瞎话专供~基于ZVS的高性能电容充电模块~
奶酪2014/03/19电磁炮 IP:辽宁
帮瞎话设计的加速器专用模块~先来个预告~后续会抽时间放一些原理性的资料~
部分特性:
输入电压范围:7至20V
输入最大电流:15A
空载电流:0.2A
输出限压值:可调整
额外接口:控制/状态
整体尺寸:40 × 42 × 65mm(不含引线)
其他:带固定螺丝孔、改进的驱动电路、强制风冷散热、间歇工作模式(超省电)、输出共地
+50  科创币    badboy-fly    2014/03/19 快上资料
+50  科创币    最高主机泡泡    2014/03/19 很漂亮啊
+10  科创币    go炮君    2014/03/19 求资料
+50  科创币    helium    2014/03/19 更低压的ZVS的节奏,这个电路不错,强烈要求出套件
+50  科创币    听我说瞎话    2014/03/19 期待啊!
+10  科创币    caesar_king    2014/03/29 期待已久的作品!!加油!!我也在缓慢开发...
53
奶酪 作者
10年3个月前 IP:未同步
676223
先放张波形图,无散热12V17A下的Vds及驱动信号,看有没有同学来讨论其中有意思的一些点~
10年3个月前 IP:未同步
676225
不明觉厉,先回帖先
左哥
10年3个月前 IP:未同步
676231
D极上升沿太恐怖了
helium
10年3个月前 IP:未同步
676307
强烈要求LZ出套件出售
※♂土豆♀※
10年3个月前 IP:未同步
676315
[s:286]好漂亮啊~
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676323
真漂亮,体积很小,我的那个ZVS升压器占了8*9的一整张洞洞。。。
为什么不是正弦波,这么严重的振铃。。好吓人啊。是不是初级漏感有点大啊
限压用什么做的?我的升压器用的的555,小翠大神那个图,两个电位器调上下限电压的。。。感觉两个调节麻烦点
还是用的比较器?据说比较器推ZVS会产生不起振暴热之类问题=-=
用PCB做的就是好看哈。。。
fchtvcwt
10年3个月前 IP:未同步
676324
这东西不错,如果再小巧一些,就放进车体里,给坦克电磁炮充能
go炮君
10年3个月前 IP:未同步
676327
有IRF3205的嫌疑
为何未见大功率电阻?
变压器果然是瞎话专供
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676334
为什么不是正弦波,这么严重的振铃。。好 ...
个人认为是重载下初级漏感参与谐振造成的振荡,限压电路为555+431。
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676337
go炮君 发表于 2014-3-19 18:55
有IRF3205的嫌疑
为何未见大功率电阻?
变压器果然是瞎话专供
小翠的增强驱动电路下不再需要大功率电阻~
另外,mos型号sup85n10-10,看有没有人能说出这管子好在哪里~
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676339
在更换小号变压器的情况下体积可以再缩小一倍~
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676342
用431分压改变5脚电压来调节电压的方式么。。
那么上下限不就是固定的1/3,2/3的比例了么
另外ZVS部分是这个增强电路么
https://www.kechuang.org/t/51476
那个电感看着很奇葩,铁粉芯单匝电感量确实小,我的用了两个ATX线圈才到了100UH
另外谐振电容看着不是电磁炉电容,特制的?
变压器是ATX的那种ERL39?开了气隙么
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676343
另外,mos型号sup85n10-10,看有没有人能说出这管子好在哪里 ...
td(on) Turn-On Delay Time
tr Rise Time
td(off) Turn-Off Delay Time
tf Fall Time
这几项参数比3205看起来好不少。。感觉也不会有太大影响吧。。可以装个3205上去看看差别
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676352
另外ZVS部分是 ...
431检测分压值并向555的2脚提供触发信号;
增强驱动电路就是那个帖里的第一个,除此之外还给驱动电源做了电子滤波以及并联大容量的陶瓷电容,而经典ZVS在200瓦下的驱动波形绝对不会这样漂亮;
电感再猜猜~这个有125uH;
谐振电容是CDE的金属膜轴向无感电容,单只100v1uF,ESR15毫欧;
变压器是瞎话的,必须开气隙。
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676357
tr Rise Time
sup85n10-10这个管子好在几个方面:
1,4.5V即可完全开启,可用低压供电(如2串锂电);
2,4.5V下内阻与3205相当;
3,Vds耐压100v,供电高至20多v也能可靠工作(4串锂电下3205很危险);
4,尽管结电容和Qg值不算小,但由于开启电压低,4.5v时的Qg值仅55;
5,拆机货2块钱不到。
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676358
增强驱动电路就是那个帖里的第一个,除此之外还给驱动电源做 ...
铁硅铝磁环么。。
用CDE电容,果真有钱。。感觉电磁炉电容已经很不错了,只是需要两只(其实一只也能工作的)
431检测分压值。。然后接一个单稳态触发电路么。。就是超压后延时一段时间再启动那种么?
类似这个图的模式么
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676359
2,4.5V下内阻 ...
这管子不是很好买=-=其实3205全新的才2块不到,拆机的0.9就够了。。。
3205确实耐压低了点,14V供电就是 极限了吧,4串满电太危险了
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676360
baiwenglong 发表于 2014-3-19 20:06
铁硅铝磁环么。。
用CDE电容,果真有钱。。感觉电磁炉电容已经很不错了,只是需要两只(其实一只也能工 ...
这电容也就1块5。。。一切都是为了缩小体积~
奶酪作者
10年3个月前 IP:未同步
676362
下一步打算尝试“自限流”。
helium
10年3个月前 IP:未同步
676371
2,4.5V下内阻 ...
我更看好这管子的驱动GS阈值电压
我对3205不满意
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676372
helium 发表于 2014-3-19 21:13
我更看好这管子的驱动GS阈值电压
我对3205不满意
3205的GS电压确实不低。。锂电升压用3205试过,根本不能用,狂发热(3.7-5.0,想来用3205也有点浪费),后来就去锂电保护板上拆MOS用了
helium
10年3个月前 IP:未同步
676389
baiwenglong 发表于 2014-3-19 21:25
3205的GS电压确实不低。。锂电升压用3205试过,根本不能用,狂发热(3.7-5.0,想来用3205也有点浪费), ...
对了,除了sup85n10-10之外还有其它GS阈值电压低的管子不?求推荐
话说回头,sup85n10-10淘宝上面一大堆有卖的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?initiative_id=staobaoz_20120515&q=sup85n10-10
最高主机泡泡
10年3个月前 IP:未同步
676396
话说回头,sup85n10-10淘宝上面一大 ...
以前小翠推荐过9916H和9918H,通导电压是1.0V和1.2V,只是电压有点低了。。
主板上的一些MOS可以看看,有不少低电压的
听我说瞎话
10年3个月前 IP:未同步
676399
看来我的屎没有白添啊![s:243]太期待了!
奶酪作者
10年2个月前 IP:未同步
676508
听我说瞎话 发表于 2014-3-19 23:20
看来我的屎没有白添啊!太期待了!
好吧。。。添屎投资。。。
过几天寄一个成品和2套散件给你,不过电感要你自己绕了。
奶酪作者
10年2个月前 IP:未同步
676527
限压部分:
go炮君
10年2个月前 IP:未同步
676545
到时候出套件或资料吗,定买
奶酪作者
10年2个月前 IP:未同步
677864
+20
wenrui
2014-03-28
好漂亮~
+25
MicroSound
2014-03-28
再接再励
+10
go炮君
2014-03-28
再接再励
MicroSound
10年2个月前 IP:未同步
678136
奶酪 发表于 2014-3-27 00:56
抽空弄了个小号的,还没测试电气性能。
还是这个小的适合CG组装
奶酪作者
10年2个月前 IP:未同步
678285
lovevirus 发表于 2014-3-28 12:48
还是这个小的适合CG组装
简单测试了一下,300V,4700uF,3秒充满。
ne555
10年2个月前 IP:未同步
678296
话说AP96T07GP这管子咋样
attachment icon AP96T07GP.attach 94.79KB ATTACH 32次下载
奶酪作者
10年2个月前 IP:未同步
678301
ne555 发表于 2014-3-28 22:45
话说AP96T07GP这管子咋样
看参数狠不错啊,不知道价格怎么样~
奶酪作者
10年2个月前 IP:未同步
678307
今天的测试还验证了之前的一个想法。
搭配普通变压器(漏感较小的)时,在充电的开始阶段,电流非常非常之大,同时频率由低升高,我用瞎话的变压器,瞬间50A的电流表打到底;
而使用漏感非常大的变压器(如上面那只小号的)时,可以实现在充电初期的自动限流,测试中在充电初期电流从10A不到开始逐渐上升至20A出头,并且频率由高到低。
一直认为这个双管自激ZVS需要大漏感来维持大负载下的振荡稳定性,这看来是正确的。
ne555
10年2个月前 IP:未同步
678363
奶酪 发表于 2014-3-28 22:52
看参数狠不错啊,不知道价格怎么样~
在网上买的,说是进口,3205是1.8,这个1.75
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
678378
没见过这个管,看起来参数很不错的,比3205还好不少呢
价格也确实不贵,装上试试好不好用
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
678379
奶酪 发表于 2014-3-28 23:00
今天的测试还验证了之前的一个想法。
搭配普通变压器(漏感较小的)时,在充电的开始阶段,电流非常非常之 ...
发现这个管子貌似不错
FDP047N08
75V,164A,4.7毫欧,很变态啊,4.5V完全通导
FDP047AN08
也不错,75V,80A,4.7毫欧,也不错,4.0V完全通导
这个管子是从DELL那个很有名的12V18A电源上发现的次级同步整流管
ne555
10年2个月前 IP:未同步
678410
baiwenglong 发表于 2014-3-29 10:05
发现这个管子貌似不错
FDP047N08
买磁芯的时候看见了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.5.w4002-1548362854.14.cTkSZV&id=27526888857
导通电压4V
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
678413
ne555 发表于 2014-3-29 11:58
买磁芯的时候看见了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z10.5.w4002-1548362854.14.cTkSZV&id=2752 ...
这家店貌似不错,记下了
a281722311
10年2个月前 IP:未同步
679785
这个zvs 现在又成品出售吗??
w1s2n3g
10年2个月前 IP:未同步
682908
这几天正在为升压充电电源发愁,能邮寄一个给我不。输入21V输出445V左右,回信请回297121134@XXXXXX
a281722311
10年2个月前 IP:未同步
683153
我也想要一个  可以卖一个吗   我想做个线圈枪  就是没有合适的升压器
a281722311
10年1个月前 IP:未同步
685858
什么时候出套件或者成品啊
节操何在
10年1个月前 IP:未同步
687534
这个东西有成品出售吗?
mr-l
10年1个月前 IP:未同步
687624
今天的测试还验证了之前的一个想法。
变压器输出端串联一个电容可以起到限流,变压器也不需留气隙了
奶酪作者
10年1个月前 IP:未同步
687692
是的,目前ZVS要限流的话基本就是2个方案,漏感变压器与输出串电容。
whd1982
10年1个月前 IP:未同步
687697
不用这么麻烦,直接用最便宜的那种内阻很高的聚合物锂电,负载重的时候自动降压输出,粗暴而又简单
奶酪作者
10年1个月前 IP:未同步
687705
负载过重如接近短路时会导致ZVS停振。
mr-l
10年1个月前 IP:未同步
688213
我就是采用了串电容限流,用瓷罐变压器[s:12]
大連醜男
10年0个月前 IP:未同步
690447
求教,气隙变压器是防止磁饱和,那电容是如何限流的?
限制的是次级,也就是输出的电流?
angle_meng
9年6个月前 IP:北京
730839
LZ啥时候出套件啊?为小体积的电容充电模块苦恼好久了。抓紧在TB上卖套件吧,先预定5套小号的那种
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年3个月前活动
http://axb.me
