DRSSTC底座电路测试
happy·geek2014/07/12高电压技术 IP:上海
今天驱动到了。接上试试看。刚开始灭弧接反了,怎么也没弧
底座。后来驱动盒又拆出来,实验另一块全桥
目前2块都能用,炸了一块直接换另一块,先玩强总的那块吧,玩爆再说233
顺便秀秀绕的初级
次级就放阳台了,穿上衣服,省的擦破
+50  科创币    回忆    2014/07/12 把次级的衣服脱了!!
ZhenHong
9年10个月前 IP:未同步
701161
不错~继续加油[s:12]
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701172
石振宏 发表于 2014-7-12 17:44
不错~继续加油
嗯,明天做顶端
回忆
9年10个月前 IP:未同步
701173
冰姬的大作快完成了,期待~~
+25
happy·geek
2014-07-12
感谢
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701174
回忆 发表于 2014-7-12 18:26
冰姬的大作快完成了,期待~~
回忆酱么么哒~
woaizhang09
9年10个月前 IP:未同步
701175
加油!!
flynn
9年10个月前 IP:未同步
701180
这个线圈的骨架很赞,,,话说给个教程呗
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701184
flynn 发表于 2014-7-12 19:48
这个线圈的骨架很赞,,,话说给个教程呗
用透明胶把木棍站在蛋糕盒子上,差不多大的。然后把铜线绕个大概样子,然后用电线卡子订满木条。把线穿进去
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701185
flynn
9年10个月前 IP:未同步
701188
happy·geek 发表于 2014-7-12 19:53
用透明胶把木棍站在蛋糕盒子上,差不多大的。然后把铜线绕个大概样子,然后用电线卡子订满木条。把线穿进 ...
蛋糕盒子[s:14]是软的吧,沾上了岂不是很容易动?绕线和订线卡都要固定不动才行吧
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
701222
热熔胶乃山寨品,初级改为铜管
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
701223
这样的初级调谐不方便,200次级高大上啊
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701235
搂主你这样绕初级的话应该要先算好个个的参数.....最好是先做好的顶端在大概绕初级调试 (这样虽然比较浪费线 ,,毕竟你是包皮的线算好了也不一定准)调到谐振了方可固定成型..
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701246
flynn 发表于 2014-7-12 20:19
蛋糕盒子是软的吧,沾上了岂不是很容易动?绕线和订线卡都要固定不动才行吧
我里面塞上东西了
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701247
qht888 发表于 2014-7-12 22:57
热熔胶乃山寨品,初级改为铜管
你给我铜管啊
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701248
调到那削到哪。你是我的削呀削初级
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701249
Wb3123517103 发表于 2014-7-13 00:05
搂主你这样绕初级的话应该要先算好个个的参数.....最好是先做好的顶端在大概绕初级调试 (这样虽然比较浪费 ...
想过,线还有80多米,但绕个初级烦死的
flynn
9年10个月前 IP:未同步
701273
happy·geek 发表于 2014-7-13 07:30
我里面塞上东西了
怎么我想到了寄快递的时候往盒子里面塞各种各种的样子、、、
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
701322
你给我铜管啊
没几个钱,差评,建议用铜管,那个线耐不住大电流,发热会很厉害
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
701323
happy·geek 发表于 2014-7-13 07:31
调到那削到哪。你是我的削呀削初级
不科学,这样真的好烦,再说了那个线耐不住大电流!
woaizhang09
9年10个月前 IP:未同步
701324
那个线感觉没关系把,我的DR原来就是用的电线...后来才盖得铜管....但还是建议楼主用铜管!!淘宝上有个72块一盘的铜管,够用了,楼主可以去看看!!
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
701330
woaizhang09 发表于 2014-7-13 12:04
那个线感觉没关系把,我的DR原来就是用的电线...后来才盖得铜管....但还是建议楼主用铜管!!淘宝上有个7 ...
不是,我用的75平方的线都发热厉害何况这么细的线!用10平方的更厉害!
woaizhang09
9年10个月前 IP:未同步
701337
也是哈,较细的电线还是不靠谱,铜管还是比较靠谱的哈!!
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
701341
所以说,做DR,必须用好的东西,不然老是炸管,划不来,
打不死的小超
9年10个月前 IP:未同步
701369
这么小的桥用这么大散热....骚年你过来,,我绝对不打你...
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701378
在哪。找不到
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701379
以后模块省的买
go炮君
9年10个月前 IP:未同步
701388
用这么大散热+风扇太浪费
兰若,公主魂
9年10个月前 IP:未同步
701390
不错啊,加油[s:12]
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701430
go炮君 发表于 2014-7-13 15:17
用这么大散热+风扇太浪费
以后玩模块用
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701431
兰若,公主魂 发表于 2014-7-13 15:21
不错啊,加油
嗯,谢谢
woaizhang09
9年10个月前 IP:未同步
701440
我给你发个链接
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.1.taaNX3&id=35576210458
我就是用这家的,还不错!!
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701483
woaizhang09 发表于 2014-7-13 22:32
我给你发个链接
我就是用这家 ...
嗯嗯。谢谢~
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701558
想过,线还有80多米,但绕个初级烦死的
其实做初级也不难,一是定做亚克力。二是去买个200的套管 自己加工下而美观又大方(前提是初级电感算好才可以进行绕线固定)弱楼主同意的话我还可以晒晒呢!!!别掉口水
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701559
Wb3123517103 发表于 2014-7-14 13:18
其实做初级也不难,一是定做亚克力。二是去买个200的套管 自己加工下而美观又大方(前提是初级电感算好才 ...
没钱怎么破
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701561
那个便宜呀一个PC套管才8块钱再买两颗螺丝加螺母要铜的2块钱再加大概(10平方--15平方的铜线(多心或单芯(单芯比较好)1000W  DR   5至6圈左右大概需要3米多左右加起来不到40块钱难道也么哦~~~~
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701562
2222229742.jpg 111111156249.jpg 就像这样便宜又实惠
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701580
Wb3123517103 发表于 2014-7-14 13:28
那个便宜呀一个PC套管才8块钱再买两颗螺丝加螺母要铜的2块钱再加大概(10平方--15平方的铜线(多心或单芯( ...
我次级200粗,买不到315的套管
milk
9年10个月前 IP:未同步
701747
初级碉堡了
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701765
happy·geek 发表于 2014-7-14 15:44
我次级200粗,买不到315的套管
[s:10]亲你可以上桥了..200粗莫非日后亲想来个5000W DR[s:14]双加3M
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701773
milk 发表于 2014-7-14 21:46
初级碉堡了
这么大一条洋炮[s:10]建议上模块,普通桥对于大炮又那么粗壮的铜线饶而言效果真心不理想未必跟你想的一个效果
电流功率太小了 相当于我们喝水一个小杯子(普通桥)一口就可以喝光(电流功率难升上去) 要是给个大腕那就要慢慢喝了(模块)自然  电流功率跟了上去    这是我两只次级对比的经验   高手可纠正但不可勿喷
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701823
Wb3123517103 发表于 2014-7-14 22:11
亲你可以上桥了..200粗莫非日后亲想来个5000W DR双加3M
表示没钱买模块
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701824
初级碉堡了
噗。没钱买铜管
Wb3123517103
9年10个月前 IP:未同步
701915
努力  待续
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701968
Wb3123517103 发表于 2014-7-15 13:04
努力  待续
嗯。本来打算今天买调压器的,可下雨了,就明天去
happy·geek作者
9年10个月前 IP:未同步
701967
努力  待续
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
702772
你可以直接上220玩了
happy·geek
2013/07/19注册,7年10个月前活动
