高精度手持万用表大比拼
mass_lynnxy2008/08/12仪器仪表 IP:北京
转贴自  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
万用表,尤其是手持万用表,对每一个工程师来说是再熟悉不过了。市场上最便宜的万用表值只要二三十块。当然了,这里边良莠参杂,运气好的话你可能买到一块质量不错,精度也有得保证的万用表,运气不好的话,也可能买到垃圾。然而高精度,多功能的万用表却显得比较陌生,这些万用表早不是功能单一,只能执行被动测量的仪表了。在这里选取基本直流精度在0.03%以上,各个国家最有代表性的产品加以对比。
1. Fluke287/289
2. Agilent 1251A/1252A(ESCORT 98A/99A)
3. Extech MM560/570/380900
4. UT71C/D/E
5. OI857/859 BM857/859CF
6. TES Prova 901/903
7. Yokogawa 73402/Iwatsu VOAC21
8. Kaise KT2010/Sanwa PC5000/Beha Unitest Hexagon 720
9. Metra Hit 28S/29S
10. CA 5287/5289/57ex/56C
11. CA MTX 3282/3283
1. Fluke 287/289
287/289是Fluke推出的用来替代187/189的新一代万用表,并确立了新的标准。287的创新之处有:
1. 同时可以显示多组测量信息,记录信号波动的最小/最大/平均值及时戳功能。
2. 具有趋势捕获功能的记录多用表最多可以存储多达 10,000 个读数,并能将测量数据绘制成一条趋势线加以显示,无需使用 PC 即可以图形方式查看记录的读数。
3. 连续记录长达 200 多个小时的多个进程或数据,自动为保存的读数加上时戳,允许用户命名和调用在现场测得的数据。
4. “i”信息按钮板载帮助屏幕有助于用户了解测量功能。 不清楚某一功能? 只需转至该功能,然后按下“i”按钮,多语种界面。
5. 软键、滚动按钮和方便的浏览控件,可以轻松访问次要功能。 此外,还可创建自定义显示。浏览键允许用户快速选择菜单选项和浏览信息屏幕。
6. 峰值捕获功能,记录瞬变信号的最短时间可达 250 μs。
289是面向工业用户的,在287的基础上加入了以下特性:
1. LoZ 伏特。 低阻抗电压功能可以防止由幻像电压引起的虚假读数。此外,它也是测试是否带电的推荐模式。
2. 低通滤波器可以精确测量变速电机驱动设备或其它电子信噪设备上的电压和频率。
3. 50 欧姆量程。适用于测量和比较电机绕组电阻、低电阻测量或其它接触电阻中的差异。 两个终端 50 欧姆量程,分辨率 1 毫欧,源电流 10 mA。
轻松保存用户喜爱的测量设置。
可以看得出许多功能是万用表上从没有出现过的,比如帮助文档,和浏览功能;或者是已有功能的加强,比如记录功能的时间戳和多进程。总之一句话287/289是更加的严谨,许多低端示波表和记录仪的功能被引进,已不仅仅是只能用来测量的被动仪表,在增加了更多附加功能的同时拓展了万用表的使用用途。
2. Agilent 1251A/1252A (ESCORT 98A/99A)
1251A/1252A对应的ESCORT(旧称富贵,今称威华)的型号是98A/99A,据说富贵是台湾第一家专业从事测试仪器制造的厂商,但可惜的是现已被Agilent收购,不复存在了。1251/1252的基本直流精度分别是0.03%,0.025%,交流频响30kHz,100kHz.。峰值保持时间最短250uS。值得注意的是98A,99A支持SCPI,这在手持万用表中是非常少见的,克服了其只有200个数据存储空间的不足,完全可以被整合到ATE中去。此外还可以产生最高4,800Hz的方波。
Extech是美国一家专业生产各种仪表的厂商,由其推出的MM560/570真有效值AC+DC精密万用表,基本直流精度0.03%,0.02%,最大显示位数500,000。可调触发电平的滤波器适用于不同的电机和高压场合,最多可选20种阻抗的dBm测试,带有峰值捕获功能。并具有表笔插错声音提示。1uV,0.01uA,0.01ohm,0.0001Hz,0.1℃的高分辨率。
380900是一款双通道,带有数据记录功能的高精度真有效值万用表,基本直流精度0.03%,最大显示位数60,000,频响200kHz。可同时显示频率和占空比,最大可存储10,708个读数。
4. UT71D
优利德最初曾给Fluke做过代工,秉承了Fluke质量严谨的作风,自有品牌的仪表质量也慢慢的在同类产品中脱颖而出。紧跟Fluke的策略也使得其万用表国内市场份额几乎第一。2006年起,开始涉足示波器领域,已推出了一系列的示波表,示波器。UT71C/D/E基本直流精度均为为0.025%。区别在于UT71C,UT71E只能存储100个数据,而UT71D能存储9,999个数据,可以作为记录仪使用。除此之外UT71E还能对功率进行测量。其它优点还有,电容最大可测量到40mF,频率最大可测到400MHz,电压最小档位400mV。可对仪表的一些状态进行设定,比如背光时间,自动关机时间,上下限阈值,以及模拟条方向。但也有一些明显的不足,比如无表笔插错提示功能,uA当和mA档的精度缩水,甚至不如一块3位半的手动量程万用表。此外dBV/dBm测试一如既往的欠缺,作为记录仪,时间间隔不可调。
海洋仪器是仪器代理商,后涉足自有品牌制造,OI857/859就是ODM自台湾Brymen的5 4/5位高精度万用表,Brymen的型号为BM857/859。OI857具有0.03%基本直流精度,20kHz交流频响;OI859具有0.02%基本直流精度,100kHz交流频响。每秒高达60次的高速模拟条显示,具有峰值保持(peak hold)模式,及峰值偏差测量(CREST),10mS的电压跌落和>0.5uS的瞬态电压进行记录,并可选择带有时间戳,脉宽,最大值记录的250个可直接在万用表上浏览的记录模式,或者普通的60,000个数据记录模式。
尽管国内多有代理在出售,但GMC已停产了20系列的万用表,目前在售的最高精度是6位半的Metra Hit 30M。
10. CA5287/5289/57ex/56C
CA是法国专业生产各种测试仪表的厂商。旗下的5287,5289,57ex,56c都是4 4/5位,基本直流精度0.025%。除了57ex的频响为50kHz以外,其余都为100kHz。
5279/5289除了常规测量外,还可进行nS,pulse width,dBV,dBm测量。pulse width 测量时的分辨率为0.01mS,对于单次信号的峰值检测最短时间1mS,重复信号的峰值检测最短时间250uS。此外5289还带有4,800Hz的方波发生器和40~20mA,0~20mA检测功能。参数指标基本跟Agilent 1252A一致,外形也大相仿佛。
57ex是用于有爆炸危险等恶劣环境的坚固万用表。dBm和U2/R测量可选阻抗从1~9,999ohm。
56C具有电流自动量程功能,可自动选择500uA~500mA,并带有0.01uA的最小分辨率。通断测试响应时间最快1mS。可选1~9,999ohm的阻抗进行dB和VA测量。
11. MTX 3282/3283
不要以为这是一部手机,事实上这是一款高精度的万用表,最大显示位数100,000。3282基本直流精度0.02%,频响100kHz;3283基本直流精度0.03%,频响200kHz。最多带有4个时间参数的6,500个数据存储能力,可选232,USB,或者Bluetooth接口。如果说Fluke的287/289确定了万用表的新标准的话,MTX328x系列则完全是对万用表传统形象的一种颠覆,更难得的是在性能上绝不妥协。事实上也的确如同Meteix讲的那样树立了新的标准,创新之处有:
电子按键,真正子自动量程,可根据实际测试自动选择档位和量程,当电流,电压档位的表笔同时插入时,显示VxA。
同时最多显示4个测量信息,且有SPEC,REL,MEM,SURV 4种模式可选。
SPEC 模式:自动检测最大值,最小值,并计算偏差。
REL模式
SURV模式:带有时间戳,最多可存储4x150个数据
MEM模式:最多可存储6,500个数据,记录时间间隔从1S到24h。
3. 可测试5uS的正负脉冲,导通测试最快响应时间5mS,无论单次或周期信号,峰值检测最短时间250uS。
4. 1~10,000可选阻抗进行dBm和U2/R,I2R测试,dB测试时显示频率。
5. “Prefered measurement”键允许用户预定义测试项目
6. 在线帮助功能,提供英语,法语。
7. AUTO PEAK和MATH功能
总而言之,性能堪比Fluke 287/289。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
24
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
38083
用Fluke 187的路过
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
38252
用DT-830B(售价高达13大元)的路过.
mass_lynnxy作者
15年10个月前 IP:未同步
38544
DT830据说高达5元的售价。。,未曾买到。
只买到过一次8元的。。
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
39152
这个13元还挺好用的,两个这样的830和一个UNT的UT58D对比,测电压,电流的差别都在小数点后两位,给我用精度足够了.
dctyu
14年10个月前 IP:未同步
127300
提到 830B ,已经两回了,我把旋钮指在200欧姆档,然后把表笔往220V交流插座里一插……
发出非常小的敲击声,随后什么也不显示了。
问我为什么把旋钮指在200欧姆档?其实那个档再旋转Pi弧度就是750V交流档。就是这个原因,绝无其它原因。
TUNGUSKA
14年10个月前 IP:未同步
127342
山寨830保护没做好,我N年前买的那个就没事,新的不知道.
stitch
14年10个月前 IP:未同步
127353
用售价高达50元的老古董DT890的路过………………
ldc
14年10个月前 IP:未同步
128890
优利德UT39A飘过~
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
129140
不小心烧了两块表的路过。
dctyu
14年10个月前 IP:未同步
129244
引用第5楼dctyu于2009-07-18 18:29发表的  :
没有悬念的,多数万用表都是这样坏的。
不只搞坏自己的,我还搞坏过别人的。这不全都怪我,是他的习惯不好。他顺手就往插座里送,全然不顾我曾经玩过。以后买表,第一标准是任何档往插座里送不会坏。
ldc
14年10个月前 IP:未同步
130766
楼上...10A电流档...表不坏的话,不知道坏的是什么了...
TUNGUSKA
14年10个月前 IP:未同步
130850
最近买了个胜利的VC86E,感觉不错.
radio73
12年2个月前 IP:未同步
374842
我也骚摆下,我的表太多,国产的从MF-9  10  12 14 18  500 这些型号还不止一块,最老的60年产的超高频电子管电压表DYC5,到现在依然准确。还有2块带运放的模拟表,数字的常用的是优力德,一个笔式,一个UT60B, 还有他的电容电感表, 好点的韩国兴藏的506  还有福禄克的87  123  飞利浦的PM95 ,最近想通了,这些东西装不到骨灰盒里去,不收藏了,留几个常用 其它的都出了
飘飘飘
11年2个月前 IP:未同步
507289
俺用的正是289  呵呵!
zx-16533
11年2个月前 IP:未同步
507988
优利德ut39c路过
laoa
11年2个月前 IP:未同步
509398
我用买289的钱,买了安捷伦的1253B。就是看中了OLED显示与测量速度。
甲苯上加硝基
11年2个月前 IP:未同步
509890
本人还是用的model/MF-47!虽然有新的数字的但不舍得用。。。。
helium
10年11个月前 IP:未同步
536565
手头上有一台UT602,感觉做工不错
stive
10年6个月前 IP:未同步
651079
[s:12]手持:87V、189的飘过
|007|
10年5个月前 IP:未同步
658370
价格不亲民啊。
Robot_V1
9年7个月前 IP:山东
724993
价格[s::'(]穷学生伤不起[s::'(]
Robot_V1
9年7个月前 IP:山东
724994
引用 Robot_V1:
价格穷学生伤不起
为什么?!为什么表情变成笑了! @虎哥
@科创论坛
x6x
9年7个月前 IP:陕西
725095
上榜的11个,一个都没用过,真太悲催了,现在用UT61E,偶尔用用HP3478A
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1个月8天前活动
