一种超高可靠性遥控引爆器的设计 怕死星人的专利
biggigi20022014/06/25极客DIY IP:浙江
无线电引爆早期非常不可靠     后来采用数字电路和简单密码   可靠性好点了    但是无量省钱的商家卖的遥控器很多密码相同 芯片质量低劣   故障和误发率很高       想想一下 你正在测试HDMI  或者火箭      而附近正好有个笨蛋用遥控钥匙开锁      万一运气不好密码对上了     那是多么悲催的事啊          对于科创这个怕死星人密集存在的地方    这真的太可怕了    我们追去的是绝对安全       现在贡献一个以前做过的超高可靠性无线电引爆器设计思路    供大家参考
弄一个无线模块    一个单片机     8个继电器
单片机从无线模块接受一个据包     比如说 内容是"FUCKING ASS”     和内部存储的数组比较   完全符合  就驱动   1   3   5  7号继电器吸合   其他的继电器放开
由于继电器的接法     由于1  3   5  7是常开接法      2 4 6  8是常闭接法           1 3  5  7受指令接通     2  4  6  8  原来是接通的         这个时候电路接通
如果单片机死机    所有的端口要么全是 1   要么全是0        全是1 的话     1 3  5 7接通        2  4  6 8  由于是常闭接法  这个时候被吸合  处于断路状态    这个时候电路实际上就是断路开
如果端口输出0       2  4  6  8接通      13  5 7  又是断开的   这个时候电路也是断开的
只要不是1  3  5  7 接通       2  4   6  8断开 电路在物理上就是断开的        只有单片机要对正这个密吗 才会在物理上接通
当然程序设计要有一定的容错性      要加狗         收到一个特定的数据包  就点亮特定的端口        只需要发射4个特定的数据包    就可以了     数据包可以是一整篇三字经     或者是小说什么的    装一个 GPS授时模块  口令每天更换      还可以加上变频技术  提前扫描整个频段 找出能用的频率                 别人就算用监控器  也不可能破解掉     别人用军用干扰机也很难干扰           只要无线电信号能收到 就绝对会爆炸    误爆的可能性几乎没有     或者和宇宙的年龄差不多
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
达闻西
9年11个月前 IP:未同步
697420
我以为做出实物了呢…
biggigi2002作者
9年11个月前 IP:未同步
697427
做出了     几年前的东西了         最近看到有人发军用遥控起爆器       有感而发  写了这个
小强
9年11个月前 IP:未同步
697428
有图有真相
biggigi2002作者
9年11个月前 IP:未同步
697429
一个单片机 一个无线模块     一个继电器排    用杜邦线连起来        的确没多大看头      早就拆了做其他东西了       玩火箭的时候弄的
非要照片到时候我又组上    照几张就是了
fuwen0202
9年11个月前 IP:未同步
697440
呃。。这个我做过,后来改成用蓝牙。。有了60m的距离
tyomm
9年11个月前 IP:未同步
697452
继电器要用有强制导向机构的安全继电器哦
biggigi2002作者
9年11个月前 IP:未同步
697466
普通继电器就可以了吧      反正对不准密码肯定不会通路的
cgcc
9年11个月前 IP:未同步
697469
可以试试与或非门,与或非门质量轻,性能可靠,耗电少。
biggigi2002作者
9年11个月前 IP:未同步
697470
与非门的可靠性不高啊     万一芯片烧掉了 就是通路了      太危险了    以前就遇到一些  整个芯片都是通路的74芯片   一接电  全通                      就是继电器好    灾难性烧掉     也不可能通路
jjak0
9年11个月前 IP:未同步
697496
用晶闸管 就可以了 熔丝不短 就一直锁着
helium-3
9年11个月前 IP:未同步
697506
无图无真相
飞鸿浩劫
9年11个月前 IP:未同步
697744
炸的时候,芯片不就一起报销了吗
biggigi2002作者
9年11个月前 IP:未同步
697808
链线的时候长点  不就不会炸掉芯片了么
沉默羔羊
9年11个月前 IP:未同步
697826
现在极度敏感时期,做这个是作死的节奏啊
tonychan
9年10个月前 IP:未同步
702729
helium-3 发表于 2014-6-25 20:43
无图无真相
话说你是诺贝尔么···
helium-3
9年10个月前 IP:未同步
704754
tonychan 发表于 2014-7-18 09:49
话说你是诺贝尔么···
你说呢。。。。。。23333333
没发现我的头像么。。。。。。
tonychan
9年10个月前 IP:未同步
705075
helium-3 发表于 2014-7-24 14:21
你说呢。。。。。。23333333
没发现我的头像么。。。。。。
两个···
9年10个月前 IP:未同步
705087
赞一个。
工藤兰
9年10个月前 IP:未同步
707750
直接拉一根线,一端接一小段电阻丝,另一端拿一个电池 不就可以了吗?
9年7个月前 IP:湖南
726242
直接拉一根1000m线,一端接一小段电阻丝,另一端拿一个电池 不就可以了吗?
biggigi2002作者
9年7个月前 IP:四川
726263
首先1000米的电线电压降很大     你要一个100多福的电池才能驱动点火头
其次  1000米正好在中波电台的谐振段   中波电台都是几百千瓦的大功率设备    运气不好当场卡 彭、
直接拉长电线去起爆低感度的点火头都是很危险的行为      周围的大功率无线电感应电流极有可能误触发
闪电行者
9年7个月前 IP:广东
727693
上面的全部喝咖啡。研究科技可以但是这个时候这样用词和提法,觉得不合适。
绫波丽
9年7个月前 IP:江苏
727757
单片机跑飞可能输出高电平 很可能没等看门狗动作就灰飞烟灭
建议用继电器做个门电路控制 控制电平搞复杂点 比如8位、16位控制1位 再用单片机 跑飞也只有很小的概率boom毕竟继电器不容易出问题
biggigi2002作者
9年7个月前 IP:四川
727799
我的设计就是狗加上继电器门阵列               狗的作用是保证单片机的运行正常     继电器门阵列就是为了防备极端条件下的误操作
立得宁
9年7个月前 IP:浙江
727860
我觉得简单一些就好,感觉继电器也挺靠谱的。
9年6个月前 IP:四川
732872
有图吗?
KC-57177
9年0个月前 IP:重庆
769619
上出品
163ZDF
9年0个月前 IP:广东
771558
好方法,学会了,
RUSSIAN
8年6个月前 IP:四川
798788
你有个包裹,请开门
你有个包裹,请开门
8年6个月前 IP:北京
798800
引用 biggigi2002:
你不如搞个几百字节的数组然后数传过校验对了再放炮
不对就报警
yangaa17
8年4个月前 IP:浙江
804342
好像体积太大了点吧
biggigi2002
2009/02/10注册,11个月3天前活动
