[jxs出品~~]LM2576恒流源精简版
jxs2014/01/25电气电工 IP:广东
功能:恒流限压
之前小翠有个LM2576的恒流源 :http://bbs.kechuang.org/XXXXXXXXpmod=viewthread&tid=55158 %26filter%3Dtypeid%26typeid%3D267
好吧,感觉用来做LED驱动不错的,结果一看,哇擦这么这么复杂...
原电路图:
驱动个LED而已...用得着嘛...
好吧,于是乎就参考一下原来的电路,再根据自己的想法,设计出如下电路
能达到效果的同时,电路简单了一半的说
说明:与在LM2576恒压源的基础上,加了电流反馈和放大
反馈电阻设在输出端的负极与地之间,虽然这样输出和输入不共地了,但实际使用一点问题也木有,因为采样电阻只有0.15欧,对负载电路的接地应该说基本没影响的,更何况我用来驱动LED而已...
0.15欧采样回来的电压只有0.几V,要经过LM358的放大,才能达到控制LM2576的目的(2576内部基准是1.23V)
于是乎,运放电路不解释
说到运放,小翠用了个NE555来做双电源,还弄了稳压
我觉得毫无必要咯,LM358电源电压可以达到0-30V,而且不用双电源,直接把电源接在电路输入端即可
(切记LM358电源不可接在输出端)
LM358输出通过一个IN4148接到2576的FB脚,这样恒流就不会影响限压
唔...电路介绍完毕,下面是实物
只有一根跳线,看看能不能发现哈
限压测试:
短接输出测试恒流:
恒流1A
恒流0.5A
驱动1WLED,恒流250ma
限压4.2V,恒流500ma充18650
好吧,实际电流只有210ma,没完全进入恒流状态
THE END
PS:好久没来,开关电源版居然不见了!!@金坷居士
+20  科创币    最高主机泡泡    2014/01/25 手绘电路图+1
来自:电气工程 / 电气电工
16
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
665174
PS:电位器旁边~
果然你很喜欢手绘电路图=-=果然很喜欢简单的电路---
话说其实恒流电路真的不用双电源。。。。
另外开关电源版。。。唉,改版就撤了,好像是合并了
另外小翠么。。。。。注意时差。。。。。
jxs作者
10年3个月前 IP:未同步
665181
baiwenglong 发表于 2014-1-25 12:53
PS:电位器旁边~
话说其实恒流电路真的不用双电源。。 ...
小翠回家过年了吧[s:12]
金坷居士
10年3个月前 IP:未同步
665196
jxs 发表于 2014-1-25 13:53
小翠回家过年了吧
窝回来了呢 还研制了1个300W市电输入的恒流电源 恒流8.5A而且非常稳定
窝那个2576恒流源有个问题 就是恒流特性不是特别好 可能还是和运放有关系 还有2576反馈的补偿部分不能调节 可能也是有影响的...
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
665198
用34063做恒流,不知道可行么。。。回来有空试试看
heroboy
10年3个月前 IP:未同步
665211
不错不错。。。。
jxs作者
10年3个月前 IP:未同步
665245
可以啊...
看这个https://www.kechuang.org/t/62396
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
665249
jxs 发表于 2014-1-25 19:20
可以啊...
额。。直接电流采样送到5脚就行了么。。。34063内置基准是1.25V的。。
大电流采样还是要用运放放大吧
jxs作者
10年3个月前 IP:未同步
665273
大电流采样还是要用运放放大吧
小电流的话就不用了,弄个大点的电阻好了……
金坷居士
10年3个月前 IP:未同步
665546
34063 真的是恒流吗?
jxs作者
10年3个月前 IP:未同步
665552
金坷居士 发表于 2014-1-26 23:56
34063 真的是恒流吗?
嗯,可以恒流
PS:我那个TL494电源我把波形弄出来了,帮忙看看哪的问题...
ja0728
10年0个月前 IP:未同步
685346
驱动百来毫安的led用CN5611足矣...简单事情复杂化
jxs作者
10年0个月前 IP:未同步
685823
恒流3A的T6额[s:10]
novakon
10年0个月前 IP:未同步
687590
lm358输入输出范围都能达到或接近负电源,所以负电源不需要接-5,接地即可。所以,也就没有产生负电压的必要了
只有在使用输入输出不到电源轨道的运放时,需要使用负电源
novakon
10年0个月前 IP:未同步
687634
3元买一个2596模块,然后把运放接上去,这是最简单的恒流方式。
novakon
10年0个月前 IP:未同步
687653
上面这种方法比jxs省俩电阻。
金柯居士说的恒流特性不好,是正常的,因为负载不同,稳压器输出电压不同,分压电阻上电流不同,所以运放输出电流也不同。而二级管压降又和运放输出电流有关,所以导致不同负载下,达到恒流模式所需运放输出电压不同,也就导致最终确定的电流不同。解决办法:换特性陡峭一点的二级管,增大原稳压电路那两个反馈电阻(减小运放输出经过二级管的电流)。当然,真在乎那一点误差吗?
jxs
2011/07/24注册,5年3个月前活动
