容组充电的速度罢了。。电容组本身蓄能不高,一个30W的ZVS也能很快充满。。。80A的ZVS倒是适合干一些别的爽的事情,巨大电流,楼主自重。
41楼
baiwenglong 发表于 2014-1-18 19:42
电感小一定会暴热,实验证明。。。电感是限制电流的,一般都要在100uH以上才好,大点无妨,只要通过电流 ...
呃,我指的电感是初级的等效电感= =满载拉低驱动电压导致不完全开通应该不是正解。单独给G极供电,就类似于半桥了,其实我觉得ZVS本身就是一种自带频率的半桥。算了一下,150V2500W,大约17A,是在允许范围内的。我做实验时,电流峰值就达到了16A。但80A似乎有些不切实际。
+20  科创币    最高主机泡泡   2014-01-19   我做3205的感应加热时电流也到了10几A左右
2014-01-19 08:59:57
go炮君(作者)
42楼
RE: 电流80A的ZVS创想
月下孤狼 发表于 2014-1-18 22:33
1.80A的ZVS驱动高压包没有什么后果,磁芯会饱和,然后炸管,如果有KCER要尝试,请务必上大磁芯或者用空心变 ...
.锂电直驱是个好主意,用IRF3205作为开关管,用50V,60C,1000毫安时电池组,以及一个合适匝数的线圈。这个我早想过,IRFP3206, 电容N个10uf并联     用75C  22.2V  5000mah电池
43楼
昨天仔细想了一下,拉低驱动电压的情况可能存在,拉低的不是电源电压而是G极电压。我再仔细想一下,放到我ZVS的帖子里去
44楼
caesar_king 发表于 2014-1-19 09:50
昨天仔细想了一下,拉低驱动电压的情况可能存在,拉低的不是电源电压而是G极电压。我再仔细想一下,放到 ...
G级的供电是直接从电源经过电阻取电的,而没有经过电感的。。。。二极管的作用是在一侧开通时强制拉低另一侧G级,我想会不会和这个有关系。。。如果给驱动外接电源(已经有这么做的了)是不是能解决这问题
呃,这个是原理分析的一个简化电路
记得电子变压器(节能灯电路同理)电路么。。市电半桥自激。。也存在大负载停振问题。。可以看看这个分析
https://www.kechuang.org/t/47428
https://www.kechuang.org/t/47795
这里提到了“大负载时波形严重变差”。。但是和ZVS还是不太一样
还有就是曾经做过的关于ZVS的分析。没啥结果,但是有一些思路
2014-01-29 10:21:55
2014-1-29 10:21:55
45楼
go炮君 发表于 2014-1-18 14:53
原网站上说过的
這個人網站叫做Delta-V Engineering
這款線圈砲叫做CG-42
是用低壓驅動的,開關元件都是IGBT
他用了兩條22.2V的鋰聚合物電池,最大電流180安培
直接把電池的電流輸入到線圈中
不需要ZVS...
go炮君(作者)
46楼
這款線圈砲叫做CG-42
是用低壓驅動的,開關元件都是IGBT
电流还是太小
47楼
go炮君 发表于 2014-1-29 10:34
电流还是太小
他大概是有考量到磁飽和之類的問題
線圈磁力再怎麼大,如果彈丸飽和了也沒意義...
因此他才能達到效率7%
當然,如果要追求的不是效率而是速度
那用ZVS加電容是最快的方法
go炮君(作者)
48楼
a2287504358 发表于 2014-1-29 10:39
他大概是有考量到磁飽和之類的問題
因此他才能達到效率7 ...
不是效率7%而是14%
49楼
go炮君 发表于 2014-1-29 10:48
不是效率7%而是14%
什麼14% ?
go炮君(作者)
50楼
……好吧
go炮君
2013/12/07注册,1 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
