不同电容器的ESR
清纯小萝莉2014/03/17电磁炮 IP:天津
大电解电容:  价格0.4元/J
可见高频性能有多烂了~
测试结果内阻巨大~做电炮效果奇差。
油浸电容:   价格0.6元/J
综合性能都不错,不过价格略贵了~
闪光灯电容(其实也就是电解电容不过是为闪光灯等脉冲工作设计,内阻相对来说较小)
价格:0.16元/J
各种优势都很明显。
19
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
675885
亮点是表,那个表卖吗?
小龙鱼
10年3个月前 IP:未同步
675886
改装pcp 发表于 2014-3-17 01:04
亮点是表,那个表卖吗?
淘宝就有。。。AT825。。。
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
675897
LCR电桥在内阻不同的LCR表相同测试调节,测出的结果都是不同的。
同一个元件,一个是测试后在公差范围另一台电桥完全超过公差,实际上如果频率一致情况下测试电流一样时候,测试结果可以参考。
参考安捷仑的LCR内阻是30欧姆,有些台湾电桥的内阻是100欧姆。
[s:12]
rudolf
10年3个月前 IP:未同步
675903
大电解电容有那么贵吗?
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
675916
rudolf 发表于 2014-3-17 10:50
大电解电容有那么贵吗?
楼主在美国应该是这价的吧。
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:未同步
675921
楼主测测电磁炉电容,安规电容,drsstc谐振电容,那么好的表不用浪费了[s:12]
10年3个月前 IP:未同步
675922
怎么内阻仅仅0.0xΩ啊?难道性能这么好!网上黑金刚的475v充磁机电容内阻也有1Ω啊,可是那个270一个……
神の左手
10年3个月前 IP:未同步
675930
如果我没猜错,(应该不会错)楼主是在晒电桥![s:3]   此电桥的分辨率是多少?
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
675987
表贵的要死,lz有钱,所以借口炫富,对吗
zgchen
10年3个月前 IP:未同步
676014
[s:12]表示两点啊!!没找到好点适合做电炮的电容啊
清纯小萝莉作者
10年3个月前 IP:未同步
676043
自己去看测评,我不想发第二遍。
清纯小萝莉作者
10年3个月前 IP:未同步
676044
花钱购买高精度电表,然后用测得的数据做模拟然后进行优化设计的那叫高手。不愿意花钱购买仪表而是买一堆电容,通过凑储能达到的那叫土豪。或许高手花的钱比土豪还多,但是东西做出后的意义却是完全不一样的。
我相信我用这个电桥测量的数据,做出的东西绝对比那些盲目买电容的人效果还得多,而且花钱更少。
+50
古人
2014-03-18
高质量发帖-工欲善其事必先利其器
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
676054
看我买的电解内阻只有0.003Ω以下啊。就是带着表去挑的。看一个电解是1.39毫欧,一个油浸电容是3.8毫欧。[s:9]
古人
10年3个月前 IP:未同步
676078
[s:251] 工欲善其事必先利其器,有很多人死脑筋不明白这个事情。
10年3个月前 IP:未同步
676138
改装pcp 发表于 2014-3-18 00:03
看我买的电解内阻只有0.003Ω以下啊。就是带着表去挑的。看一个电解是1.39毫欧,一个油浸电容是3.8毫欧。 ...
有哪些表可以测电容内阻啊?
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
676151
13721225643 发表于 2014-3-18 19:10
有哪些表可以测电容内阻啊?
有LCR测试仪,好像不是每种LCR都有测内阻功能。有AC内阻表(我的就是流水线用的),电池内阻表。还有一种专测电容的,名字忘了。知道的就这么多了。有种说法,仪器是眼睛。有必要有剩钱当然是买仪器比较好,减少盲目性。
MicroSound
10年2个月前 IP:未同步
680250
你这个电解啥牌子?
改装pcp
10年2个月前 IP:未同步
680307
lovevirus 发表于 2014-4-5 20:50
你这个电解啥牌子?
飞利普
清纯小萝莉
2012/01/04注册,7年1个月前活动
