使用电容把交流电移相,整流成直流电,然后通过逆变器逆变后负载家用电器
erich7292014/02/05电子技术 IP:河南
使用电容把交流电移相,整流成直流电,然后通过逆变器逆变后负载家用电器,请问下,这个具体怎么操作的?耗电量是怎么样的?有没有实用性?请各位大师指点。
27
erich729 作者
10年4个月前 IP:未同步
667913
自己先顶一下哈,免得沉了[s:12]
0x00000000
10年4个月前 IP:未同步
667915
erich729 发表于 2014-2-5 20:39
自己先顶一下哈,免得沉了
好像没有,AC-DC-AC吃饱了撑?有能量损失的,又麻烦,交流电压不达要求只需用变压器改变电压,何必麻烦?
erich729作者
10年4个月前 IP:未同步
667916
在整成DC前加电感降低功率因数,这样是不是电能表就测不准了?然后逆变成AC负载,会不会少了用电量?
bg9acv
10年4个月前 IP:未同步
667921
动歪脑筋是国人强项
erich729作者
10年4个月前 IP:未同步
667924
bg9acv 发表于 2014-2-5 21:20
动歪脑筋是国人强项
只是讨论下有没有可行性
布布卡
10年4个月前 IP:未同步
667928
erich729 发表于 2014-2-5 21:24
只是讨论下有没有可行性
现在的电表都是智能的 应该不行
改装pcp
10年4个月前 IP:未同步
667933
这些事等我发明了永动机再告诉楼主。
最高主机泡泡
10年4个月前 IP:未同步
667935
当然不行,LZ你能利用无功功率?
另外根据各种信息智能电表能计量无功功率,但是这功能貌似没开启
erich729作者
10年4个月前 IP:未同步
667937
baiwenglong 发表于 2014-2-5 22:17
当然不行,LZ你能利用无功功率?
当然不是利用无功功率,电能表测的是有用功,降低功率因数后,相同时间做的功就少了,电能表的数字就没那么跑的快,但不影响整成直流电,再通过逆变器逆变成220V来使用,
0x00000000
10年4个月前 IP:未同步
667965
Lz还是放弃吧,教你个狠的,直接用跳线短接电能表,让电流跳过电能表,绝对有效[s:9]
光谱
10年4个月前 IP:未同步
667999
悄悄告诉楼主一声,改电流表取样电阻,最简单了只要你能还原铅封,也是最隐蔽的。不过建议楼主不要动歪脑筋。呵呵,中国人很聪明,全把聪明用到这种地方了。楼主没啥大能耐,使个小聪明偷个电,出了事自己负责咱说不了啥。有大能耐的,早就去搞盖房子,建桥,移动电源,高铁U盘,苹果充电器去了。然后楼歪了,桥塌了,移动电源是沙子,高铁U盘黑胶体,空姐被苹果电死了。
+10
改装pcp
2014-02-06
高质量发帖
光谱
10年4个月前 IP:未同步
668000
手残,是 电表电流取样电阻,一般是一块康铜,锰铜合金,楼主把他换成铜的,呵呵。
光谱
10年4个月前 IP:未同步
668001
改装pcp 发表于 2014-2-5 22:11
这些事等我发明了永动机再告诉楼主。
建议楼主自行百度free energy。。。没准楼主可以比你先获得突破,哈哈哈
erichh
10年4个月前 IP:未同步
668018
太简单的东西大家都能想到,也容易被发现
10年4个月前 IP:未同步
668418
现在智能电表拆开会报警,改取样电阻已经过时了。最好使用跳线,直接绕过电表(ps:你家空调哄哄电表不走傻子也能看出来)
go炮君
10年4个月前 IP:未同步
668567
成本太高
ZhenHong
10年4个月前 IP:未同步
668684
歪动脑是'中国的
ZhenHong
10年4个月前 IP:未同步
668685
中国人喜欢歪动脑,正如外老见了咱的数学题认为咱们穷买不起超级电脑需要人脑算。。。
erich729作者
10年4个月前 IP:未同步
668871
谢谢大家,就没有什么好的办法吗?
9年11个月前 IP:未同步
695368
erich729 发表于 2014-2-9 16:52
谢谢大家,就没有什么好的办法吗?
没有!
9年11个月前 IP:未同步
695369
努力赚钱才是王道
metellan
9年11个月前 IP:未同步
695383
谢谢大家,就没有什么好的办法吗?
当然有。
你把你们当地电力管理某关键职位的家庭信息全搞到手,下一步你懂的。
hbbklxq
9年11个月前 IP:未同步
696253
电表计量的是有功功率,即电压电流的矢量积,包括老式电表,在不动电表和电表之前的线路条件下,好像没有方法使电表不转。
163ZDF
9年11个月前 IP:未同步
696940
hbbklxq 发表于 2014-6-19 00:06
电表计量的是有功功率,即电压电流的矢量积,包括老式电表,在不动电表和电表之前的线路条件下,好像没有方 ...
有办法的,在97年的<电子报>上有过这个新闻,制作人是一名汽车电器修理工,花了解15天造出来,任意插在插座,电表就转慢或倒转,1000多一台,卖出三台,被判了三年,是头版新闻,让哥们想了N年不知他是怎么造出来了,我国可是人才大国啊,无所不能.
hbbklxq
9年11个月前 IP:未同步
697007
163ZDF 发表于 2014-6-22 23:41
有办法的,在97年的上有过这个新闻,制作人是一名汽车电器修理工,花了解15天造出来,任意插在插座,电表就 ...
怀疑,什么方案可以探讨一下
布布卡
9年10个月前 IP:未同步
703418
这个没研究过 方法一定有的 我们可以先研究下数字电表计量方法 然后
研发电表去吧
王秋冬
9年10个月前 IP:未同步
703456
还是洗洗睡吧,MH370掉哪里都不知道,更何况天上掉馅饼的美事。
erich729
2014/01/23注册,6年4个月前活动
