目标!12.7毫米电磁驱逐舰主炮
六分仪2014/03/28电磁炮 IP:四川
随着舰队收藏这个游戏的入迷度加深。。。再加上苍蓝钢铁的琶音这个动画和漫画的入迷。。。
我决定圆一下提督梦。。。舰娘/心智模型的人形部分快完成了【人造皮肤还没披,有点吓人?】
虽然头还没做完,手臂也是一个半月前的临时品【现在还没做完】,而且有点不对题。。。好吧,闲谈终结
舰炮主体参数目标
12.7mm炮管,至于是多少倍口径。。。得看我能在截止前弄出多长的线圈
自带供弹机,虽然是参考手木仓设计的
弹药为橡胶平头加上稳定翼的金属弹身,空心
黑科技弹药---火箭增程弹。。。目测一发就会报废掉炮管。。。而炮管估计得花个几天绕出来。。。
用伺服电机做控制,旋转速度为60°/5S作为目标,更慢也有可能,而且考虑到自重估计得多用几台用齿轮组拧到一起
仰角为-5°-60°,目测极限,更多就看实际我会弄得多脑洞了
下面才是重点
我相信除了闲谈的机器人控制中枢外大家都能弄出来
我打算加上炮瞄系统。。。毕竟。。。我还没看见自带炮瞄的电炮,至少算亮点。。。毕竟我知道我电磁学学得够烂的。。。磕磕绊绊的弄出来就是极限了【至少比学校里同是高中生弄得好。。。惨不忍睹。。。焊接功力恶心炸,而且明明上得起学费,咳咳的学校,50元买个好点的烙铁都不干。。。艹,焊点真心吓人】
主体为两个10.525Ghz的多普勒雷达【三角定位】,加上一个激光测距,还有一个激光雷达。。。说一下。。。理想锁定距离不会超过50M,这个作品怎么看都是坑而已。。。
因为画设计图用的,带电磁屏的笔记本电脑因为我忘了从学校带充电器回来,而且忘了拷贝之前没注册时看资料琢磨着画的炮身图纸。。。干货星期一就上交。。。4月5日左右为搞定预定日。。。自己准备工作做了很多了。。。求成功。。。(我其实是个坑货。。。努力吧)
最近脑洞开的不够大。。。继续研究可以添加的。。。
话说。。。炮身外壳是1MM铝板+1MM碳纤板来着的。。。防御力超乎想像。。。的弱
+10  科创币    13721225643    2014/03/28 鼓励楼主继续,如果能搭配多普勒雷达、激光测距等设备,那将是非常牛的电磁炮了!!!
+40  科创币    孤独的酒精灯    2014/03/29 炮瞄系统构思不错,加油吧少年
34
bb0082
10年2个月前 IP:未同步
678310
呵呵[s:1]第一眼看起来“电磁炮”高大上
再看看
这不是果壳上的中 二 病“科学家”吗?
果壳上混不下去了,
来科创灌水了?[s:3]
lxj勇敢的心
10年2个月前 IP:未同步
678364
其他的都不关心,能告诉大家:
单发炮弹耗能多少焦?能耗效率估计是多少?
光谱
10年2个月前 IP:未同步
678391
舰collection火了。。。
成飞秋山澪
10年2个月前 IP:未同步
678409
I-401俺の嫁!!!O(≧∇≦)O
wenrui
10年2个月前 IP:未同步
678425
LZ电炮是什么类型,磁阻式线圈炮么 电容多大啊 充电电路用的啥啊 话说那弹药是什么东西?电磁推进的火箭?
大帅哥
10年2个月前 IP:未同步
678435
我想看人造皮肤
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678451
lxj勇敢的心 发表于 2014-3-29 08:40
其他的都不关心,能告诉大家:
目测很渣。。。毕竟打算慢慢改造。。。只是打算在四月初做出基本炮瞄【传说中探测距离只有20M的廉价货】和制动系统,以及单级炮。。。做的太多了效率就会桑心病狂的下降【也就是进度越来越低,趁早把任务分开动态规划一下好。。。】
因为太久没碰相关知识了。。。所以只是宏伟的目标渺小的起点,100J以下,其他各种残。。。行动力不够。。。所以主体还在慢慢坑。。。现在主要参考的是《口袋中的电磁炮》和入门帖之类的。。。电学很渣无法直视,SO。。。刚刚还在敲三角定位的算法来着的。。。下潜学习去了,任重而道远
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678453
就是。。。包了铁皮的固体火箭发动机。。。那种几十一个的模型用。。。不过考虑到对炮管的烧蚀,只是个念想。。。我脑洞一直很大。。。
电容考虑的是500元能支持的起的范围。。。所以结果如何还得看财力和性能的平衡。。。算了。。。电学渣渣表示入门机就可,后面慢慢改
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678454
大帅哥 发表于 2014-3-29 13:35
我想看人造皮肤
半透明硅胶。。。店家表示人皮质感。。。真的高端医用货我可用不起。。。财力不够了。。。
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678455
成飞秋山澪 发表于 2014-3-29 11:50
I-401俺の嫁!!!O(≧∇≦)O
有潜艇的不能直视!我还是继续看电路图纠结吧。。。
布布卡
10年2个月前 IP:未同步
678457
激光雷达用的哪家的?目前的都很贵另外有了激光雷达 多普勒不重复了?  锁定结构可以公开吗
wenrui
10年2个月前 IP:未同步
678462
六分仪 发表于 2014-3-29 15:21
就是。。。包了铁皮的固体火箭发动机。。。那种几十一个的模型用。。。不过考虑到对炮管的烧蚀,只是个念 ...
500元电容,很大发展空间嘛。。炮的其他部分呢,你打算怎么做,磁阻式?打算弄关断么?还有那个机器人,用啥IC作主控?电池能带得动这么一大堆东西么。。
lxj勇敢的心
10年2个月前 IP:未同步
678463
六分仪 发表于 2014-3-29 15:19
目测很渣。。。毕竟打算慢慢改造。。。只是打算在四月初做出基本炮瞄【传说中探测距离只有20M的廉价货】 ...
我在网络上查了下
有个弹弓将7.5mm的钢珠(约1.75克的质量)发射出154m/秒的初速度,能量为20.75焦。
你的装备耗能为100焦以下,如果利用率达到20%以上的话才比那个弹弓厉害。
还有,相关的法律法规对发射物的能量是有限制的注意哦~~~~~
(也许计算有误,参考参考,学习学习)
wenrui
2014-03-29
20%。。磁阻式应该很难很难
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678486
锁定结构?锁定代码和实现吗?公开是肯定的。。。反正主要的炮瞄计算机是舰娘执行的,辅助的普通品不用遮着,多普勒雷达主要是隐蔽和安全。。。还有就是消耗,多普勒雷达锁定目标虽然只有20米,但是省电,而且对计算要求不高。。。STM8都能执行,激光雷达自然是自己动手做了。。。不过暂时没打算在四月初就实装,因为摄像头没有太好的。。。窄底滤光又比较贵。。。固定还是用502。。。TAT。。。一次性啊,所以等资金充裕了用好点的安装激光雷达,先激光测距吧。。。
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678488
wenrui 发表于 2014-3-29 16:27
500元电容,很大发展空间嘛。。炮的其他部分呢,你打算怎么做,磁阻式?打算弄关断么?还有那个机器人, ...
机器人本身就是5分钟动力。。。每小时耗电是接近KW级的。。。30*1-2A*11.1V。。。
运算用的是FPGA人工神经网配合动态规划还有遗传算法,加上PCduino。。。
话说。。。除了外壳总预算1K来着的。。。虽然是V0.1。。。慢慢做,一点一点升级。。。
wenrui
2014-03-29
炮呢。。。。。。怎么总不说啊
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678664
其他的都不关心,能告诉大家:
考虑到新手实力。。。目测效率在10%或者更低。。。
单发耗能。。。说实话。。。刚刚查了查NCC的电容。。。
发现。。。
171就能买到450V5000UF的电容。。。之前看到700V600UF就100J了。。。
这不是打鸟的等级了。。。妥妥的舰炮
预算足够,所以两个并联,就是900V5000UF。。。电压保持在700V,毕竟电容比较脆弱,还是留余量吧,之前看过电容专家发过的帖子,说的,尽量留余量。。。但是接近10倍的容量。。。嗯。。。800J应该没问题
妥妥超音速的节奏。。。如果利用率上去了的话。。。
实际上还看到了财力能支持的极限的电容,450V12000UF,对12000UF。。。还好舰炮炮座里留够了空间,等有钱了就可以试试700V12000UF的炮击体验了。。。这是20倍,2000J。。。不超音速不合常理虽然我还是用十几块的电容比较好。。。实力渣。。。不过预算够,先买俩5000UF的,然后买些足够100J的。。。嗯
wenrui
10年2个月前 IP:未同步
678718
单发耗能。。。说实话。。。刚刚查了查NCC的电容。。 ...
搞这么大要装进机器人?用啥结构的炮,能打出10%的效率,多级磁阻式貌似到不了…升压电路呢,不会是ZVS吧。。
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678816
wenrui 发表于 2014-3-30 13:39
搞这么大要装进机器人?用啥结构的炮,能打出10%的效率,多级磁阻式貌似到不了…升压电路呢,不会是ZVS吧 ...
额。。。
不是啊。。。这是舰炮。。。机器人是中央计算机。。。
机器人指挥舰炮。。。
舰炮的目标是12.7厘米口径电磁驱逐舰主炮。。。的十比一版本。。。现在的方案是900V5000UF单级和多级【三级以上】用450V560UF电容组成的两个版本。。。我打算慢慢实验。。。炮身绝对可以塞下10个以上的450V12000UF电容。。。这才是我的目标,700V60000UF,1WJ的能量。。。哪怕是10%效率也绝对可以打出音速25倍的2克针弹。。。这是穿甲的节奏。。。之后十四式初期12.7毫米舰炮就可以退役,我就开始砸钱做轨道炮了。。。土豪思维,嗯。。。我还在做动力装甲,这个做个缩小的安在手上。。。嗯。。。慢慢攀科技树。。。嗯。。。
wenrui
10年2个月前 IP:未同步
678819
六分仪 发表于 2014-3-30 18:58
额。。。
机器人指挥舰炮。。。
= =这么大电容,搞IGBT关断么,还是VMOS啥的?直接上这么大电容,之前实验过??求高清大图
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
678843
慢慢研究呢。。。这只是预期。。。最终版本的超大电容组。。。
现在只是450V560UF而已。。。比较好控制,而且成功的多。。。说实话,这个成了,剩下的只是加大和改装。。。需要考虑的技术就少了。。。然后我就得开始进军轨道炮了。。。壕表示烧的起,为KC做贡献。。。
wenrui
10年2个月前 IP:未同步
678976
现在只是450V560UF而已。。。比较好控制 ...
这个东西做成了小的好像不能直接放大吧=。=升压电路打算用什么
是咸鱼云海啊
10年2个月前 IP:未同步
678980
lxj勇敢的心 发表于 2014-3-29 16:30
我在网络上查了下
1.8j貌似就违法了。。Ek=1/2mv^2
我的电炮660uF450v电容供能,7g子弹,动能大约2.55j(其实速度也就30几米每秒)。。利用率大概4%。。线圈炮效率实在渣。。优化了好几次了
是咸鱼云海啊
10年2个月前 IP:未同步
678982
线圈不好提效率。。电容大线圈也要相应变动。。否则效率就像二次函数。。过了极值就是浪费了。。
是咸鱼云海啊
10年2个月前 IP:未同步
678983
激光测距和雷达必须赞。。楼主加油。。
大自然精灵
10年2个月前 IP:未同步
678986
我在网络上查了下
目前最好皮筋的回弹速度90m/s
xiying12571
10年2个月前 IP:未同步
678991
持续关注此贴,感觉很强大的说,别让我失望啊[s:13]
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
679011
也是。。。话说。。。我自己的目测都不会超5%啊。。。水深。。。以后得慢慢调试。。。
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
679016
额。。。ZVS。。。充电时间超过1分钟。。。所以说。。。
我得多连装。。。你妹的450V1000UF要10-30秒。。。所以。。。试验版的打算用10枚450V560UF的做个手持的,然后。。。充电时间要1-2分钟。。。还是多连几个吧。。。
主炮第一次试制打算做个700V5000UF【两个450V5000UF的串起来,考虑到电容质量和余量于是合起来700就够了】的。。。充电时间远目。。。一个ZVS大概是6分钟到8分钟能充满电。。。要是达到现在主流舰炮的20-25发/分钟。。。呵呵。。。这就是2-3秒一次充电。。。
然后。。。按照余量最大化的高稳定思想,8*60,480/3,结果是。。。160台ZVS同时充电才能满足现役驱逐舰舰炮的射速。。。然后。。。一台的占空间算20mm*35mm*18mm,重量15克,占空间2.016立方米,重量2400克,重量不是问题。。。关键是空间。。。这。。。艹还有散热。。。我需要一个顶十个,而且重量体积差别不大的ZVS才能保证做出10比1尺寸和威力的舰炮出来。。。更别说效率了。。。要是弄不到20%实际意义也没有。。。看来得提前把大学电磁学学完了。。。苦逼高中狗的悲鸣。。。下一步就是优化ZVS了
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
679017
不会的,材料基本备齐,今天再观望一下细节就可以开始做练手的试做版了,因为都太高能了【一个是10*450V560UF的多级,一个是单级2*450V5000UF。。。】
所以不会太快。。。
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
679020
533639 发表于 2014-3-31 15:24
激光测距和雷达必须赞。。楼主加油。。
其实都是廉价货。。。复杂化后消耗太大。。。我这种壕都吃不消。。。
话说。。。多普勒雷达的极限测距30M。。。激光测距倒是有望超过50M。。。激光雷达的有效测距在不出血的情况下保底20M。。。毕竟靠的是别人提供的资料自己改。。。所以初期兵器的效果绝对不是高达的白色恶魔而是坑爹货。。。
赫鲁晓夫炸弹
10年2个月前 IP:未同步
679352
12.7*99 BMG , FMJ的动能有12000J ,MRAA可以达到15000J 。 楼主你打算打轻型坦克吗……  ^^
六分仪作者
10年2个月前 IP:未同步
679674
额。。。舰炮嘛。。。
不过。。。嗯。。。
帖子竟然不支持再次编辑。。。所以仔细研究后的测试版方案还得在开一帖。。。星期六要去中发找材料好无奈。。。
说一下。。。子弹暂时纯钢。。。而且尺寸严重不符。。。因为还得代工。。。
最终目标是127毫米。。。嗯。。。你知道的。。。
hjs2288
9年8个月前 IP:未同步
720096
我在网络上查了下
额,我知道的是复合弓样式的弹弓可以12MM的钢珠 400的FPS。。也就是121.6M/S的初速
