凌霄计划(原名太空垃圾)改进
腐蚀硫磺2014/06/30喷气推进 IP:广东
项目名称:凌霄计划
项目目的:测试不同添加剂对KNDX推进剂性能的影响,并对数据进行分析
项目时间:2014年6月~8月
项目地点:江苏
测试设备:
①电子称
②高温传感器(最高1200℃)
③电导率传感器
④推力传感器(要问KCSA借)
⑤2台摄像机(一个全程录像,另一个拍摄发动机火焰等)
计划实施步骤:
①制作含添加剂的KNDX推进剂:
(1)粉碎硝酸钾与葡萄糖,过筛
(2)按65:35质量比干混
(3)分别添加氧化铁、二茂铁、氧化铜、乙酸铅、铝
(4)每种取相同质量装入亚克力管(透明)中制成小发动机
②测试数据
(1)推进剂燃烧最高温度
(2)推进剂燃速
(3)推进剂燃烧残渣量
(4)发动机推力
(5)还可能测试:噪声响度、溅出残渣量、光亮、烟雾浓度(听取大家意见)
③数据分析、编写项目报告,并参加“江阴市中小学生科学小论文征集评比”
各种添加剂添加量如下表:
亚克力管如图:
外径35,壁厚3,每米26元
粉压KNDX,同一批次控制变量:
+50  科创币    博丽灵梦    2014/06/30 鼓励交流
+10  科创币    静观琪变    2014/07/01 高质量发帖
ls.ls
9年11个月前 IP:未同步
698693
然后?
腐蚀硫磺作者
9年11个月前 IP:未同步
698694
XXXXX 发表于 2014-6-30 20:25
然后?
买材料,做发动机,测试
9年11个月前 IP:未同步
698725
(1)过于依赖传感器,难以测准,无意义。建议用理论计算代替
【(5)还可能测试:噪声响度、溅出残渣量、光亮、烟雾浓度(听取大家意见)】拍视频应该足够了
chaozhou
9年11个月前 IP:未同步
698727
粉压的话性能会受不同批次的原料粒度,混合均匀度,压药密度影响,这些都很难保持一致,所以这个实验做出来恐怕准确性不高。如果换成重结晶的,并且控制好温度实验数据会更可靠。还有就是必须保证燃料是顺层燃烧而不是某些本来设计中不燃烧的面在高压下窜火燃烧得出的结果才可靠。所以总的说感觉你这个实验还需要改进。
腐蚀硫磺作者
9年11个月前 IP:未同步
698757
chaozhou 发表于 2014-7-1 01:05
粉压的话性能会受不同批次的原料粒度,混合均匀度,压药密度影响,这些都很难保持一致,所以这个实验做出来 ...
我一次就做了1000gKNDX ,原料粒度,混合均匀度  因为是同一批次的,所以可以保证相同。(KNDX不够的话,可以用相同的原料,相同制作方法再做)。有必要的话,我可以借工具采用相同的压药方式。
重结晶实在是有些麻烦,不能一次做很多在分装到每个发动机里,每个发动机里的推进剂都要单独为它重结晶一次。我想,粉压可能效果比重结晶的差点,但还是有意义的吧?
静观琪变
9年11个月前 IP:未同步
698763
非常关注进程!大赞
腐蚀硫磺作者
9年11个月前 IP:未同步
698766
静观&琪变 发表于 2014-7-1 10:16
非常关注进程!大赞
谢谢
打字慢
9年11个月前 IP:未同步
698779
请问楼主:您的铝粉是氧化铝粉还是纯铝粉?为毛淘宝买不到纯铝粉?
静观琪变
9年11个月前 IP:未同步
698780
是纯铝粉,买的时候记得看标签上的化学式
静观琪变
9年11个月前 IP:未同步
698781
铝粉为河蟹物,当然禁卖了
打字慢
9年11个月前 IP:未同步
698784
明白了,谢谢
chaozhou
9年11个月前 IP:未同步
698956
腐蚀硫磺 发表于 2014-7-1 09:00
我一次就做了1000gKNDX ,原料粒度,混合均匀度  因为是同一批次的,所以可以保证相同。(KNDX不够的话, ...
但压药密度的问题还没解决,还有就是保证顺层燃烧。
腐蚀硫磺作者
9年11个月前 IP:未同步
698958
压药可以用榔头用差不多的里锤,不行的话就用木工钳
我不是小羊
9年11个月前 IP:未同步
699745
我的铝粉和你的一模一样,就是做银药点不着。
怀疑颗粒太大或掺了其他杂质
腐蚀硫磺作者
9年11个月前 IP:未同步
699819
怀疑颗粒太大或掺了其他杂质
奇怪的是,KNDX加了铝粉比不加燃速还要慢,反应完后,滴入氢氧化钠溶液,反应很剧烈,猜测铝粉没有在KNDX燃烧时反应,反而作为杂质阻燃了
我不是小羊
9年11个月前 IP:未同步
699833
目测是颗粒太大。估计有个50~80目
腐蚀硫磺
2014/02/11注册,6年4个月前活动
