自己做了一个轨道炮,发射失败,求指导
柯西施瓦兹2014/04/28电磁炮 IP:河北
做了一个轨道炮,电容450v  1000uf  20个并联, 充电220v,用了空气开关, 黄铜轨道,铝块弹丸,结果每次都是铝弹丸烧化一点,一点也没动,求指导。
22
改装pcp
10年1个月前 IP:未同步
685080
分析如下:电容内阻大造成输出电流小,以至于驱动力小于静摩擦力。最好在入轨道前给一点初速。
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685086
我试的时候把铝块放轨道差不多中间位置,测接触电阻零点几欧大约。电容内阻就不知道了。不知道用这个空气开关合不合适。
rudolf
10年1个月前 IP:未同步
685087
给它一个初始速度吧
MicroSound
10年1个月前 IP:未同步
685088
加个初速
属于
10年1个月前 IP:未同步
685090
尝试吧铝块换成铝箔  不要太多  然后再前面装上 过渡电枢
slof
10年1个月前 IP:未同步
685097
为了得到尽可能大的脉冲电流,都要求尽量减小回路的电感量,楼主的电路,不但空气开关里面有个脱扣线圈,似乎还有意增加了一个磁芯电感,这样弹丸要能打出去才是怪事。
撸到富
10年1个月前 IP:未同步
685152
看楼主描述,应该是铝块没加初速度吧!
王WZJ_97
10年1个月前 IP:未同步
685171
应该是空气开关的问题吧,因为有些空气开关有过流保护
黑体辐射
10年1个月前 IP:未同步
685192
楼主应把放电线上的电感去掉,以增加脉动电流强度。
badboy-fly
10年1个月前 IP:未同步
685203
将导线给换了,串联的小电感去掉。
然后轨道削去原来厚度的一半,然后将电枢换成等离子电枢。因为用固体电枢由于质量大初速度慢的缘故,在初始加速段会产生大量的热。会将大部分固体电枢变成等离子体。而且还会间接的损坏轨道。我看你现在的结构感觉你是想做增强型,我建议你尽量让副轨道与主轨道(加速与电枢接触的轨道)之间的距离尽量减少,因为这样会使场叠加的效果更好。
woaizhang09
10年1个月前 IP:未同步
685205
给弹丸一个初速度就好了
csformat
10年1个月前 IP:未同步
685210
光看我就觉得我要尿了~~~~
10年1个月前 IP:未同步
685269
不理解楼主加电感干嘛……电容最好买闪光灯电容,那个内阻小。轨道炮低速阶段损耗大,给个初速度就好了
west_0830
10年1个月前 IP:未同步
685303
这类的方法我也试过很多了。铜轨。铝轨。从低压4。2V到900V。如果改用铝泊的话可以看出火星给射出。但难以熔化的就没戏了。。不过科创有人给过外国的理论视频。但没几个人关注区别。就是轨道有铝泊。中间放个可滚动的。通入9V小电池中间的轮子就可来回流动。你就从那分析吧不要做无用功。纯理论和实际区别还是很大的。要不外国就不用研究什么了。
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685354
过渡电枢是什么,等离子体吗
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685355
slof 发表于 2014-4-28 11:22
为了得到尽可能大的脉冲电流,都要求尽量减小回路的电感量,楼主的电路,不但空气开关里面有个脱扣线圈,似 ...
最初时候没加电感,也是打不出去,以为是不是放电时间太短,电流都消耗成电阻热了,所以加了个电感,想延长放电时间。还有就是用啥开关合适呢,开始时候我用了个铡刀开关,也不好用呢
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685356
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685357
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685358
柯西施瓦兹作者
10年1个月前 IP:未同步
685359
潜伏者
10年1个月前 IP:未同步
685467
就凭这几个电容就想搞这么大的电驱!
问问你用的线材和开关也通不过呀!
即便是电容组、线材和开关都满足要求,轨道也有问题!
为什么只用夹持法,就算加上胶,亚颗粒也不一定houd住!
一定要在铜条上打孔,并且调好轨道之间的距离,误差小于0.1mm
个人建议还是做电感增强型轨道加速,不仅实际些,关键是能够拿得动。
