造个业余的球磨机
rocket_man_82014/03/29极客DIY IP:湖北
先上图。多提宝贵意见哈。。
暂时没买到铜球,用10mm铜棒车成10mm长的铜柱。。 不知道会有会有粉碎的效果。
+10  科创币    幻痛的心    2014/03/29 请把材料和零件,尺寸。发到帖子里,这样便于分析
+25  科创币    我不是小羊    2014/03/29 很精致!
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
samhrc
10年2个月前 IP:未同步
678491
需要注意,研磨可燃物质尽量湿磨防止粉尘爆燃。这种恶性事故真球磨机发生过N次了。
CHAMPIONHOME
10年2个月前 IP:未同步
678496
机械方面的好像不难,不知道你那罐子用什么做的。怎要达到密封条件?谢谢指点
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678503
谢谢提醒。这个的确存在。有必要好好注意,除了投料量减少外,版主有什么好建议吗?还有,请问有朋友知道铜球上哪采购吗?
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678504
罐子用用160的PE管外加两个堵帽组成,车了止口外加橡皮筋来实现密封。
善良的死礻申
10年2个月前 IP:未同步
678507
磨黑药很好
张静茹
10年2个月前 IP:未同步
678508
太精致了,还同步带呢
samhrc
10年2个月前 IP:未同步
678543
rocket_man_8 发表于 2014-3-29 19:13
谢谢提醒。这个的确存在。有必要好好注意,除了投料量减少外,版主有什么好建议吗?还有,请问有朋友知道 ...
湿磨、最简单就是加水磨浆。工业磨煤粉一般是用缺氧的气体譬如燃烧废气。
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678575
用到的材料: 18方管1.5米。
                  同步轮4只
                 12V电机一只。
                 同步带2条。
                160mm外径PE管10cm长,
                160堵帽两只。
                10mm光轴 60cm.
                轴承座4只
此前的制作的一个没有使用同步带,使用圆皮带配圆皮带轮,负载稍重就会打滑, 打滑后造成断皮带。
这个制作是在上一个制作的基础上改进来的
按需要的尺寸焊接好台架,或者直接在木板上做, 我是没有木板,就顺手拿了根方管焊了个。
按电机轴尺寸打好同步轮的孔。 按光轴尺寸打好另外3只同步轮的孔。
电机通过同步带驱动其中一根光轴,另一根 光轴通过同步带与这一根连接在一起。
下一步把电机速度改成闭环控制的。
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678577
用到的材料: 18方管1.5米。
                  同步轮4只
                 12V电机一只。
                 同步带2条。
                160mm外径PE管10cm长,
                160堵帽两只。
                10mm光轴 60cm.
                轴承座4只
这个制作是在上一个制作的基础上改进来的
下一步把电机速度改成闭环控制的。
幻痛的心
10年2个月前 IP:未同步
678580
rocket_man_8 发表于 2014-3-29 21:58
用到的材料: 18方管1.5米。
                  同步轮4只
                 12V电机一只。
3Q
达闻西
10年2个月前 IP:未同步
678622
你用铜棒也是可以的,长一点的铜棒,跟桶差不多长,防止在桶内翻滚,这就是棒磨机,效率较高,粉碎细度比较一致。但是你截得太短了,又不是球,效果会较差,而且铜棒翻滚,棱角撞击会有局部热点…危险…
renliuxin
10年2个月前 IP:未同步
678630
求个成本价啊是多少???
善良的死礻申
10年2个月前 IP:未同步
678676
算下成本价格
王少
10年2个月前 IP:未同步
678688
我想知道你是怎么样密封的,还有转起来会不会跑偏了
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678726
达闻西 发表于 2014-3-30 00:45
你用铜棒也是可以的,长一点的铜棒,跟桶差不多长,防止在桶内翻滚,这就是棒磨机,效率较高,粉碎细度比较 ...
这个主意太好了。 明天试下。用棒磨会比球磨效率更高吗?还是可以磨得更细呢?
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678727
renliuxin 发表于 2014-3-30 06:31
求个成本价啊是多少???
成本还行。。 那截PE管+堵帽 80块,电机没花钱,光轴不花钱,轴承座26块。同步轮16块,同步轮2条,7块。底坐也没花钱。 自己随手找截材料焊的。PE管加工自己做的。
rocket_man_8作者
10年2个月前 IP:未同步
678728
PE管与堵帽间车有止口和螺牙,止口上套一根橡皮筋,拧上螺牙就实现了密封。 堵帽跟PE管一刀车过来车了外园,也就没有跑偏的问题了。
rocket_man_8
机友 笔友
2012/08/18注册,8天18时前活动
