对于门上猫眼洞的看法
jjak02014/06/25极客DIY IP:江苏
我们发现猫眼洞 里面和外面都可以看到人 这样很不安全 我们需要只看得外面 外面看不到里面的 我们可以把车载摄像头 和 显示器 组装在门上 。这样我们就可以直接看门外的人了,而且还可以夜视。夜视功能,本论坛有讲。用红外的即可。
来自:综合交流区 / 极客DIY
39
maowen
9年10个月前 IP:未同步
697529
你这个不如用个不要的手机装上,还是可视的
口贝
9年10个月前 IP:未同步
697541
那还不如单向玻璃呢
remark
9年10个月前 IP:未同步
697558
找雇佣军站岗更靠谱些[s:7]
jjak0作者
9年10个月前 IP:未同步
697570
要充电是个问题 如果接上5V电源 手机这种东西 24小时天天开着会死掉的 用12v变压器电源即可加上门禁电瓶防止停电时失效 车载摄像头和显示器很便宜100不到就搞定了 而且自带夜视
9年10个月前 IP:未同步
697571
现在猫眼里都有单向玻璃吧,外面看不见里面的
jjak0作者
9年10个月前 IP:未同步
697573
口贝 发表于 2014-6-25 21:59
那还不如单向玻璃呢
如果你想在卧室看 门外是谁呢
富二代创始人
9年10个月前 IP:未同步
697584
jjak0 发表于 2014-6-25 22:51
如果你想在卧室看 门外是谁呢
好懒
赫鲁晓夫炸弹
9年10个月前 IP:未同步
697590
有种东西叫“猫眼反窥镜”~~~
散装805
9年10个月前 IP:未同步
697602
自带挡板,不看的时候自动滑下来,把洞口挡住了,要向外看的时候把挡板打开就行了,楼主的想法没考虑成本哦。
leolz002
9年10个月前 IP:未同步
697610
装个可视有点土豪了吧?
观_星_者
9年10个月前 IP:未同步
697616
那还不如单向玻璃呢
单向玻璃单向的前提是两边的亮度不一样。
口贝
9年10个月前 IP:未同步
697631
观_星_者 发表于 2014-6-26 11:25
单向玻璃单向的前提是两边的亮度不一样。
?没了解过
jjak0作者
9年10个月前 IP:未同步
697632
散装805 发表于 2014-6-26 09:52
自带挡板,不看的时候自动滑下来,把洞口挡住了,要向外看的时候把挡板打开就行了,楼主的想法没考虑成本哦 ...
好主意 但不好玩  烧的钱又不多 我又不是牟利的 不能叫成本 而且你这样做能夜视吗
q81919119
9年10个月前 IP:未同步
697650
为什么不是透视
qq030711
9年10个月前 IP:未同步
699596
你怎么不搞个无线的呢,不然在WC的时候怎么看?
飞线大师
9年10个月前 IP:未同步
699608
有种东西叫楼道灯
jjak0作者
9年10个月前 IP:未同步
699610
飞线大师 发表于 2014-7-5 18:05
有种东西叫楼道灯
如果你知道楼道灯 是可以被人关掉的吗
jjak0作者
9年10个月前 IP:未同步
699611
我没有说它不不可以是无线的 其实现在直接用wifi信号 接在手机上 看看是谁就好了。但是也有技术可以屏蔽掉wifi信号 干扰电磁信号,而且也比较容易。所以 有线才是正解 而且用红外夜视 还有隐秘装配。
飞线大师
9年10个月前 IP:未同步
699747
jjak0 发表于 2014-7-5 18:11
如果你知道楼道灯 是可以被人关掉的吗
声控的应该没人会关,只要在开关里接个小开关就行了
jjak0作者
9年10个月前 IP:未同步
699771
没有绝对的声控 动静很小它不开 我自己做过声控 灵敏度自己可以调 但是人还是有能力不触发声控的 除非改成人体红外释热传感器 单稳态 触发继电器 那得自己装。装的够隐秘人家看不出来的。但是总结起来 还是夜视够隐蔽。
飞线大师
9年10个月前 IP:未同步
700018
jjak0 发表于 2014-7-6 13:14
没有绝对的声控 动静很小它不开 我自己做过声控 灵敏度自己可以调 但是人还是有能力不触发声控的 除非改 ...
把楼道里的声控拆下了,你看见几根线,然后找到给灯供电的线,接到家里,接个开关就行了
9年10个月前 IP:未同步
700019
你要是够土豪想怎么高怎么搞  猫眼性价比很高的
unclc
9年10个月前 IP:未同步
701021
歪楼了
qq030711
9年9个月前 IP:未同步
708807
嫌烧的不多,你可以搞个热成像仪吧,双显必需的,
还有猫眼谁告诉你可以双向观看的?就算能看到有什么不安全你说说,解决方案不比你这好N倍我都不说
jjak0作者
9年9个月前 IP:未同步
708870
还有猫眼谁告诉你可以双向观看的?就算能看到有什么不安 ...
外面的人可以看到里面的人过来开门 在门上安置C4 你开门的瞬间 就是见上帝的时候
qq030711
9年9个月前 IP:未同步
708987
仇人太多吧,心虚?
就算你看到外面有人来了放上C4你想怎么样?你能怎么样?人都炸门找上来了窗口楼下早守住了,难道你家有军火库?
jjak0作者
9年9个月前 IP:未同步
708995
qq030711 发表于 2014-8-3 21:37
仇人太多吧,心虚?
就算你看到外面有人来了放上C4你想怎么样?你能怎么样?人都炸门找上来了窗口楼下早 ...
只是论一下 幻想情节 你想多了吧
jjak0作者
9年9个月前 IP:未同步
708996
仇人太多吧,心虚?
只是论一下 幻想情节 你想多了吧
格林伍德先生
9年7个月前 IP:山东
721862
不是有盖子吗
玉颜州
9年7个月前 IP:陕西
722020
用摄像头,还要考虑防盗。
bg8npa
9年7个月前 IP:陕西
722394
现在某宝上已经有卖改良的版本了,就是在里面加了一个盖子,不看的时候,把盖子旋上就可以了。
yhnji
9年7个月前 IP:上海
724082
不是有那种吗,有人来了还可以自动启动录像拍照。门内是电子面板外面摄像头的。
YID2014
9年7个月前 IP:美国
725684
引用 赫鲁晓夫炸弹:
有种东西叫“猫眼反窥镜”~~~
真的假的?
wallyzh
9年7个月前 IP:广东
726550
现在的猫眼都有个盖子的, 只有里面的人打开盖子才可以看
Mzxws
9年4个月前 IP:河南
735728
考虑造价没有,一般人家估计没必要
溜溜达达
9年4个月前 IP:新疆
736031
电子摄像头比较靠谱
我是钢铁侠
9年4个月前 IP:山东
736225
家里的被福字挡住了
BadSir
9年1个月前 IP:陕西
757752
翻出旧帖,我最近就一直在琢磨这个问题,假如半夜发现外面有动静,怎么躺在床上用手机就可以开启门外的摄像头来监视。
