马年神器 五级加速器
至死方休2014/01/29电磁炮 IP:广东
五级加速 每级450V220uF 一共1100uF
最近上班没有时间上传[s:16]  等发工资了可以做一个更厉害的[s:11]
不要查我家水表哦[s:104] wifi0s0-1883118194IMG_20140101_131922578.jpg
+50  科创币    化学小僧    2014/01/29 高质量发帖
+25  科创币    14873214    2014/01/31 ~
+50  科创币    听我说瞎话    2014/02/08 精准度不错呀,赞!
+25  科创币    白井黑子    2014/03/26 高质量发帖
81
10年3个月前 IP:未同步
666371
恩,加油,我撑你,呵呵,当然高速充电啦,加起来才1100uf,我两级加起来都4400uf了
Johnny-Wei
10年3个月前 IP:未同步
666381
背景音乐不错,THE MASS
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
666388
楼主是光电控制,还是电刷,还是单片机?
killnice
10年3个月前 IP:未同步
666429
ZVS那里买的?
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666433
是的
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666434
沉醉789 发表于 2014-1-29 22:39
楼主是光电控制,还是电刷,还是单片机?
当然电光 低成本
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666435
killnice 发表于 2014-1-30 07:51
ZVS那里买的?
不是买的 自己做的 两个场效应管 两个电阻 一个变压器 一个整流桥 OK了 输入6V 输出500V 功率也就30W
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
666445
不错!就是外表………………………………
轻音与二次元
10年3个月前 IP:未同步
666449
同做多级,为了不错,顶起!但是外壳.......可以改进。
10年3个月前 IP:未同步
666456
我的是120W
锋电子
10年3个月前 IP:未同步
666469
威力不错,射击精准,充电快。问问LZ打的是什么蛋蛋,直径多少。是否测了蛋蛋出口的速度。
锋电子
10年3个月前 IP:未同步
666470
想看看他的内部![s:12]
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666557
[s:12]8MM钢珠
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666558
锋电子 发表于 2014-1-30 11:47
想看看他的内部!
里面根本装不下一个东西了
锋电子
10年3个月前 IP:未同步
666560
至死方休 发表于 2014-1-30 14:49
8MM钢珠
嗯。是否测了速度?
friedel
10年3个月前 IP:未同步
666561
楼主当心跳弹。。尽量避免正对墙壁
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666588
锋电子 发表于 2014-1-30 14:52
嗯。是否测了速度?
没有   目测最高50M/S
锋电子
10年3个月前 IP:未同步
666594
至死方休 发表于 2014-1-30 17:51
没有   目测最高50M/S
嗯。效果不错,
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
666618
楼主能不能给一个电路图啊!!
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666716
沉醉789 发表于 2014-1-30 20:42
楼主能不能给一个电路图啊!!
当然可以
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666717
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666720
至死方休 发表于 2014-1-31 10:22
当然可以
我不会上传图片
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
666725
多级加速器小白电路图 为什么叫小白电路呢? 大家应该知道 如果画个电路图小白根本看不懂 所以花了我一下午的时间画了个这个   0DHXJE2`69`7I59`75ZNGUM.jpg
小小小小鸟
10年3个月前 IP:未同步
666981
别用胶带,建议用AB胶封壳,图片已收,谢谢!
小小小小鸟
10年3个月前 IP:未同步
666982
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
667111
我恨这些胶水 因为我固定电光用502都粘坏了
小小小小鸟
10年3个月前 IP:未同步
667353
502不行,会影响光电的精确度:胶水粘在发射和接收管上,而AB就如热熔胶一样的,用的时候就是固体一般。。
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
667486
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
667532
谢谢LZ的图!但是图中的光电开关好像是红外控制的?
六硝基乙苯胺
10年3个月前 IP:未同步
667553
LZ能把线圈的长度 匝数 发一下吗?
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
667571
是的
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
667572
六硝基乙苯胺 发表于 2014-2-4 16:56
LZ能把线圈的长度 匝数 发一下吗?
图只是参考多级电路 和威力无关
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
667615
huoyinggames
10年3个月前 IP:未同步
667641
真不错,线圈参数能介绍一下吗
春秋志
10年3个月前 IP:未同步
667648
沉醉789 发表于 2014-2-4 20:05
在向楼主请教!
线圈反峰电压吸收二极管!保护开关管和其他元件的!
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
667673
哦!那怎么第一节线圈没有二极管?
还有图上的线圈怎么都接的是正极啊!没有接有负极!
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
667677
还一个就是可控哇的线路原理没有看明白!
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
667770
那怎么第一节线圈没有二极管?
还一个就是可控哇的线路原理没有看明白!
香皂火箭q
10年3个月前 IP:未同步
667829
看到楼主的东西了,还不错。就是节能灯里有水银,爆了可能危害健康[s:10][s:10]
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
667984
此乃圣器是也
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
668142
在向楼主请教!
由于科创发不了高清图  那个三极管是SS8050 还有一个是整流二极管 5A以上就行 要求不高
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
668143
沉醉789 发表于 2014-2-5 12:45
那怎么第一节线圈没有二极管?
还一个就是可控哇的 ...
第一级最好不要加整流二极管 触发会没有反映的(这个我也说不清)
三极管可控硅电路 看下图
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
668144
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
668148
huoyinggames 发表于 2014-2-4 21:25
真不错,线圈参数能介绍一下吗
线圈随便绕的
五级加速器
漆包线0.5MM
枪管1CM
可控硅40TPS08
子弹0.8CM钢珠
         漆包线匝数和层数
第一级:20匝 10层
第二级:25匝 10层
第三级:34匝 8层
第四级:40匝 6层
第五级:22匝 6层(双线绕)
老三
10年3个月前 IP:未同步
668149
精度威力都不错啊!!!
沉醉789
10年3个月前 IP:未同步
668162
三极管可控硅电路 看下图
嗯谢谢楼主了!大致明白了!遇到问题在像你请教!
桀骜疯子
10年3个月前 IP:未同步
668314
楼主我贸然问一个问题,三个70tps12并联得需要多大的电压与电流啊,为什么我怎么也是触发不了,,,
桀骜疯子
10年3个月前 IP:未同步
668315
至死方休作者
10年3个月前 IP:未同步
668410
1.5V 100AM就启动了
闲的蛋疼
10年3个月前 IP:未同步
668428
做这个要花多少钱?
