小型核聚变:静电约束核聚变装置
daniu1011302014/03/07高电压技术 IP:福建
是由美国发明家菲洛·法恩斯沃思和罗泊特·赫舍发明的一种静电约束核聚变装置,是原理不同于托卡马克等磁约束的一种实验装置,主体是一个内部呈真空状态的大球,四面布置上电极,在里面有一个带高压静电的金属网格组成的小球,将氘离子导入其中,在静电的约束下,离子碰撞,发生聚变反应。
目前这种装置的输出功率远小于输入功率,所以还不能作为能源。
核聚变是指反应中,较轻的核相结合成为较重的原子核。几个这样的反应释放出能量,原则上可以得到充分利用,提供融合的动力。最低能量反应发生在混音中的氘和氚的离子时,必须有一个至少有4千电子伏(kiloelectronvolts),相当于约45万开尔文温度。在这样的温度下,燃料原子被电离,构成了等离子体。在实际融合电厂,发生聚变反应足够快,
fusor
磁约束核聚变的必要条件接近加热等离子体的磁场。这在实践中已被证明是非常困难的。
据英国每日邮报报道,英国一位13岁学生成为全球最年轻的“核实验专家”,他在英国兰开夏郡中学实验室创建核聚变反应堆,使用高能量碰撞两个氢原子制造氦。[2-3]
这类反应装置即合法又安全,没有使用铀或钚这类与核武器联系在一起的裂变物质,不产生污染和其他副作用,只产生热量。Suppes的这个装置使用氘气作为反应堆燃料,装置最终会创造出一个理想的聚变环境。
尽管Suppes这个装置中的所有组件,包括氘气都是通过合法渠道得到的,其中的一些还是有一点危险的。装置的电源提供了3万伏的电压,当发生聚变反应时会释放出可忽略的辐射。
之所以选择氘(氢的同位素,原子核中含有一个质子和一个中子),是因为它聚变成为氦的温度只有80万度,而像太阳那样以普通氢为原料的核聚变温度需要达到一千五百万度。
Suppes的这个装置输出功率小于输入功率,还不是科学家所希望的能带来清洁、廉价能量的装置。不过Suppes希望以后某个时候吸引一些投资来把装置建成为能量得失平衡的设备。这里有个视频可以看Suppes做了什么事情。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/news/10385853 [/size]
tyd1998
10年2个月前 IP:未同步
674233
牛人
rudolf
10年2个月前 IP:未同步
674238
据说托卡马克30年内商用化是没戏,纯属烧钱
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
674239
看过这个。。貌似是两个笼子加高压电,通入氘这样吧。。
七叶枫
10年2个月前 IP:未同步
674243
强大的国外中学…天朝似乎本世纪无戏了…
幻痛的心
10年2个月前 IP:未同步
674246
输出小于输入,和国产007里的太阳能手电筒一样先进····[s:9]
Mr.ienore
10年2个月前 IP:未同步
674262
我的头像嘛...Orz
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
674271
这个之前科创发过了。
不是4千电子伏,每一个至少要35千电子伏,才能克服库伦势垒,而且必须精准对撞,才能实现聚变。
想要靠这种装置产生核聚变,实现克服库伦势垒,并完全精准对撞的概率几乎为0。
相当于两个人相距10公里,用射程不到1公里的手枪对射,两颗子弹正巧相撞的可能性。
Mr.ienore
10年2个月前 IP:未同步
674278
wangrui555 发表于 2014-3-7 21:15
这个之前科创发过了。
不是4千电子伏,每一个至少要35千电子伏,才能克服库伦势垒,而且必须精准对撞,才 ...
在网上的确有很多人成功了,也许是因为“开枪”的人很多?
乐星空
10年2个月前 IP:未同步
674306
核聚变堆很有前途但目前仍是困难重重
火焰山
10年2个月前 IP:未同步
674334
XXXXXnore 发表于 2014-3-7 21:02
我的头像嘛...Orz
我的头像也出现了。。。
王WZJ_97
10年2个月前 IP:未同步
674339
能DIY不?[s:9]
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
674355
射程足够,开枪的人很多,或一个人打出很多子弹,上百万颗子弹中也许有两颗子弹能撞上。
但是对于氘核来讲,比子弹更难撞上的原因是:质子之间有很强的库伦斥力,相距越近斥力越大,这个斥力将极大的改变两个在同一直线上试图相撞氘核的轨道,导致氘核精准对撞的概率更小。
至于网上说有很多人成功,我觉得和之前的瑟尔效应发电机一个性质。除非检测到该装置运行中有大量快中子或伽马射线产生,才能证明聚变了。
Mr.ienore
10年2个月前 IP:未同步
674458
但是对于氘核来 ...
根据我在fusor论坛上看的,很多人都有用中子计...
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
674459
给个fusor论坛的链接,我去看看。
Mr.ienore
10年2个月前 IP:未同步
675112
wangrui555 发表于 2014-3-8 19:57
给个fusor论坛的链接,我去看看。
XXXXXXXXXXXXt
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
675122
XXXXXnore 发表于 2014-3-11 21:37
XXXXXXXXXXXXt
都是英文啊~图片也很少。唯一一个视频看了半天居然是教你怎么安装电视机壁架。
我还是觉得这个fusor装置,别说核聚变产生中子和伽马射线了,就连产生些紫外线都很难。
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
675956
我还是觉得这个fusor装置 ...
别呢么肯定,youtube我看过关于fusor的,确实能产生 一定数量的种子和轫致辐射
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
675963
其实我也曾经试着做过的,2pa泵和氘都准备好了。但是找不到密封的管子储存氘,用有机玻璃结果抽真空炸了……后来酒吧装备卖了
王WZJ_97
10年2个月前 IP:未同步
676027
石峻峰 发表于 2014-3-17 16:17
其实我也曾经试着做过的,2pa泵和氘都准备好了。但是找不到密封的管子储存氘,用有机玻璃结果抽真空炸了 ...
用那种做实验用的真空罩就行了[s:1]
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
676042
视频和照片我看过好几个,那样的能量密度真的连紫外线都很难产生。就算真的用的是氘,也只是稀薄氘气的电晕放电而已,况且都电晕放电了,说明此时电压已经从几十千伏跌到几百伏了,怎么去克服35千伏的库伦势垒呢?就算达到35千伏电子伏特,怎么去保证精准对撞呢?托克马克用超导线圈产生磁场,都很难约束等离子体来提高精准对撞的概率。
对于动手实验,我一直很支持,有条件我也想试试看。只是对于这个实验,2pa泵和氘好比吃螃蟹的醋,超高压发生器和中子探测器才是蟹,如果能观察到明亮的中心也算没白忙。
话又说回来,这设备这点电压这点功率如果能产生核聚变的话,换成论坛里的特斯拉线圈作为它的高压发生器,都能产生反物质了。呵呵。
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676065
wangrui555 发表于 2014-3-17 22:53
视频和照片我看过好几个,那样的能量密度真的连紫外线都很难产生。就算真的用的是氘,也只是稀薄氘气的电 ...
就是因为对撞不精确,所以才导致了输出小于输入啊,要对撞精确这玩意儿发电没问题了,现在这玩意儿当中子枪对着人还不错,确实能产生中子和轫致辐射,我在youtube看见的,一土豪的仪器,还有什么盖茨计数器,不过个人感觉,电子带动原子核冲向中心,一秒钟多少个原子冲向中心啊,加入每秒一百万个,就算隔1公里,打子弹也有很多会撞在一起吧
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676066
石峻峰 发表于 2014-3-18 09:00
就是因为对撞不精确,所以才导致了输出小于输入啊,要对撞精确这玩意儿发电没问题了,现在这玩意儿当中子 ...
补充一下,两层网格,第一层产生电子,第二层电子的终点,不过氘原子会向中心冲过去,其实我好想把它做出来,可惜真空泵都卖了
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676067
额……刚发帖你的内容没看完,擦
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
676113
不是盖茨计数器,是盖革计数器,况且盖革计数器是测不到中子的。
如果真有中子和伽马射线,个人没有相应的防护设施早就死了。因此我死活不相信这设备能产生快中子,呵呵。
这个装置60年代就有了,如果真的能发生核聚变, 那么多国家的核物理学家何必舍近求远,去搞热核聚变呢?
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676126
如果真有中子和伽马射线,个人没有相 ...
人家说了输出小于输入,当然没用了,不过中子的确有你别否认了,输出还没输入大,证明反应太TM淡定了,所以中子也很少,还有,youtube好像有些人准备了铅玻璃或者防护服,等下我去看看,不知道是否记错了
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
676175
石峻峰 发表于 2014-3-18 18:17
人家说了输出小于输入,当然没用了,不过中子的确有你别否认了,输出还没输入大,证明反应太TM淡定了,所 ...
我在想,我们这样仅仅凭老外视频里宣称的一面之词,凭空讨论来讨论去,也没什么意义。
我看你签名里面也在搞DR,高压设备应该也比较熟悉。不如我们各自利用闲暇时间仿制一个fusor,不一定要用氘和真空泵,至少也要看看这个装置到底能达到什么程度,你说怎么样?
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676254
我看你签名里面也 ...
好呀,不过我已经把真空泵卖掉了,氘也被我还原成了中水,哪天等我有空再试试吧,最近准备搞DR,之前在玩40W的CO2激光,DR之后准备山寨Google class,预算1200以下,然后我再买一台真空泵吧,其他都有了
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676255
我看你签名里面也 ...
额,不用真空泵和氘?那完全跟正常一样,我做过这个的电极,就是两层网格之间有点电晕,中间有些冲过头的电子而已
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
676401
石峻峰 发表于 2014-3-19 11:04
额,不用真空泵和氘?那完全跟正常一样,我做过这个的电极,就是两层网格之间有点电晕,中间有些冲过头的 ...
啊?你是不是正负极搞错了?应该是外层正极,里层负极的。核聚变是将氘的正离子,也就是质子夹带着中子向中心加速,你说中间有冲过头的电子,明显正负极搞错了吧。
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676438
wangrui555 发表于 2014-3-19 23:27
啊?你是不是正负极搞错了?应该是外层正极,里层负极的。核聚变是将氘的正离子,也就是质子夹带着中子向 ...
没搞错……只是语文没学好,反正有空我去折腾一下fusor,发在论坛上,估计得等过年钱或者生日了……&
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
676507
好,我有空也弄一个试试,不用真空和氘,就用空气,中心比周围亮就行。呵呵。
石峻峰
10年2个月前 IP:未同步
676524
好啊,记得发论坛上来~我要来围观~~~
鱼小凡1809
9年9个月前 IP:未同步
703748
就是氘被电离发出的光而以,哪有发生什么聚变的,普通的氘灯通电都会亮
