看了好久还是不知道PWM有什么作用。。。
嗯。。。只知道PWM在开关电源中是用来驱动开关管的,不知道具体有什么作用。。。把正弦波转化为矩形波?顺便求讲解一下原理,百度上那些看不懂。。。。
2014-7-4 14:47:49
如果不是方波,而是正弦波,那效率低  发热大
2014-7-4 15:15:07
能量控制
咫尺0天涯7(作者)
那PWM到底是干什么用的。。。
咫尺0天涯7(作者)
myfantasy 发表于 2014-7-4 15:15
能量控制
能详细点吗。。
pwm是脉冲宽度调制.调节的其实是占空比.。这么解释吧.信号驱动开关管,导通时候,就是高电平,关闭
的时候,就是低电平,黑色区域算是一个周期的话.那高电平的那部分叫做脉冲的宽度,也就是管子开启的时间,调节一个周期内开启的时间,就是pwm,而开启时间占周期的比例,就叫占空比。脉宽调制,调的就是占空比。 03C1DE37-E1FB-439A-BE4C-EC62A3AE98AE.jpg
+10  科创币    tromso   2014-07-05   热心助人
咫尺0天涯7(作者)
的时 ...
所以就是说输入正弦波然后输出可调的方波?
开关电源有很多种工作方式,pwm用于控制输出能量从而控制输出电压电流
2014-07-05 00:02:02
我也不是很懂,不过PWM可以调节开关管的导通,从而控制输出电压的高低。
咫尺0天涯7(作者)
这个更纠结。。。为什么改变开关管的导通就能改变输出电压。。。
复习一下电磁理论
LZ随便找本开关电源的书来看就知道了~         开关电源有Buck,Boost,Buck-Boost等基本结构。我们通过控制开关管导通时间来控制储存在储能元件(电感、电容等)中的能量,使其按所期望的方式输出。
我来打个比方吧!比如你有一个是10v的电源,但你的用电器是5v的,那么你就可以在用电器和电源之间加一个开关,导通1秒,关闭一秒。平均下来电压就是5v了。而这个开关一般就是mos管,每秒导通关闭上万次~~
怎么说呢!输出的脉宽给开关管提供一个导通的电压。这个脉宽大小可以控制开关管导通时间的长短。(个人觉得是这样,有错误请见谅!!谢谢!)
咫尺0天涯7(作者)
myfantasy 发表于 2014-7-5 00:33
复习一下电磁理论
好的
咫尺0天涯7(作者)
sd196821 发表于 2014-7-5 07:09
LZ随便找本开关电源的书来看就知道了~         开关电源有Buck,Boost,Buck-Boost等基本结构。我们通过 ...
懂了!
咫尺0天涯7(作者)
累行不缀 发表于 2014-7-5 09:14
我来打个比方吧!比如你有一个是10v的电源,但你的用电器是5v的,那么你就可以在用电器和电源之间加一个 ...
记得以前看到过,冲量(面积)相等形状不同的脉冲什么的大概就是这个意思吧?
咫尺0天涯7(作者)
18楼
守候有多难 发表于 2014-7-5 09:56
怎么说呢!输出的脉宽给开关管提供一个导通的电压。这个脉宽大小可以控制开关管导通时间的长短。(个人觉 ...
我也觉得是这样。。。
19楼
咫尺0天涯7 发表于 2014-7-5 10:25
我也觉得是这样。。。
那还问啊!!
咫尺0天涯7(作者)
20楼
守候有多难 发表于 2014-7-5 19:59
那还问啊!!
我只想知道导通时间和输出电压有什么关系。。。
21楼
占空比越大,其电压有效值越接近瞬时值。
这里的电压是有效值
咫尺0天涯7(作者)
22楼
drzzm32 发表于 2014-7-5 21:16
占空比越大,其电压有效值越接近瞬时值。
这里的电压是有效值
懂了。。
2014-07-06 10:52:44
23楼
咫尺0天涯7 发表于 2014-7-5 21:54
懂了。。
那么,现在,我也知道了。
咫尺0天涯7(作者)
24楼
守候有多难 发表于 2014-7-6 10:52
那么,现在,我也知道了。
咫尺0天涯7
2014/04/14注册,3 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
