试做紧密加速
hk45_02014/05/21电磁炮 IP:河南
之前翻老贴的时候发现大神着迷者提供了一个电路图,我试着做了一下。线圈参数:线径0.8;第一级10层,2CM,第二级9层,2CM。电容组没有按照原图那样两级公用一个电容组,我每级只用一个450V560μF,共两级。一级SCR是70TPS16,由于只有一个。二级用的三个TYN840并联。充电用的自己焊的ZVS,三节18650供电。不得不说瞎话的电池质量真不错,几秒充到四百多。目前威力不是很大,4MM钉子打穿较厚的纸箱,晚上买个易拉罐再试下。下一步准备换电容,再加几级。现在还在试验中,只有两张照片,大家有什么建议尽管提吧。(贴出原图)[s:12] 54_29549_819507d54f14e7d.jpg
21
hk45_0 作者
10年0个月前 IP:未同步
689966
图片怎么上传不了了。只有一点几兆。
hk45_0作者
10年0个月前 IP:未同步
689967
justinpiggy
10年0个月前 IP:未同步
689969
看你这漆包线连高压都觉得危险。。。换电线吧。。。
woaizhang09
10年0个月前 IP:未同步
689977
你也不看看他的电容,这些容量,那个漆包线没问题的...
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
690003
第二级呢
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
690004
第二级呢
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
690005
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
690006
图中的可调电阻是控制时间的吗
justinpiggy
10年0个月前 IP:未同步
690008
完全错误,那个漆包线不能做到安全绝缘高压,而且容易被划伤漆皮。
还有这个能量的电容是危险的,再加上LZ前级升压的功率也不小,不应该掉以轻心。
换成耐压足够的电线,那么操作时候碰到也不会出危险
+20
最高主机泡泡
2014-05-21
确实要注意安全
最高主机泡泡
10年0个月前 IP:未同步
690026
这个图,用可控硅控制正极,会不会有些危险?一般不是要控制地端么
另外紧密加速的第二级触发时间怎么控制,是调整C1电容和那个电位器么
123thy66
10年0个月前 IP:未同步
690029
开关太小了吧
hk45_0作者
10年0个月前 IP:未同步
690030
一二级线圈是紧挨在一起的,就用胶带绑在一起了,外面看不出来。那个二极管是一二级充电隔离用的。(回复八楼)。那个导线我会换成国标粗导线的。此图我只是试着做一下,原理并不是很清楚。电路还在调试中。
fanwen6607
10年0个月前 IP:未同步
690058
那个12v地线接可控硅阴极是不是安全点
fanwen6607
10年0个月前 IP:未同步
690059
那个12v地线接可控硅阴极是不是安全点.
fanwen6607
10年0个月前 IP:未同步
690060
hk45_0作者
9年11个月前 IP:未同步
690283
QYQJIss
9年11个月前 IP:未同步
690809
楼主二级线圈是咋触发的呀?
tirrus
9年9个月前 IP:未同步
713871
另外紧密加速的第二级触发时间怎么控制 ...
可控硅控制正极不好么?控制地端比较好?为什么?
tirrus
9年9个月前 IP:未同步
713872
tirrus
9年9个月前 IP:未同步
713930
QYQJIss 发表于 2014-5-25 03:14
楼主二级线圈是咋触发的呀?
看电路图好像是一级触发的时候,一部分电流进入后面那几个电阻,通过电容作为延时电路,电容充满后断开,流向第二级可控硅控制级,然后触发二级线圈。
hk45_0
2010/07/20注册,3年10个月前活动
知识就是力量
