单锂供电电炮充电电路(基于zvs)
小翠的电磁枪充电方案用起来虽爽,但是低压时就不好用了,在家闲着无聊,就着手设计了新的充电控制部分。
结果脑细胞死亡无数,就折腾出这么一个蛋疼的电路,没有computer,什么仿真就算了哈,电路图手画的,将就看看。明天出实物并做一下测试和解说。 IMG_20140711_025708.jpg
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2014-7-11 4:25:14
麻烦照清楚一点,看着像撸多了似的
+1  科创币    qdhuojianren   2014-07-11   回答精彩
2014-7-11 8:04:00
安忆lucky(作者)
ls.ls 发表于 2014-7-11 04:25
麻烦照清楚一点,看着像撸多了似的
没办法,手机太恶心了,今天焊接好电路测试以后画一张好看的
楼主拿电脑画会死- -照的真的像撸多了
安忆lucky(作者)
happy·geek 发表于 2014-7-11 08:17
楼主拿电脑画会死- -照的真的像撸多了
我上面说了木有computer。。。。。。
这个 电路成熟吗  我现在正想找 比较简单的 电磁炮逆变电源呢   如果这个电路成熟 工作稳定 麻烦你告诉我一声 谢谢了
老大119119119 发表于 2014-7-11 08:59
这个 电路成熟吗  我现在正想找 比较简单的 电磁炮逆变电源呢   如果这个电路成熟 工作稳定 麻烦你告诉我一 ...
我推荐小翠的555控制ZVS逆变(我在用的)
或者是奶酪的那个TL431+555的逆变器(调起来比小翠的两个电位器简单点)
首页上奇侠的那个电路看着也不错,用358迟滞比较器的,但是还没有实际测试过,可以试试
可以考虑下用arduino 反馈+pwm 外接开关管或受控zvs
安忆lucky(作者)
没有电脑,用手机电路仿真软件画了一个(^V^)
安忆lucky(作者)
软件中没有可控硅和tl431,用其他元件代替了一下。
电路中NPN管采用8050,PNP.管采用8550,zvs没有画,Q6零欧电阻接zvs电路G极,D9是电源指示灯,Q8是zvs工作指示灯,工作时亮,反之熄灭。
开关s1是控制电路的电源开关,s2是可控硅触发开关,s2触发时,Q7将Q5基极电位拉低,保证后级zvs不会工作,节约电能。。
本电路常态时Q3截止,Q5基极因R5处于高电位导通,推动后极Q6,zvsG极高电位正常工作,当电容充电电压达到阀值时TL431导通,Q2随之导通,推动Q3并将c2充电,Q5基极电位拉低至关断。
C2R4定时,对电炮储能电容进行补充电。。。
安忆lucky(作者)
C2
·еD71N4007
mosIRLR8726LR024N
IRLR:5.8m30v87A,2.35V
LR024N:65m55v17A2.0V.
·úü飬@#%~Σ黹
安忆lucky(作者)
11楼不知道怎么挂了-_-||。
C2取值不宜过大,否则会产生过长延时,影响控制精度。
D7建议使用压降较大的二极管,例如1N4007之类。
电路中忘记加退藕了,建议加一个,提高电路稳定性,
后级zvs可以采用IRLR8726或LR024N.
IRLR8726:内阻5.8mΩ,耐压30v,神一样的耐流能力86A,开启电压2.35v。
LR024N:内阻65mΩ,耐压55v,耐流能力17A,开启电压2.0v。
最后啰嗦句,本电路为单锂之类低压供电设计,,,,锂电池嘛,建议使用航模暴力电池之类耐操电池,否则@#或”锂电烟花你懂的
《孟子》新解:
问:为什么被有钱有势的人包养的女人不能叫卖淫?
答:因为富贵不能淫!
问:为什么有钱有势的都移民了?
答:因为贫贱不能移!
问:为什么大人物永远都不会低头认错?
答:因为威武不能屈!
安忆lucky(作者)
这个电路是为单锂低压供电设计的,如果你采用12v之类的较高的电压,建议采用小翠的电路,他的电路已经很成熟了,很多坛友都在使用。
安忆lucky 发表于 2014-7-11 17:52
这个电路是为单锂低压供电设计的,如果你采用12v之类的较高的电压,建议采用小翠的电路,他的电路已经很 ...
我就是想要 低压点的电路 12v 不好用 我做的zvs很烂  有的不工作 有的上7.2v 场馆就烧得不行  用的irfz44
  最后我发现 当输入电压为4v时 z44基本不热  但是功率小了很多顶多 好几瓦   用ne555也不行 场馆还是热 怎么调试 也不好好工作 场馆剧热 用超级大的散热片 工作 十几秒也是烧得不行   所以现在想找个 低压的电路 最好不怎么发热  很期待你的电路![s:1]
或者是奶酪的那个TL431+555的逆变器(调起来比小翠的两个电位 ...
我现在对zvs没有信心了 你给我说的都是要zvs的 请问你有没有 三极管升压 或者别的升压电路 功率在十好几瓦就可以了  不用太高   输入电压3.7-8.4
这不是仿真电路模拟器吗  我手机上也有  不过变压器两个绕组必须接地  要不然不让你仿真  不知为啥
安忆lucky(作者)
不知道,我平时不用仿真功能的 ,找元件把板子搭出来能正常工作才是王道。
安忆lucky(作者)
18楼
不知道哎,我平时基本不用这个软件做仿真,个人比较喜欢直接焊接电路。
坛友都嫌昨晚传的图看不清,无奈用这个软件画了一下电路,,,tl431和可控硅都木有~
19楼
坛友都嫌昨晚传的图看不清,无奈 ...
这个软件 有555   和其他几个不认识到八个腿的芯片  还有各种比较器   逻辑门  各种元件的型号都没有 只能自己设置参数  示波器 不能自动 把波形进行缩放 有时候为了看到完整的波形 需要调试很长时间
   对了 我现在才看懂 你发的贴是zvs充电控制 部分 不是单单的升压电路啊[s:12]  唉 你有木有 十几瓦 的升压电路 能够逆变到几百伏  输入电压比较低的电路啊 现在很短缺嘞
20楼
坛友都嫌昨晚传的图看不清,无奈 ...
可控硅 可以用一个npn 和一个pnp 进行组合 然后就能组出可控硅了   你可以看看tl431的内部电路  这个稳压源电脑上的模拟软件里也很稀有   手机电路模拟软件 能做到这个程度 很不错了
安忆lucky(作者)
21楼
老大119119119 发表于 2014-7-11 20:31
可控硅 可以用一个npn 和一个pnp 进行组合 然后就能组出可控硅了   你可以看看tl431的内部电路  这个稳 ...
我绘制的电路可控硅用mos管代替了,tl431用两个稳压管意思了一下,应该都看得懂。仿真就免了哈(^_^)Y
22楼
可以仿真 你试试呗  我都仿真了很多电路 电脑上的软件安装不好    你有没有 十几瓦 的升压电路 能够逆变到几百伏   输入电压比较低 用比较容易 或成熟的电路啊   现在很短缺嘞[s:1]
安忆lucky(作者)
23楼
可以试试zcs电路,效率蛮高的。
安忆lucky(作者)
24楼
老大119119119 发表于 2014-7-11 22:53
可以仿真 你试试呗  我都仿真了很多电路 电脑上的软件安装不好    你有没有 十几瓦 的升压电路 能够逆变 ...
可以试试zcs电路,效率蛮高的。
2014-07-12 10:44:00
25楼
安忆lucky 发表于 2014-7-11 23:43
可以试试zcs电路,效率蛮高的。
zcs线圈绕不好 需要注意同名端  我也注意了 图画的也不明确 用的8050  就是不工作 现在做了个双管自激8550 功率也不大  你能给我详细讲讲 zcs线圈同名端 到底该怎么绕吗
2014-07-13 20:11:20
2014-7-13 20:11:20
26楼
老大119119119 发表于 2014-7-11 19:16
我现在对zvs没有信心了 你给我说的都是要zvs的 请问你有没有 三极管升压 或者别的升压电路 功率在十好 ...
3525推挽推双3205场管,自己绕变压器,稳压随便调,功率轻松几百W
就是电路麻烦一点,可以去论坛里找小翠的逆变那个图
27楼
就是电路麻烦一点,可以去论坛里找小 ...
不要功率太大的 我这里3205 买不到 场馆太贵 3块一个z44那么大的 4块一个250那么大的 场馆不准备用了我有很多三极管  13003 13007 13005  13001  看你有没有合适的电路 功率几十瓦 十几瓦就行
28楼
老大119119119 发表于 2014-7-13 21:37
不要功率太大的 我这里3205 买不到 场馆太贵 3块一个z44那么大的 4块一个250那么大的 场馆不准备用了我有 ...
看大小。。。记下来型号回家查Datasheet再买好不好
回来弄来些高压管根本没有用的说。。最悲剧的就是买来的是二极管、、
2014-07-14 08:10:39
29楼
回来弄来些高压管根本没有用的说。。最悲剧的就是买 ...
我没那么傻 三极管全是拆的  有低压大功率三极管 b772  最大10w   pnp   还有d880
安忆lucky
2014/01/17注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
