瓶子里有一只会飞的鸡……一道把我绕晕的问题!
这样的一个容器放在称上,只有一个水龙头与外界相连。容器里有一只会飞的鸡正飞在容器里,不与容器的任何部位相连。标准大气压。
问:打开关闭水龙头时,称上的读数会变化吗?
请各位大神释惑!
来自:科创广场 / 科创茶话
曼株莎桦
7年8个月前
虽然称不到鸡的重量  鸡 占据了部分空间  鸡飞赶走了部分空气 !空气的质量可以忽略不计把。
west_0830
7年8个月前
鸡当然先会飞跳起。这样称的读数会变少。之后落下读数比原来的还大。
vf1920
7年8个月前
不会有变化,如果是公斤秤的话。
rudolf
7年8个月前
水龙头干嘛用的?
鸡在里面飞不飞,气压都不变化,既然气压不变化,就没有空气流动,水龙头开关也就无所谓了。
yumingweige
7年8个月前
如果打开水龙头 应该有变化吧...
达闻西
7年8个月前
不会变啊
七叶枫
7年8个月前
不会变吧……
xj198398xujing
7年8个月前
当龙头关闭的时候体系是封闭的 对外属性不变
龙头打开时 需要考虑鸡飞行对空气的扰动 这种扰动会使微量空气进出龙头 造成体系受到的空气浮力产生微小变化 从而影响到称的度数  不过这个变化非常微小 您老的称得极其灵敏才行
helium
2014-04-30
惊现。。。。。。
wuncle
7年8个月前
会变,鸡悬空在里面飞,容器内下面的气压会比上面的气压大点,而容器内一开始是标准大气压,所以容器内下面的气压大于标准大气压,所以空气会跑出去一部分,所以读数会变小一点。
但是如果容器尺寸加大,则读数的变化量会越来越小。因为随着容器尺寸的增大,飞鸡造成的气压差异就是容器内局部的气压差了,这样就对读数的影响越来越小。
bunny9915
7年8个月前
你们都忘记了么 这只鸡是死是活还得考虑
如果是活鸡 呼吸会消耗氧气,估计也能影响整个体系的质量吧
samsun185
7年8个月前
下部的空气压强比上部分的大,但不会大过标准大气压。
所以打开也不会有变化的。
wangrui555
7年8个月前
不变。
王WZJ_97
7年8个月前
会称到鸡的重量
biggigi2002
7年8个月前
鸡一跳         秤肯定会动啊
GB913759593
7年8个月前
鸡的呼吸作用吸收了氧气,反应变成热量 就算不飞 都会慢慢减轻
kc地毯清洁员
7年8个月前
不会有鸡的重量   在水里更容易想像
空气在容器内循环形成"风道"   是鸡扇出来的    而“风道的风"对容器不作功
qwe
7年8个月前
bunny9915 发表于 2014-4-30 10:35
你们都忘记了么 这只鸡是死是活还得考虑
质量守恒定律,封闭体系内总质量不变
7年8个月前
18楼
有迷你型直升机的朋友可以实验一下
pooc
7年8个月前
19楼
是奇怪的物理竞赛题吗,,打开貌似会变小,,
7年8个月前
20楼
回答不变的同学,可以写一篇论文:《论“车震”的不可能发生》,应该可以荣获搞笑诺贝尔奖[s:12]
+20
20!Dopaminor
2014-04-30
gao jie chao fa tie
微微
7年8个月前
21楼
要变,但应该是在原有示数周围波动,忽上忽下
20!Dopaminor
7年8个月前
22楼
qwe 发表于 2014-4-30 19:22
质量守恒定律,封闭体系内总质量不变
但内部能量不能变化  所以这个不算守恒
潜伏者
7年8个月前
23楼
我认为会变得,如果是密闭空间,空气密度,空气成分等等都是恒定的,
阀门一旦打开密闭空间被破坏,所以度数会变化。
有兴趣的朋友可以找个瓶子灌满水放上一条稍大的鱼然后密闭瓶盖(不要有空气)称一下,然后找一个瓶子放上水同样密闭但是两个瓶子要连通(同样不能有空气)试试就知道了。
hbbklxq
7年8个月前
24楼
太不人道了,这样对待鸡,鸡情绪鸡动啊,心率达180.......结果....结果CO2浓度高度80%,那个龙头一打开就哗哗地往外流[s:7]
lxj勇敢的心
7年8个月前
25楼
首先那只会飞的鸡画得太丑了~~~~~
其次这道题的价值都理想状态下吧。
那只鸡只是在容器里扰乱空气而已,里面的空气总量并不会增多或减少,就算有也是短暂的,因为扰乱的空气实质是气压分布瞬间的不均匀。
那只鸡是“悬浮”在容器里的,而让他“悬浮”的力是气体对瓶底的压力,如果不停的煽动翅膀,这个压力肯定也在变化,所以称上的值肯定是有变化的,但是总值是不变的~~~~
大家觉得俺分析得对么?
7年8个月前
26楼
瓶内靠近阀门处接上气压计,气压大于外部时,迅速打开阀门。气压小于等于外部时,迅速关闭阀门。此时可以把信息转换成势能
20!Dopaminor
2014-05-01
高技术歪楼
布布卡
7年8个月前
27楼
warmonkey 发表于 2014-5-1 08:29
瓶内靠近阀门处接上气压计,气压大于外部时,迅速打开阀门。气压小于等于外部时,迅速关闭阀门。此时可以把 ...
我感觉你的例子是动能转化为势能
思考判断本身造成的熵远大于瓶内减少的熵。。 不然热力学就改写了
乔巴
7年8个月前
28楼
你们都忘记了么 这只鸡是死是活还得考虑
同时呼出二氧化碳
qwe
7年8个月前
29楼
20!不曾存在 发表于 2014-4-30 21:53
但内部能量不能变化  所以这个不算守恒
质量和能量没什么关系吧
五月裂片
7年8个月前
30楼
[s:12]会变,+鸡鸡的重量。很简单。
阀门打开时,内外相通,鸡鸡的重量不叠加在瓶子上;
阀门关闭时,瓶子和鸡鸡是一个整体。
bunny9915
7年8个月前
31楼
质量守恒定律,封闭体系内总质量不变
能量守恒不代表质量守恒阿
bunny9915
7年8个月前
32楼
乔巴 发表于 2014-5-1 13:20
同时呼出二氧化碳
理论上来说呼出的气体质量应该会发生变化,如果是要测量质量,我觉得真的不能确定内部的因素的话应该是不准确的
power_rdx
7年8个月前
33楼
天啊楼上那些说不会变的究竟懂不懂得鸟类是怎么飞行的啊
鸡不是直升机,不能完全静止的悬停,扑扇翅膀必然会造成向下压力变化,所以不管开不开水龙头,读数都会一直变。
qwe
7年8个月前
34楼
bunny9915 发表于 2014-5-5 13:41
能量守恒不代表质量守恒阿
质量守恒,能量不守恒
pa:其实我们歪楼了
小粑粑作者
7年8个月前
35楼
鸡不是直升机,不能完全静止的悬停,扑扇翅膀必 ...
看来大部分人都被水龙头忽悠了。
那么,下一个问题:
如果把鸡换成苍蝇呢?
瓶子是完全封闭的,当苍蝇落在瓶子里与飞起来的时候,称上的读数会不会有变化?(不计算起飞和降落瞬间的读数变化)。
POWER大神可以先忍耐一下,看看别人怎么说?[s:12]
bunny9915
7年8个月前
36楼
qwe 发表于 2014-5-5 21:38
质量守恒,能量不守恒
pa:其实我们歪楼了
不是故意要歪的  主要是想多了。。。。
不懂浪子
7年8个月前
37楼
原子反应质量可以变成能量。
咫尺0天涯7
7年8个月前
38楼
感觉应该会变吧。。。鸡在空中的话对称没有压力。。。
、想回到过去
7年8个月前
39楼
这是要用来制作空气武器的前奏么?
tariel
7年8个月前
40楼
换一道题: 一个有机玻璃箱子放在台秤上, 盖子朝上, 里面放一个微型四轴飞行器
问:
1. 盖子盖上, 四轴飞行器停在箱底的时候和悬停在空中的时候台秤的示数怎么变化?
2. 盖子敞开, 四轴飞行器停在箱底的时候和悬停在空中的时候台秤的示数怎么变化?
3. 盖子朝侧面的时候, 前两问答案如何?
(这个很好做实验的)
7年8个月前
41楼
示数会上下波动吧
acmilan
7年7个月前
42楼
稳定飞行和稳定站立的情况下,示数是不会变的,而且均相同。
但是飞起来那一瞬间,鸡产生向上的加速度,会给瓶子一个相反的向下的加速度,表现为示数增加。这个加速度和鸡的不能抵消,因为作用在不同物体上。而飞行稳定时,又在做减速运动,加速度向下,同样会给瓶子一个相反的向上的加速度,表现为示数减小。
鸡的起飞过程,宏观上表现为物体【重心】在做先加速后减速的运动。由于有加速度,所以示数会先增加,后减少。由于物体仍然在台秤上,所以稳定后台秤示数不会改变。
=============== 以上是题外话,下面回答问题 ===============
至于打开阀门会怎样,只需看气体有无进出即可知晓。打开阀门并不意味着两个物体就此分离。
乐星空
7年7个月前
43楼
鸟是在滑翔还是在扑楞翅膀?
乐星空
7年7个月前
44楼
鸟是在滑翔还是在扑楞翅膀?
克哈之子
7年5个月前
45楼
逗比们,鸡不会飞
power_rdx
7年5个月前
46楼
克哈之子 发表于 2014-7-19 17:04
逗比们,鸡不会飞
呵呵呵呵
克哈之子
7年5个月前
47楼
power_rdx 发表于 2014-7-19 23:40
呵呵呵呵
那是野鸡
power_rdx
7年5个月前
48楼
克哈之子 发表于 2014-7-20 10:37
那是野鸡
搞笑,野鸡就不是鸡了?
west_0830
7年5个月前
49楼
家鸡也会飞的,。。。小时候家里有二只鸡能飞到屋顶。。当然市场那些病鸡就不可能了。
gi0001tw
7年5个月前
50楼
不用打開龍頭就會有變化.....除非雞已經悶死了!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
