PLL SSTC 推桥计划完工。贺新年
超威猴子2014/01/29高电压技术 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml PLL SSTC 推桥计划完工,多谢各位的教导
经验总结:由于多次炸管得出结论,如SSTC不谐振状态工作,怎么也会爆的,而且电弧爆短,解决方法把桥用低压50V左右推TC慢慢调节CD4046的中心频率,直到电弧最长的时候就是差不多谐振了然后上市电感觉没问题了。(个人经验)
具体电路参数: 中心频率560KHz 左右误差1~30Hz  11 脚 12脚我使用的是500K电位器 跟50K电位器用于调节谐振范围频率,输出两对图腾直推GDT。
半桥参数:用的是1N5408半波整流1500UF滤波,功率在200W~300W之间 , 桥臂电容是685J电容x2(容量是0.68UF还是6.8UF不太记得了)
电弧这个差不多有10cm了吧!
工作温度:只工作了35S 没温度,长时间工作我还没有试。
灭弧:没用,因为低压测试的时候接上灭弧就不出电弧了。日后改进
初级线圈匝数:5(2.5的线)
ps:具体想加顶端 IMG_1519.png
+100  科创币    奇侠    2014/01/29 漂亮,效果不错
+100  科创币    魔羯司令在此    2014/02/12 优美啊
打不死的小超
10年4个月前 IP:未同步
666343
不错....我的pll还差个次级也能搞起了..
锋电子
10年4个月前 IP:未同步
666348
不错,效果好
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
666408
我终于复活了
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
667514
怎么没有人发点意见啊喂!!  好歹也建议弄个顶端加灭弧加音乐什么的建议咯0 0
打不死的小超
10年4个月前 IP:未同步
667548
连个视频都木有都知道哪里提意见啊....
最高主机泡泡
10年4个月前 IP:未同步
667552
1.加大功率。。。神马换全桥整流,加大桥臂电容,减小初级圈数。。。然后虐死管子。。。
换A4D吧,不错的神管。。。
2.。。你的芯片座貌似没装494[s:14]
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
667700
我的电路是CD4046 那个空座子是从别的板子才下来的,那个部分是灭弧
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
667701
我编辑过帖子了 怎么会没看到东西呢 ·· 从新发一次吧
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668100
表示现在发现图腾发热 怎么回事? 求解
奇侠
10年4个月前 IP:未同步
668316
超威猴子 发表于 2014-2-6 18:43
表示现在发现图腾发热 怎么回事? 求解
啥图腾
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668351
奇侠 发表于 2014-2-7 16:02
啥图腾
Tip 41/42  GDT接桥就发热 不接就不发热囧么回事,管子炸了也不发热
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668352
奇侠
10年4个月前 IP:未同步
668357
毕竟是跑CW模式,图腾发热还是很正常的。建议给每个管子加上小散热器。
PS:为啥你们做的PLL效果都很不错,,,我做的电压还没加多少管子就死得好惨,,,
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668465
锁频不良吧? 有一点点跑频率就炸,我加顶端没调好都炸管 ,话说半波整流是用1个二极管的么?为毛我的有一只管子发热快一个发热慢?发热快那只正是半波整流的公共端
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668469
奇侠
2014-02-08
功率不小,,有种感觉接近1Kw的样子
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668470
还有 我这功率可以说挺大的了 话说桥部分发热挺严重的,是不是真的要上灭弧了能减轻发热?略加长灭弧?
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668683
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]  再来个视频什么的
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668719
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]徒手拉电弧,我吃金坷垃我自豪
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
668721
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
668918
超威猴子 发表于 2014-2-8 01:40
锁频不良吧? 有一点点跑频率就炸,我加顶端没调好都炸管 ,话说半波整流是用1个二极管的么?为毛我的有一 ...
不至于吧……
我弄的经常不在中心频率上,但也仅仅是不出弧,管子很安全。
最高主机泡泡
10年4个月前 IP:未同步
668921
rudolf 发表于 2014-2-9 18:57
不至于吧……
我的PLL(只做过单管,条件所限管子较渣,8N60),12V就能调出1.5CM电弧了,还不错。。。
不过发现天线反馈极其难调,稍微一动就不出弧了,调中心频率也没用=-=
但是频率不对也只是不出弧,没有炸管(可能电压低,管子耐压高)
还是磁环比较好
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
668978
不过发现天线 ...
我都是直接市电的……
knsu+rnx
10年4个月前 IP:未同步
669547
问一下如果没有TC4422或ucc37322能不能用图腾柱代替?
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
669552
可以啊
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
669553
rudolf 发表于 2014-2-9 20:52
我都是直接市电的……
请问如何做到,现在我的功率部分发热挺严重的 难道是因为电流太大?
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
669554
不至于吧……
那是真 不在中心频率一上电就炸, 调好了上电不炸,但是管子发热挺严重的
knsu+rnx
10年4个月前 IP:未同步
669589
超威猴子 发表于 2014-2-11 23:18
可以啊
也得需要两个图腾柱,把两个输出接GDT的初级线圈?
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
669600
没有加灭弧发热大些正常。不知你有没有看过GDT输出波形,可能炸管和这个有关。不在中心频率的时候,波形可能会有变化。
usafn6132
10年4个月前 IP:未同步
669737
请教个问题,我的pllsstc也是用的这个电路图,用的b772/d880双图腾柱,推全桥,调压器上300V完全不工作,管子不发热,无输出,但是通过调11、12脚电阻可以让1脚的二极管变暗(入锁),板子检查了好几遍焊的没问题,但为什么不工作啊??
usafn6132
10年4个月前 IP:未同步
669738
rudolf 发表于 2014-2-12 10:14
没有加灭弧发热大些正常。不知你有没有看过GDT输出波形,可能炸管和这个有关。不在中心频率的时候,波形 ...
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
669780
usafn6132 发表于 2014-2-12 20:06
请教个问题,我的pllsstc也是用的这个电路图,用的b772/d880双图腾柱,推全桥,调压器上300V完全不工作, ...
可能和三极管放大倍数有关吧,我也试过这两个管子,同样的不工作,于是以后一直就用的BD139 BD140
超威猴子作者
10年4个月前 IP:未同步
670490
推GDT一定要 有足够的推力~ 好像B772D880图腾不太够 还有,我那个栅极波形有点变形外,初级也有20多匝,为什么又炸管了呢?难道是因为上次我吧GDT反接了? 反接前发热是有点严重,但是从不炸管的
最高主机泡泡
10年4个月前 IP:未同步
670494
可能图腾推动力不够吧。。我都是直接用MOS图腾推的
超威猴子作者
10年3个月前 IP:未同步
671687
谁那个给个mos图腾图我 改下我的三极管图腾
奇侠
2014-02-22
MOS图腾不适合这种频率,尤其是CW模式
超威猴子
2010/05/29注册,7年4个月前活动
