自制莱顿瓶高压电容
sinrave2014/05/02高电压技术 IP:福建
闲来无事,再缠一个瓶子,顺便把过程都拍了下。 IMG_20140502_105120.jpg chen
sinrave 作者
10年1个月前 IP:未同步
685956
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685973
首先,找几个瓶子,当然,什么样子看爱好,我用的普通的葡萄酒瓶,原因很简单,上下基本一样粗,容易缠胶带,另外需要铝箔胶带,作为外部电极,还有比较厚的pvc胶带,缠在外面绝缘保护,有没有其实都一样。 IMG_20140502_103447.jpg
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685974
下一步,用铝箔胶带往瓶子上缠,首先竖着贴一条,做引出电极,后面还会在外面贴一条,主要是为了防止接触不好,造成打火。 IMG_20140502_103755.jpg
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685976
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685977
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685979
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685980
下面做引出电极,负极就是外面包的铝箔,瓶颈处的环就是引出部分,用粗铜丝绕几圈,固定,正极用粗铜丝一节插入瓶中,瓶口处固定,有条件可以直接熔进玻璃= =!貌似有点难度
QQ截图20140502115441.png ,然后往瓶中注水,其他导电液体也行,完工!
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685982
点击此处查看视频
视频送上,24v  zvs,直接拉弧最长大概6 7cm。
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685983
如果有密码,bbskcorg
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
685984
点击此处查看视频
再来个俩瓶子的,我做出来每个瓶子1000p左右,电弧声音很大
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
685987
强呀。。。。
兰若,公主魂
10年1个月前 IP:未同步
685992
莱顿瓶不错,多搞点并联。
samsun185
10年1个月前 IP:未同步
686005
不知道容量有多大,
如果用有夹层的瓶子,装上水,就可以用了
sinrave作者
10年1个月前 IP:未同步
686039
samsun185 发表于 2014-5-2 13:51
不知道容量有多大,
如果用有夹层的瓶子,装上水,就可以用了
1000p,很标准,*^_^*
10年1个月前 IP:未同步
686045
这个莱顿瓶里的液体不应该是饱和盐水什么的吗?水导电性不好啊,做出来的瓶子内阻应该会很大吧?
aeolus
10年1个月前 IP:未同步
686091
顶!
10年1个月前 IP:未同步
686365
好原始的电容啊~不知有何实际用途,玩玩挺好的
乱世——王者
9年11个月前 IP:未同步
696982
瓶口处的铝箔有击穿。。。被我发现了
王者归来abs
9年11个月前 IP:未同步
696985
6 7cm?
你视频上估计1CM都不到吧
取名就要取长点
9年11个月前 IP:未同步
697058
这个莱顿瓶做得很好   解决了我的一个疑问  [s:13]
小蜜蜂
8年10个月前 IP:江西
781493
1000pf?有这么大吗?做马克思够了
sinrave
2014/01/17注册,10天5时前活动
