使用多年水表拆开后
162815w3azyya95xkmoy05.jpg 162825zhhs5z5b56b5sab2.jpg 162835z91r0rsg7s8wwm8c.jpg 162844f39jn2vhnry2439v.jpg 162853m5aiiphhp07io3n5.jpg 162902d75hig8id669j8jj.jpg
那天有人来查水表(是真的查水表那种)发现水表没有走,后来发现还反转,于是果断换了块新水表,于是我就把旧的水表给解剖了,查明了原因,还有其他的收获。
1、首先,除了有两个齿轮中轴和水表外壳是金属外,整个水表里所有的齿轮都是塑料的;所以有时候大街上表演用强磁铁把水表定住是没有科学依据的~~~
2、在是这块水表拆开后,足足让我恶心了一阵子,因为水表内布满了铁锈,还有粘糊糊的东西~~~
3、让该水表罢工的是一块很小的铁锈,脱落后卡在了一个小齿轮上,如果当初不拆除该水表,用力敲打估计也可以继续使用。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2014-2-28 16:55:38
遵纪守法的好市民 啊
2014-2-28 17:00:07
科普了!
看到LZ的图,第一个感叹是,盘面居然没生青苔[s:12]
这种水表准吗?好像滴水就测不出来了,现在有种测水流动 切割磁感线,感应水表,滴水都能测到
查水表!查水表!查水表!
突然有一种想要把水表改装成微型水力发电机的冲动。[s:12]
顿时发现我家水表好帅.
我记得老水表是铁叶轮的,后来都是塑料的了
爪机无力
真的查水表笑cry
支持楼主自查水表。。。
还有这种水表?
2014-03-01 03:34:09
貌似是转子上有磁铁。。。霍尔传感器。。。
目测楼主手上拿的那个东东可以做迫鸡火包
假查水表遇到几回 还有送快递的
火焰山 发表于 2014-3-1 06:51
目测楼主手上拿的那个东东可以做迫鸡火包
哈哈 微型的破鸡火包够了
齿轮的牙打掉几个! 哈哈
好古老啊,这里早就换看不见读数的电子水表了。
18楼
吸上磁铁会怎么样?
19楼
超新星のktjc 发表于 2014-3-1 13:02
吸上磁铁会怎么样?
哈哈
2014-08-04 11:56:35
2014-8-4 11:56:35
20楼
现在好象有电子水表,不用人抄。
21楼
这种水表有些地方还在用
2014-08-29 15:40:39
2014-8-29 15:40:39
22楼
这种老式水表应该是最常见的吧  家庭 工厂 啥的都能用
新式水表精度太高水中有点东西就挂掉了  现在水费不光是用的新水还有废水也要花钱[s:10]
2014-09-17 15:11:50
2014-9-17 15:11:50
23楼
长知识了,感谢楼主分享[s:1]
2014-09-21 00:33:57
2014-9-21 0:33:57
24楼
用时间久了,龙头里出来的水多少会受些影响吧。
2014-09-25 08:33:41
2014-9-25 8:33:41
25楼
水表不是有铅封吗?
2014-09-28 15:44:19
2014-9-28 15:44:19
26楼
锈迹斑斑啊,现在的水表灵敏度非常高,流一滴水,水表都会转动,有效杜绝了用水中的跑冒滴漏现象。
27楼
查水表23333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
2014-09-30 22:14:35
2014-9-30 22:14:35
28楼
我第一次见到把水表拆开,原来是这样子的。
2014-10-06 09:56:40
2014-10-6 9:56:40
29楼
这是老式水表,貌似现在新式的水表,齿轮比这个多。
2014-10-07 00:03:56
30楼
再也不怕查水表了
31楼
古董级神物啊
32楼
引用 wangrui555:
有志气
2014-12-15 09:43:42
2014-12-15 9:43:42
33楼
想问一下,楼主您是用什么工具拆解的?
2015-02-24 22:11:55
2015-2-24 22:11:55
34楼
大街上表演用强磁铁把水表定住是有科学依据的,只是这表不在家庭中使用。
这种表在通常超高压力等特殊场合用,内部是通过两个磁铁传动。
2015-02-25 00:18:28
35楼
怎么拆开的?
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
